1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    зачем нам перебуриваться? Делать один раз и на всю жизнь. Прялки ничем не хуже. Каждой машине свое место. В горах наклонно прялкой бурить не получится, да еще и 18 км скважин. А в МО лучше прялки может быть только прялка
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Не хочу час разочаровывать но 18 километров горизонтальных зондов сильно отличаются по теплосъёму от 18 километров вертикальных зондов особенно в Сибири.
  3. Saga
    Saga
    Saga
    Очень доверяю вашему мнению. Вы наверное поставили 3 или 10 ТН, но у меня опыт уже 10 лет и сотни установленных ТН, процентов 20 с горизонтальными контурами. Хочу немного разрушить ваши стереотипы по поводу горизонтальных контуров. Они ни чем по эффективности не отличаются от вертикальных. Просто их надо правильно рассчитывать
  4. Saga
    Saga
    Saga
    Вся эта дичь про колодцы от тех у кого бурилка крепится к колодцу и про вертикальные зонды от бурильщиков должна фильтроваться грамотным заказчиком. Вам впаривают то, что могут сделать, параллельно поливая грязью другие технологии, которые, вполне возможно, именно для вашего случая, будут более эффективными и экономически обоснованными
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Saga, Есть хоть один в Челябинске или севернее?
  6. Saga
    Saga
    Saga
    есть. Тут целая тема про то как в Челябинске установили и пользуются ТН SagaTherm
  7. Saga
    Saga
    Saga
    Сибирь от МО отличается глубиной промерзания грунта и длительностью отопительного периода. Соответственно надо глубже закапывать и делать геоконтур больше. В сибирском проекте всё это учтено.
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Цыплят по осени считают. Если вы знаете что нужно учитывать то все будет работать.
    Осталось подождать до запуска ТН в эксплуатацию.
  9. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Внесу немножко конструктивного позитива в поток малосодержательного негатива :)
    За окном уральской лаборатории установилась подходящая погода для "мягкого" тестирования холодных пусков воздушки с DC компрессором Emerson: на улице -4, в неотапливаемом (ничем другим) помещении +7 (осталось от предыдущего пуска при -4). ПИД управления оборотами компрессора выключен, наблюдаем за поддержанием перегрева.
    P. S. Заметил неверную надпись: обороты опускались до 3000, а не до 3500.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Все таки, если быть до конца честным, не для каждого конструктива подходит ваш алгоритм, мое железо так и не заработало нормально. Можно конечно и на железо пенять, но тогда нужны конкретные требования по железу.
  11. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Ну, во-первых, мы никогда не преследовали цель поддержания околонулевого перегрева, во-вторых, алгоритмы тоже на месте не стоят, в-третьих, конечно же есть определенные требования к к железу, в основном, по правильному балансу мощностей, но не столь критичные.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да не, оно само так, честно. Мне тоже перегрев в градус не упёрся, однако работает только так.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Покажите плиз ещё кипение и конденсацию с выхлопом при уличной -4
  14. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    К сожалению, при -4 уже не покажу, халява кончилась, сейчас уже ниже -20, а вечером вот так было (Т0 - уличная, Т6 - подача, Т5 - обратка, со стороны СО сейчас фанкойл)
    Тут правда не особенно что видно, поскольку тестировались переходные процессы при холодном пуске и изменении оборотов компрессора.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Апну темку, пока лаборанты заняты практическими работами...
    СОР 2 при -30 конечно не видать, но вроде как переохлаждение даёт возможность отсрочить оттайку. Правда зачем она нужна при -15 и ниже, непонятно, при таких температурах у меня лично лёд начинает испаряться даже с поддона.
    От +5 до -5 наверное самолёт, в -30 дело козой пахнет
    РТО фреон/ламель/воздух/фреон
    Мастер тепла выбрал - LLOYD COILS EUROPE
