1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Это после петель переохладителя поставить жидкостной ресивер? А зачем? Пар там не образуется - не то давление.
    Вот родной докипатель перед входом в компрессор скорее всего нужен.
    Лучшим вариантом - принудительный докипатель (как у Деда) с догревом от паровой фазы нагнетания компрессора. Тогда и ПГН снизить можно и возможные капли после испарителя догреть.
    Кстати, на предыдущих фото вроде стоит однонаправленный ТРВ и обратный клапан с капиляркой для работы в режиме разморозки теплообменника (или мне показалось...), Так вот туда проситься либо двунаправленный ТРВ, либо ЭРВ.
    Хотя скорее всего Вы это уже сами знаете:)
  2. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Снизив ПГН (перегрев нагнетания) можно будет эффективнее использовать конденсатор, так как физически часть конденсатора снимающая ПГН будет освобождена от этого занятия и будет именно конденсатором.
  3. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Да стоит одно ТРВ. И с капиляркой приходится долбатся (она Меня уже достала) хотя когда настроишь-то все нормально.
    Поэтому заказчикам ставлю второе ТРВ.
    Это дешевле двухнаправленного и темболее ЭРВ.
    Еще есть такая схема. Но не знаю как будет работать с мех. ТРВ в режиме разморозки.
  4. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Если ресивер поставить после петель, то может сохранится риск перетянуть туда остатки конденсации.
    Если ресивер после конденсатора, перед петлями, то даже с не полной конденсацией в системе, в петли будет идти всегда жидкость, и предпосылок для возникновения прогнозируемый проблемы не возникнет, а не сконденсировавшийся газ можно вернуть в конденсатор доконденсироваться.
    Авторская схема распайки теплообменника, отличная от наших нескольких петель которые мы смогли выделить в наших безродных донорах, думаю решает те же задачи и скорее всего даже эффективнее, чем известная модель докипателя
    Мы применили обычный Трв с параллельным клапаном для того, чтобы иметь возможность отдельного регулирования работы теплообменников.
    Реверсивный Трв в режиме оттайку включит петли в работу испарителем, и будут они охлаждать теплообменник который мы пытаемся нагреть. Если ошибаюсь поправьте пожалуйста.
  5. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    справедливости ради нужно отметить, что процесс настройки, и попытка выжима максимальной эффективности от залива испарителя, и капилярки для оттайки привела к клину двух компрессоров от вымывания масла. за то потом все ок, можем рекомендовать.
  6. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Друг мой. Все ты знаеш. Это холодильный контур не знает, что ему мешает и создает перепад давлений электро моторчик или мембрана механическая.
  7. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Я еще так не делал с мех. ТРВ. Но в теории должно работать. И по цене супер.
    Но Я боюсь что бы хватило дюзы в реверсном режиме...
    И почему такой схемы нигде нет?
    Она идеальна.
  8. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Она есть. И даже предварительно уже поработала, для анализа работоспособности. А сейчас лежит и ждет вторника для монтажа
  9. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Конденсация должна быть в конденсаторе и переохлаждение тоже в конденсаторе. То, что сейчас реализовано это перенос переохлаждения в наружные петли испарителя. Это интересно и даже хорошо, так как позволяет высвободить место в конденсаторе именно для фазового перехода/конденсации, не говоря уже об остальном.
    Если в конденсаторе не произошло полной конденсации, то значит тепловая энергия фазового перехода была передана не полностью. Причиной такого может быть неправильная заправка (перезаправка) или плохой теплообмен в конденсаторе (низкий объём прокачки теплоносителя) Для воздушных конденсаторов - загрязнение ламелей или фильтра.
    Кстати, даже если хладагент выходящий из конденсатора будет немного "недоохлаждённый", то проходя по петлям переохладителя точно станет жидким. В данном случае часть энергии фазового перехода перейдёт внутренним петлям испарителя, получится такой своеобразный РТО.
    Но на выходе переохладителя и входе в ТРВ точно будет жидкость.
    Да эти наружные петли переохладителя будут испарителем, но их площадь несоизмеримо мала, да и при переходе в разморозку сначала нужно будет охладить трубки этого переохладителя и только потом ламельки и уже затем они начнут охлаждать воздух:)
    Двунаправленное ТРВ совсем не сильно дороже однонаправленного, только фильтр тоже нужно взять двунаправленный.
    ТРВ серии TGE в среднем 4500 р, фильтр двунаправленный 1350 р
  10. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Эк вы тут понаписали. Надеюсь ни у кого не вызывает сомнения, что SagaTherm самая передовая теплонасосная контора на просторах бывшего СССР. К сожалению, в виду косности мышления клиентской базы, и увлеченности видосами бородатого поклонника диктаторских режимов, искать клиентов на просторах моей любимой родины становится всё труднее. Первый в мире собранный и обкатанный тепловой насос с нашим инновационным теплообменником и инверторным копеландом будет установлен в Сербии. Развивать продажи, мы также планируем там. Так что если, кто желает посмотреть на чудо российской конструкторской мысли, dobrodošli u Novi Sad
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А графики будут или как всегда, джентльменам стоит верить на слово?
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Думаю джентльменам стоит верить на слово:)]
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не, ну я верю, что цены выросли в два раза, а ЗП при этом уменьшилась в два раза, в итоге клиентов приходится искать за рубежом, но хотелось бы понять за что народ Еврами платит.
  14. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Графики чего изволите-с, роста продаж в забогорье? :aga:
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    СОРа от забортной температуры, вроде двоечку при -30 обещали, запамятовали'с наверное;)
    Ну и геоинвертор неплохо было бы пропиарить пополной.
    А крутое пике по продажам я и сам вам нарисую.
