1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Ого, дом большой. Да и на улице потерлее станет, так начнёт отключаться чаще. И расход упадёт. Главное, что сами довольны!
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Небольшой отчет по работе моего насоса.
    В -30 насос работал отлично. В утепленных комнатах было +22.
    Перед запуском насоса 1.12.09 я поставил отдельный электросчетчик на тепловой насос .
    На сегодняшний день на счетчике наматало 6500 киловат. Насос не работал 14 дней из-за моего головотяпства. Т.е. на сегодняшний день ТН отработал 68 дней. Получается по 95 кВт в день. При средней цене электроэнергии примерно 2,50(у меня двухтарифный счетчик) получается 240 руб в день или 7200 в месяц.
    У моего знакомого примерно такой-же дом отапливается газом. Он платит по 6000 руб в месяц.
    Приглашаю всех желающих к себе в гости, посмотреть на мой ТН. Я нахожусь рядом с городом Железнодорожный. Мой телефон 8-926-843-63-94. Александр.
    А, да совсем забыл. Поставил обратно свой маленький циркуляционный насосик Грундфос вместо китайского садового. Заменил все тонкие места на трубопроводе холодного контура. Все работает отлично.
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Слава Богу, что всё заработало!
    И тепла хватает.
    А в чём была причина, что сначала мощности не хватало?
  4. Saga
    Saga
    Saga
    Причина моего недовольства в первые дни после запуска это сырой дом, хреново утепленная крыша, отсутствие дверей в доме, маленький проток теплоносителя по холодному контуру.
    На просмотр уже записался Slanin.
    Кто еще?
  5. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    ТН собирали сами или где-то заказывали?
    В этом году собираюсь строить дом порядка 170 кв.м., преспектива газа очень далёкая, да и к этому времени думаю он ещё поднимется в цене. Изучаю вопрос установки ТН, но опыта в холодильном оборудовании нет, а платить 400-500 тыр за "заводской" не особо хочется... Вторая проблема - земляной контур - площадь участка не позволяет (6 сот), надо делать скважину, опять же попадаю на бабки (знакомые бурильщики берут 1800 р/м с обсадными трубами) - думаю договориться делать шурф и заталкивать туда зонд без обсадных труб (наверно будет дешевле). Я так понимаю для моей площади нужно 10-15 квт тепла достаточно ли будет одной скважины 100м?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    отличная работа! в наших рядах прибыло
  7. Saga
    Saga
    Saga
    Звоните, пишите, пообщаемся. Насос собирали сами. Есть красивые корпуса, качественные запчасти, опытный проектировщик холодильного оборудования.
    На 6 сотках можно уместить земляной контур. Для экономии места можно использовать многоуровневую схему или бурить маленьким буром много неглубоких скважин. Получится дешевле чем бурить одну большую.
  8. Слепов Александ
    Слепов Александ
    Тольятти
    Уважаемый Сага
    Остался для меня непонятен один момент:
    Клапана Данфос стояят на каждой петле ТП, получается что в одном помещении в котором несколько петель ТП находится несколько клапонов? Температуру в одном помещении приходится регулировать несколькими клапонами?
  9. Saga
    Saga
    Saga
    Клапана стоят на каждой петле. У меня в одной комнате 3 петли и в 2-ух комнатах по 2 петли в остальных комнатах по одной.
  10. Слепов Александ
    Слепов Александ
    Тольятти
    Спасибо теперь все понятно
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Мне кажется, что держать на насосе максимальную температуру подачи и регулировать температуру термоголовками как то для ТН помоему не лучшее решение? А как же СОР? Прокачка? Получается наплевательское отношение к одному и другому?
    Вариант aparat2 мне больше нравится всеж , aparat2 скажите, но ведь на общем коллекторе ТП у Вас наверное всеж есть регулировка чтоб поджимать, отпускать петли для небольшой регулировки именно по петлям?
    P.S. Теперь все понятно насчет погодозависимости и постоянной регулировке температуры без нее!
    Всеж интересно, может PipilatsMotors заглянет сюда и расскажет так ли часто приходится регулировать температуру? Чтоб понять, такой ли уж большой смысл в ней(погодозависимости)?
    А вот это очень хорошо!
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да, когда-то по дешёвке купил коллекторы Овентроп на распродаже. На коллекторе были вентили под шестигранный ключик, которыми можно перекрывать или регулировать каждую ветку. При укладке пола в реалии вышло разное колличество метров трубы в каждом котуре. Поэтому когда балансировал систему, то эти самые вентили поджал на колличество оборотов кратное длинне труб в пелях. Раз настроив, больше никакой регулировки на полах не делаю. Теплоноситель поступает напрямую с минимально необходимой температурой.
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    У него вроде всюду тёплые полы, а это большая инерция. Радиаторное отопление более чувствительно к переменам погоды на улице.
  14. Saga
    Saga
    Saga
    Макисмальную я не ставлю. Я пробовал, мой насос греет до 40 и выше.
    Я ставлю 36. Т.е. как только нагревается до 36 то ТН выключается.
    Если в комнате становится жарко, то петля в этой комнате перекрывается автоматически. Остальные комнаты в это время греются более итенсивно.
    Система очень простая и не требует дорогостоящих контроллеров.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Saga, судя по модели компрессора ТН на 15-16 кВт получился, какой примерно бюджет по комплектующим? И что является корпусом, может фотки есть?
    И еще - устройство ограничения пускового тока ставили?
