1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Колодцев у нас очень много. Проблема была только с одним в д. Троица. Мы конечно всё исправили, но больше в глине колодцы не ставим
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Мы всё фотографировать не успеваем
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    При засыпании траншеи, пошарово трамбуйте грунт и не будет никаких просадок.
  4. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    У нас контуров просто огромное количество. В начале года считал было более 45 тысяч метров зондов, сейчас около 50 тыс. метров, может и больше. Все контура только с колодцами, я не сторонник копать траншеи по участку и тащить лишние т рубы в дом, пускай лучше это всё на улице остаётся.
    Колодцев с водой - каждый второй. Если к зиме вода не ушла может и замерзать, но это никаким образом не влияет на работоспособность коллектора. Как трубы снаружи может порвать льдом? Вот если бы внутри образовывался лёд, ну тогда ещё возможно, но снаружи...
    В практике правда был случай, один Олень решил "улучшить" работу контура. Залез зимой в колодец с перфоратором и стал отбивать лёд с коллектора, дальше думаю не трудно догадаться, что произошло:aga:
  5. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Вот это единственное и правильное решение. Только послойная трамбовка грунта в траншее позволить не проседать грунту в дальнейшем.
    Тут вот какая штука получается - материковый (не копаный) грунт имеет плотность 1,8-2,0 т/м3. После того, как грунт вынули и засыпали обратно плотность насыпного грунта будет меньше (около 1.5т/м3) После трамбовки на поверхности виброплитой или колёсами экскаватора верхний слой уплотниться на глубину 0,3 метра с плотностью 2т/м3, но вот внизу как был 1.5т/м3 так и остался. Со временем, под естественной силой тяжести этот насыпной грунт уплотнится и траншея просядет.
    Есть несколько вариантов как сделать так, чтобы траншея не проседала:
    Первый - засыпать песком с проливкой водой. Песок - слабоуплотняющийся материал после проливки.
    Второй - засыпать по 20 см и трамбовать виброногой и что самое интересное, после такой трамбовки в траншею влезает больше грунта, чем при раскопках.
  6. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Я не сторонник вообще лишний раз копать траншеи, на мой взгляд можно обойтись и без раскопок:
    WhatsApp Image 2019-07-28 at 20.05.57.jpeg WhatsApp Image 2019-07-30 at 12.05.30(1).jpeg WhatsApp Image 2019-07-30 at 12.05.30.jpeg WhatsApp Image 2019-07-30 at 12.05.24.jpeg
  7. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Недавно поучаствовали в съёмке телепередачи про тепловые насосы, пришлось наговорить всяких умных слов... Возможно кино на Россия 24 покажут в ноябре...
    Меня в кадре нет, но снял на телефон творческий процесс:
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Единственный момент, если важно, чтобы газон над колодцем не выделялся от остального, нужно углублять колодец и сверху ставить кольцо для люка типа такого:
  9. Saga
    Saga
    Saga
    Владелец бурилок которые могут бурить только из колодца всегда будет сторонником колодцев.
    У нас есть бурилки которые могут бурить и наклонно, и вертикально и горизонтальные контуры мы тоже делаем. В каждом конкретном случае мы с заказчиком решаем, что больше ему подходит.
    А 50 км зондов это вообще смех. У нас их сотни километров. Каждый месяц мы покупаем 5 км пнд трубы и так уже 10 лет.
    У нас есть объект на котором 18 км зондов пробуренодля основного дома. Плюс на баню 1.8 км и еще сейчас бурим под миниаэродром с домиком пилотов и ангаром для хранения летательных аппаратов 1.8 км
  10. Saga
    Saga
    Saga
    А в телевизоре нас еще в 2013 году показывали в программе Итоги по НТВ
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=5cx0nEjoNM8 смотреть с 4:40
    чудо техники на НТВ
    И заказов у на столько, что я пишу это только в своей теме)
  11. Saga
    Saga
    Saga
    При замерзании воды образуется сила равная 200 тонн на каждые 10 см2. При замерзании вода и лед имеют различную плотность и коэффициенты расширения, а также сам лед при различных температурах имеет различные коэффициенты расширения, из-за этого внутри колодца происходят сдвиги ледяных масс при изменении температур. От деформации труб при этом никто не застрахован. Уверенным в отсутствии протечек и деформации труб можно быть только в том случае, если колодец будет гарантированно сухим все 365 дней в году. В случае с негерметичным бетонным колодцем такое бывает только в песчаных грунтах с низким уровнем грунтовых вод ниже нижней точки колодца
  12. Saga
    Saga
    Saga
    Сегодня сдаем геоконтур в д. Заворово. Грунт глина, вода близко. Геоконтур в таких грунтах будет работать очень хорошо. Прекрасный пример того места, где колодец ставить категорически не рекомендуется. Бурили мы там, кстати наклонным методом из одной точки, плюс 3 вертикальных скважины в траншее по пути от точки наклонного бурения до входа в дом. Гребенка геоконтура расположена около забора в трех метрах от дома, будет установлен наш фирменный утепленный ящик WhatsApp Image 2019-09-08 at 10.55.50(1).jpeg WhatsApp Image 2019-09-08 at 10.55.50(2).jpeg WhatsApp Image 2019-09-08 at 10.55.50.jpeg WhatsApp Image 2019-09-08 at 10.55.51(1).jpeg WhatsApp Image 2019-09-08 at 10.55.51(2).jpeg WhatsApp Image 2019-09-08 at 10.55.51.jpeg
  13. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Зачем обманывать! Вы создали эту тему 7.5 лет назад со словами "как посчитать нужную мне скорость протока и мощность циркуляционного насоса? хочу сам во всем разобраться" (это из первого поста темы). 6 лет назад Хеатингмастер вам только объяснял из чего собирается тепловой насос и каким инструментом. ().
    Просто если обман есть то он во всем.
  14. Saga
    Saga
    Saga
    Если уж решили выводить "обманщика" на чистую воду, то самому обманывать зачем?
    Тема создана в декабре 2009 года, т. е. почти 10 лет назад
    9 лет назад я уже начал устанавливать первые тепловые насосы Henk
    Как собирать тепловые насосы мне показывал не только Александр и это было 6 лет назад
    И да, теперь мы одни из крупнейших в РФ установщиков и производителей ТН
    Нами реально пробурены сотни километров скважин и наклонных и вертикальных, а также проложены десятки километров горизонтальных геоконтуров. Я сам лично не бурю и траншеи не копаю и бурилок у нас не одна и даже не 5.
    На этом форуме десятки наших клиентов и ни один не жалуется на работу наших тн.
    Где обман?
  15. Saga
    Saga
    Saga
    Тут уже были версии, что наши тн собираются
    1) в Челябинске
    2) в гараже
    3) на коленке
    Что мы ничего не понимаем в тн и за нас все делает
    1) Хенк
    2) Хитингмастер
    3) израильтяне
    Любителям скандалов, интриг и расследований пора уже выбрать какую-то одну версию
