1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Дебилов может там и не так много, но пустозвонов и пилильщиков поболее чем нормальных людей.
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Нормальные попадались и их большинство. Но как может физик по профессии гнать такую пургу я не понимаю. Кто оценивает профпригодность преподавателей в ВУЗах? Куда они смотрят?
  3. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Куда? Точно не в учебники! :)]
  4. Saga
    Saga
    Saga
    это вот
    а нормальные люди на инновациях деньги зарабатывают
  5. Saga
    Saga
    Saga
    Торжественное открытие коттеджного поселка "Вялки".
    В поселке нами установлено 3 геотермальных тепловых насоса производства Усть-Каменогорского завода.
  6. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Молодцы, пара лет и сенергический эффект грамотных установок разных насосов даст лавинообразный рост рынка ТН.
  7. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Как здорово! Молодцы!
  8. Saga
    Saga
    Saga
    В раменском районе в дачном поселке рядом с РАМФУДом на соседних улицах пыхтят 2 брата-близнеца
  9. Saga
    Saga
    Saga
    А в СНТ "Маяк" рядом с Монинским поворотом скоро станет тепло.
  10. Iva59
    Iva59
    Iva59
    Пермь
    Умные ребята, подскажите!
    Построили гараж 24х12 метров для обслуживания фур-длинномеров.
    Подвести газовую трубу для отопления зарядили в миллион деревянных, что просто неподъемно.
    Рассматриваем вариант теплового насоса.
    Бурить возможно прямо в гараже, там котлован 1 м ещё будет засыпаться и высота потолка 5 м.
    Будет ли выше эффективность ТН бурить внутри, чем снаружи?
    Какую длину труб необходимо закопать при наших размерах?
    На второй картинке примерно отметил расположение скважин симметричное относительно каждой.
  11. Saga
    Saga
    Saga
    В гараже бурить не надо, расстояние между скважинами надо делать 5 метров.
  12. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    В догонку слышал что для обслуживания грузовых машин то ли у нас в городе то ли в другом - не суть. На пол решили уложить теплый пол в ремонтной зоне. Результатом все ремонтники довольны. Но главное как заметили возникла экономия по теплу.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Теплый пол нормальное решение в грузовых боксах, для нагрузки добавляется доп. армировка поверх трубных петель и гут. Вот фоты с соседнего форума АВОК. А вообще для больших боксов оптимальными вариантами являются полы или воздушное отопление, т. е. ТН "вода-вода" или "вода-воздух".По теплоисточнику SAGA верно подкорректировал выше, или если есть грунтовая вода то открытую схему.
  14. Iva59
    Iva59
    Iva59
    Пермь
    Спасибо, друзья, за советы!
    Понял,
    1. бурить надо вне гаража с указанным расстоянием 5 м между скважинами;
    2. внутри тёплый пол высвободит 12 квадратов полезной площади под трубами отопления;
    сухое покрытие пола круглый год для комфортной работы водителей-ремонтников;
    эффективность при обогреве теплыми полами наивысшая от ТН;
    под грузовики дополнительное армирование труб теплого пола снизу и сверху;
    3. сейчас посмотрел по спутнику примерно в 1 км у нас сырой лог, так что грунтовые воды близко и при нашей расчётной глубине скважин 20-30 м вода будет.
    Остается открытым вопрос о длине холодного контура в земле под наши отапливаемые площади.
    Хотелось бы внутри зимой иметь комфортную температуру около 18-20 градусов).
  15. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    :hello: Новые ТН, у Вас все идут для 380 или можно сделать для сети 220?
