1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А тепловой насос у вас какой?
  2. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Извините, но причем здесь какой тепловой насос? Насос вода-вода 6 квтт по теплу, по потреблению 2 кВт электрики...Работает,дельта температуры 7 градусов, при моих 420 литров в минуту по системе отопления, это где-то 3 кВт тепла...а надо водички 800-900 литров в час и будет 5-6 кВт тепла...
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Просто, не смотря на название, данная тема - по сути бенефис одной из марок ТН... Вот народ и взволновался.
  4. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Так может, когда потребуется 5-6 квт, он и погонит 800 литров? А пока достаточно и 3 квт.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Что то новое, как можно протоком мощность поднять? Мощность на входе равна мощности на выходе, увеличите проток, уменьшится дельта, никакой магии. Единственное уменьшится Ткипения или Тконденсации, но не настолько что бы увеличить мощность машинки в два раза.
  6. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Я извеняюсь, что писал в этой теме...Установил я все таки причину. Простой механический водомер показывает, что за час проходит через конденсатор 900 литров воды системы отопления, а не как показывает счётчик тепла 424 литров, естественно и ошибка в разности температуры и ошибка в вырабатоного мощности. А понял я это, когда включил электрокотел который включен последовательно с тепловым насосом, который показывает на моем счетчике выработку 2 кВт тепла, а потребляет 4,5 кВт электрики. Счетчик на свалку. Таблетку от лёгкого испуга. Всем кто откликнулся и помогал спасибо. Удачи.
  7. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Да народ в общем-то спокойно смотрит на развеселый оффтоп при участии аж целых двух супермодераторов :aga:
    Видимо, где в другом месте этого нельзя, а здесь даже поощряется ;)
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А в чём "оффтоп"? Если у человека "самодельный ТН" и вдобавок сделан "чужими руками" например, то не его проблема, что у него не ТН им. @Saga. Он не обязан знать, что тут и как сложилось исторически.
  9. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Спасибо за поддержку. Действительно у меня тепловой насос сделан с поддержкой "чужих рук".
  10. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Рынок тепловых насосов в Сербии моими глазами
  11. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @Saga, надо разориться на микрофон-петличку (звук почти на максимум выкрутил пока слушал) :).
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Че там по теме ВТН сагатерм, таки будут какие результаты по работе в минуса?
  13. Saga
    Saga
    Saga
    в минуса всё норм, этот ТН в Челябинске испытывали. Сейчас посмотрим как он в Сербии обмерзать не будет. Местные очень заинтересовались. Обещали приходить поглядывать на него
  14. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Нам бы цифер по работе озвучить. это про СОРы и падеж производительности.
    как то очень расплывчато
    добавьте пожалуйста конкретики
  15. Saga
    Saga
    Saga
    А между тем ТН который стоит в моем доме всё еще отлично работает. Прошло 11 лет. Ничего не менял, кроме контроллера температуры с митинского рынка. Вся холодильная часть в идеале. Теплоноситель залит смесь этиленгликоля (покупал чистый в бочках) и воды. Тоже не менял. Компрессор Copeland сила
