1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Поищите grundfos UPM3 flex AS
    Недавно открыли их для себя. Рекомендованы для геоконтура и СО производителем.
    Качает до 3м3 легко, жрет 50 ватт
    Имеет даже внешнее управление, к сожалению не 0-10 вольт.
    стоит у нас 92 доллара.
    на геоконтура до 10-12 квт - огонь.
  2. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Вот решил запустить тепловой насос. В прошлом сезоне проблем не было. А вот появилась какая то непонятка. Сначала обратил внимание, что на счётчике тепла выскочила ошибка err 3. Это первая страница, где показывало общее количество вырабатоного тепла в Gl. А дальше все нормально, температура на входе и выходе, разность температуры, количество прошедшей воды и мощность в кВт вырабатываемая на данный момент. И вот проблема. Проток воды в прошлом году был 800 литров в час, а сейчас 400 литров. Стояло два параллельных циркуляционных насоса, один на 100 ват максимум, второй на 225 вата, оба развязаны обратными клапанами. Когда работает тепловой насос, то работает на 225, а в покое водичку гоняет на 100 ват. Ну думаю забилась система и в частности пластинчатый теплообменник. Промыл тщательно, хлама было не мало...думаю все. Включаю, а насос опять качает 422 литра в минуту. Разбираю насос, все чисто. Покупаю точно такой же насос, ставлю паралельно, по отдельности 420 литров, а вместе 440 литров. Подскажите, куда ещё рыть, ведь 420 литров для теплового насоса мало...Может врёт тепловой счётчик?Ведь появилась же какая то ошибка...
  3. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Вы как то поподробнее. Насос на каком контуре? Какие диаметры и модели насосов? Да и 0.8м3 на 100 ватт както мало.
  4. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Спасибо! Насос, вернее уже два насоса стоят в системе отопления, эта водичка идет через пластинчатый теплообменник и в систему отопления с биметал радиаторами. Фирм Насосы+.Вопрос в том, что работала же система...
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Радиаторы все открыты то?
  6. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Да, батареи все открыты. Допускаю, что есть воздушные пробки, хотя может и не быть...я перед этим промывал систему .
  7. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    В паспорте Вашего циркуляционного насоса есть график производительности с "кривой" и табличкой соответствующей при заданной точке потребляемой мощности ?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот единственные изменившиеся обстоятельства.
  9. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    что мешало поставить последовательно, без всяких клапанов? подозреваю, что клапан не хило тормозит поток.
    Фильтры есть в системе?
  10. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    И фильтры и клапаны стояли до этого. Весной закончил отопительный сезон без проблем ...фильтр чистый, клапаны не заедают. Сегодня подключу простой счётчик протока, может врёт тепловой.
  11. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Последовательное соединение не даст больший проток, увеличит напор
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ему, судя по мощности насосов и расходу через них, именно напора и не хватает.
    А увеличившийся напор увеличит в свою очередь и расход.
    Но для начала надо найти причину снижения расхода.
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Сетчатых фильтров нет неохваченных? Открутить и почистить. Воздухоотводчики есть? Открутить колпачки, воздух выгнать. На насосе пробочку открутить тоже. Послушать не журчит ли где. Какое давление в системе?
  14. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Все рекомендации исполняю...поставил два насоса последовательно, да есть прибавка, но мизер, аж на 50 литров в час. Я писал выше, тепловой насос работал на два насоса в паралель, один на 100 ватт и второй на 225 ватт и давали вместе 780-800 литров в час, что было достаточно для получения 6 Квт по теплу, когда насос работал работали оба насоса, когда стоп, то воду в системе гонял насос на 100 ват, можно и меньше...А теперь в паралель два по 225 ватт дают 420 литров! и последовательно тоже. Фильтры есть, они чисты. Стоит два воздухоотводчика, работают...Пробки на насосах выкручивал, воздух чуточку есть, жаль что пришлось воду подготовленную скидать, делать подпитку, но это не причина...остаётся ,наверное,одно"врёт тепловой счётчик",но показывает же правильно температуру туда и обратку и разность...взял простой механический расходомер воды, завтра, вернее уже сегодня поставлю и отпишусь.
  15. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    @vitun, А ТН запустили? можно ведь косвенно проверить проток по дельте температур. Сколько вход-выход?
