1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    На 11 градусов греть воду тепловым насосом - это многовато. Завышенная температура конденсации, и как следствие пониженный КОП. В этом конечно же ничего страшного нет, но для ТН нормально греть воду в районе 5 градусов. Если хотите поднять КОП, увеличьте расход теплоносителя.
    Проблемы могут начаться если подавать воду с температурой выше 50 град. - сильно поднимется температура конденсации, у ZH она 65-67 град. и при продолжительной работе компрессор может перегреваться.
  2. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я думаю маловат.
    У меня на 9 кВт ТН стоял цирк. насос безымянный но кушал около 100Вт дельта между конденсацией и подачей 6 градусов. Поставил свой ТН другу у него насос 25-60 дельта по температуре между конденсацией и подачей в районе 3.5...4 градусов (я думаю это очень неплохо). Так он решил 25-80 поставить, я ему говорю - "деньги что ли лишние? Отдай мне" :)].
  3. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Как я и говорил, увеличивай проток. Нормальная разница температур 5-7 градусов. И еще, там получилось больше 12 кВт). Схема уважаемого Аппарата была подправлена, баллон трв теперь висит в нужном месте, перед перепускной трубкой.
  4. Saga
    Saga
    Saga
    Как работают циркуляционники пола и котлов,
    1) постоянно,
    2) только когда работает тн,
    3) или когда он не работает они иногда включаются?
  5. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Для гидрострелки на подобную мощность вполне достаточно.
    Узкое место где-то по другой причине...
  6. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Да, спасибо Вам тоже! Главное по теме :)
    Сегодня сниму: 1. грязевик 2. обратный клапан
    1,2,3 пока что все в постоянку, т. к. никак с контроллером не разберусь.
    Итальянцы перевели с итальянского на английский инструкцию на Carel. Туго у меня подвигается.
  7. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Может ПП переходники и трубы 32 ПП, которыми подключен котел ТТ?
    В дальнейшем планируется переход на теплообменник для ТТ котла. Посоветуйте пожалуйста, где купить такой, чтобы с одной стороны было 1"-1/4, с другой 1" киловатт на 15...
    Мой котел ТТ = каминная топка с водяной рубашкой IDRO50. По хорошему ее надо включать с открытым контуром (без давления). У меня она сейчас подсоединена к общей СО, что собственно является пороховой бочкой. Но я на это пошел сознательно, пока все строится.
  8. Saga
    Saga
    Saga
    32-ой полипропилен для такого тн маловат. ставь 40 и будет всё ок. чтобы не было пороховой бочки надо поставить расширительный бачок и аварийный клапан
  9. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    ...надо поставить теплообменник.
    Предложите пожалуйста приемлемое по деньгам.
  10. Saga
    Saga
    Saga
    Бурим-дурим
  11. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Мини-отчет.
    Неделю отработал насосик.
    Работает 30мин, 30 мин стоит. Настроил погодную компенсацию. Было -20 честно повышал температуру. 20131211_072932.jpg
    Из косяков - перегрев во время нагрева бойлера. Отрубается по высокому давлению 27Бар. При этом температура 57 град.
    Бойлер Дражице 160 литров теплообменник типа на 24кВт. Не верю!
    Чего делать с этим? может параллельно еще один такой дражице прикупить-поставить?
    А так полет нормальный наверное. Температура из геоконтура идет 2,8 обратно идет -1,0. Снял с геоконтура грязевик и обратный клапан. Разница температур уменьшилась.
    Нашел в славном городе Железнодорожный теплообменник паяный на 14 пластин 1-1/4 на 1 дюйм, для камина. Пойдет? Но цена уж очень кусается - 300 евро. Если его поставить, тогда получится развязать СО от камина и увеличить проходные диаметры.
    Интересно, на сколько литров надо расширительный бачек для камина. Внутри влезает 50 литров воды. Топка IDRO50.
  12. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Теплообменник там может и на 24 кВт, да вот только при температурном напоре значительно бОльшем, чем у вас.
    Ограничить температуру нагрева воды в баке до +55, а то и меньше. Не будет повышаться давление конденсации и соответственно, не будет перегрева у компрессора. Ну как вариант можно еще поискать компрессор с большим диапазоном по температуре конденсации, но как правило кондиционерные компрессоры идут с макс. температурой конденсации +65 град.
  13. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Точно пойду ка поищу у меня в гараже склад компрессоров. И чем это ограничить температуру? В подаче 55 в бойлере 37 желаемая 40. Не успевает достигнуться .
  14. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
  15. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Температурное реле или температурный датчик к контроллеру, и контроллером отключать компрессор. Сделайте замер при какой температуре на подаче отключается компрессор по перегреву и и отключайте его чуть раньше.
