1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Можно попробовать пробурить вокруг гаража по периметру.
    Ремонтников фиг выгонишь из под машин с теплого пола :)]
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Сосед недавно построил гараж и отопление сделал теплым полом. Так вот - очень комфортно ремонтировать и оптимальная температура в гараже - 15 градусов. При 10-12 вполне терпимо работать. При 20 становится немного жарковато.
  3. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Бурим - копаем в жуковском
  4. Saga
    Saga
    Saga
    Запустили в Волоколамске
  5. Saga
    Saga
    Saga
    Монтируем в Сергиевом Посаде
  6. Saga
    Saga
    Saga
    Постоянно ездят 2 машины, пробег в день у каждой 300-600 км. СОБЕРИТЕСЬ В КУЧУ!
  7. Saga
    Saga
    Saga
    А Андрюха всё паяет и грузит
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Вопрос открыт.
  9. Saga
    Saga
    Saga
    На 220 можем сделать до 15 кВт. Более мощные компрессоры идут на 380.
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Бурилка работает от Однофазки.?:hello:
  11. Saga
    Saga
    Saga
    Бурилка однофазная. Со дня на день должна приехать гидравлическая на гусеницах с наклонным бурением. Ей электричество не надо.
  12. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Сколько максимальная глубина бурения такой установки? Чем и как заполняете скважину если не секрет?
  13. Saga
    Saga
    Saga
    Глубина бурения зависит от грунта. Камень эта бурилка не бурит. Максимально бурили 50 метров, больше штанг не было. Заполняем глиной.
  14. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Добавлю 5 копеек.
    еще один самодельный насос чужими руками.
    На стадии подключения и настройки контроллера.
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    А песок пойдет? Или один зак спрашивал а не залить ли все бетоном?
