1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, кстати... а зачем глиной ? бетоном плохо, может сломаться вместе с трубой. А вот песок тема... и доступней и проще, и грязи меньше. А уплотнение при проливке будет супер.
  2. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Зато если что бетон как консерва все в себе сохраняет.
  3. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    У песка плохая теплопроводность по сравнению с глиной.
    Руслан, что хотим сохранить ?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вроде при 10% влажности, теплопроодность веска равная гинозему...
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Мой друг все старается делать основательно, поэтому сразу спросил если скважины залить бетоном будет польза ли нет. Что ему ответить, я сказал наверно если все зальется как надо то будет, а сам думаю и какова величина пользы?
  6. Igors65
    Igors65
    Igors65
    подвижки грунта могут сломать его как карандаш, а острыми краями почикать трубы.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это тот самый комплект?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вроде как бетонный раствор в вертикалки льют?
    И еще, можно поподробней про процесс заполнение глиной...
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Не бетон а бентонит (облагороженная глина-для буржуев, у которых простой глины нет).
    Заполнение -через трубку, опущенную вместе с зондом, закачивая бетононасосом, но это опять же не столь критично. По простому, народному- просто заполнять сверху, консистенцией сметаны. Воздушные пузыри вряд ли останутся существенные.
  10. Saga
    Saga
    Saga
    Бетоном имеет смысл залить если вы пробурили дырку в скале (гранит,известняк).
  11. Saga
    Saga
    Saga
    со временем их не останется совсем. Стенки скважины обрушатся, если они песчаные или глиняные.
  12. Saga
    Saga
    Saga
  13. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Ага, тот самый. вчера крутанул компрессор на несколько секунд. сверху стало тепло, а снизу холодно. Планирую втыкать в систему в выходные.
  14. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
  15. Saga
    Saga
    Saga
    Халявы не будет, вещь-то недешевая, надо проценты по кредиту отрабатывать)
    Но выгода заказчикам получится значительная, чем быстрее мы пробурим, тем быстрее можно начинать получать тепло земли.
