1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Уважаемый. Vanguard. На фото представлен контроллер carel. У него имеется аж 8 датчиков. И среди них 6 температурных. Один из них засунут в бойлер и измеряет непрерывно температуру в нем. И дает контроллеру сигнал на конец приоритета нагрева санитарной воды. Какое еще надо реле? Я говорю о том что компрессор при данном нагреве работает не в режиме и его отрубает контроллер по аварии. Чтобы обеспечить режим работы компрессора необходимо обеспечить теплосъем в большем объеме чем производительность тн. Или я чегото не понимаю.
  2. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Верно. Я тоже столкнулся с проблемой при ГВС. Те баки что косвенного нагрева не подходят, потому что рассчитаны на температуру носителя 70-90 градусов. Чтобы снять нужную мощность их приходится либо включать задом наперед, либо брать с запасом.
  3. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Косяк скорей не тн, а бойлера я в этом году поставил себе СК на 40 трубок, бойлер взял недорогой на 150 л Feroli, кто производитель ХЗ, змеевик 4 кольца 15 гладкой трубы, при работе СК на ощупь сложно определить разницу между входом и выходом в теплообменник. У вас он просто не способен отобрать все тепло которое выдает ТН, особенно в конце цикла нагрева когда dT меньше.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Такое часто встречается и постоянно. Второй косвенник уже выбирают по науке- под ТН.
  5. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Датчик на трубе которая выходит из конденсатора есть? Можно поставить в контроллере макс температуру на этом датчике?
    Алгоритм будет такой, ставишь темп в бойлере 40, а на датчике на трубе 53. ТН греет бойлер, нагревает до 37, датчик на трубе отключает ТН в 53, болер еще не нагрет, но змеевик горячий и темп в бойлере повышается, тн включается опять на нагрев бойлера и так за несколько раз нагреет.
    На твой ТН надо площадь теплообменника в бойлере 2 м2. У тебя скорее всего 1м2.
  6. Saga
    Saga
    Saga
    Я тоже с такой ерундой столкнулся, сейчас переписываем программу для контроллера, чтобы она понижала мощность ТН, когда греется бойлер. Но у тебя такое не прокатит, т. к. нет частотника и сурового челябинского контроллера.
  7. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Вы все правильно понимаете. Так вот для того, чтобы использовать тот бойлер который у вас имеется, и чтобы обеспечить работоспособность ТН на данный бойлер без срабатывания температурной защиты компрессора, я предложил вам вышеуказанный способ.
  8. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    С таким алгоритмом управления ТН можно использовать бойлеры косвенного нагрева с недостаточной площадью теплообмена.
  9. Saga
    Saga
    Saga
    Челябинские контроллеры стали еще суровее. Теперь в металлическом корпусе.
  10. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Думаю поставить. И еще купил реле времени многофункциональное ELKO, т. к. с контроллером не совладал по причине отсутствия в нем задержки времени отключения геонасоса. Датчик очень чувствительный. надо ли к нему еще приделать лепесток на качалку, или так пойдет?
    Под землю уже идет -1. Из земли +2,6. Нормально?
  11. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Датчик то есть, но температура помоему меряется по датчику бойлера при его нагреве. Если только поковырять в аварийных настройках... А ничего, что так часто будет вкл-выкл?
  12. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Эх ну господа самодельщики подскажите пожалуйста, где купить недорогой теплообменник пластин на 15 чтобы с одной стороны был дюйм с четвертью с другой дюйм. Так хочется камин иногда затопить...
  13. Saga
    Saga
    Saga
    На Новорижском шоссе, рядом с Новопетровским начал отсчет моточасов новый SagaTherm IQ15 inverter. Система с пассивным кондиционированием дома.
  14. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Чего-то стремительно холодает контур.
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Это на входе или на выходе.
