1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    На выходе
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А динамика какая? На сколько градусов упало за неделю?
  3. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    А градусник на входе есть?
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Температура контура стремится к температуре стабилизации. Чем длиннее контур тем выше температура стабилизации, но выйти в плюс можно только дорого,
  5. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    На входе 1.6. Указанные температуры достигаются не сразу а под конец цикла нагрева.
    Поставил реле задержки выключения для геоконтура. И запитал моторчик полов тоже через реле. В контроллере указал подключение. Теперь он включается гдето раз в два часа. Работает минут 20 и выключается. Потом спустя две две минуты вырубает все моторчики. Интересно как он понимает что ему надо включиться? Дома тепло. 23.5.
  6. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    За неделю упала гдето на 1, 5градуса
  7. Saga
    Saga
    Saga
    Всё нормально, не парься.
    Если управление ТН по температуре жидкости в полах, то надо изредка прокручивать насос теплых полов, чтобы контроллер понимал когда ему включиться. Или оставить насос теплых полов, чтобы крутился постоянно.
  8. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Спасибо, но...
    хотелось бы знать, когда начинать париться? :) уезжаю на 2 недели на НГ. Может отключить его к Е. фене, от греха подальше?
    Насчет крутиться постоянно. У меня насос ТП 300 ватт почти. Экономика должна быть экономной!
    Сейчас включен режим управления насосами второй нагрузки и геоконтура от компрессора. За исключением бойлерного, он видимо включается от температуры в бойлере, когда срабатывает приоритет нагрева санитарной воды. Имеется режим "изредка прокручивать" попробую его включить. Вот перевод:
    H25: режим функционирования Второй нагрузки насоса
    Устанавливает функционирующий режим циркуляционного насоса в
    Вторая нагрузка теплообменника.
    H25 = 0: насос отключен, (расходомер тревоги игнорируется)
    H25 = 1: всегда (тревога удалось)
    H25 = 2: на с вызова от компрессора (тревога удалось)
    H25 = 3: насос будет активирован с регулярными интервалами включение и выключение
    (независимо от компрессоров)
    От серийной установки (см. параметры C17 и C18). На просьбу о горячая и холодная режим вентилятора испарителя насос / доставка начинается фи RST в фиксировано
    Режим (всегда включен), а затем компрессор после установленное время (С7, С8).
    Насос не будет выключен, если все компрессоры не были
    разъединенное.
  9. Saga
    Saga
    Saga
    Париться надо когда теплоноситель в испарителе начнет замерзать. Если не замерзает, значит будет работать, только COP упадет.
  10. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Надо купить рефрактометр?
    Ведь когда замерзнет уже будет поздно париться :)
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Гликоль водой разбавлял в какой пропорции?
    Если в электрокотле есть возможность подключения внешнего термостата, можно купить кситал и в случае понижения температуры в доме, придет SMSка, ответной SMSкой поднять температуру электрокотлу до +20 и котел начнет качегарить. ЛИбо просто установить на котел термостат и настроить там скажем +15 градусов. Если ТН перестанет топить, котел подхватит как только температура опустится до +15 градусов.
    Конечно ТН это не сасет. В контроллере нет никаких контаков замыкающихся при аварии?
  12. Вако21
    Вако21
    Вако21
    Краснодар
    Всем доброго времени суток! Читаю форумы по этой теме уже больше года. Идея захватила с головой! На праздниках хочу сваять себе ТН. Комплектующие есть:
    компрессор - LANHAI QXR-41E (24000 Btu),
    Теплообменники:
    испаритель - ONDA S09-36,
    конденсатор - ONDA S82-20,
    ТРВ Danfoss TEX2 - 2 шт, с дюзами №3 и №4 соответственно,
    обратный клапан - 2 шт,
    фильтр-осушитель (двухходовый),
    смотровое окно,
    4-х ходовый вентиль... и т. д.
    Ресивер пока не брал, может быть не понадобиться.
    Хочу зимой греться, а летом охлаждаться - нормальное желание), кроме этого поставить косвенник литров на 200, и греть в нем воду.
    Пока вопрос насущный:
    Как автоматизировать весь процесс? Посоветовали контроллер Danfoss ekc 101, но я так понимаю, он не очень подходит?
    Еще немного напрягают штуцеры для воды на испарителе - 1/2 ', есть подозрение, что "не то пальто".
  13. Igors65
    Igors65
    Igors65
    ONDA S09 36 на испаритель маловат будет, 4,6 кВт паспортная мощность, а конденсатор в самый раз.
  14. Вако21
    Вако21
    Вако21
    Краснодар
    Честно говоря, мне тоже так кажется, но подбор теплообменников производил опытный инженер-холодильщик, на мой вопрос о размере испарителя сказал, что хватит с головой. Все станет ясно после запуска... С другой стороны, у меня будет "реверс", соответственно летом испаритель станет конденсатором, а вот тут уже другая песня. Можно конечно поиграть со скоростью теплоносителя, но там тоже подводные камни - слишком быстро тоже плохо, плюс сопротивление теплообменника вырастит. В общем сейчас думаю над этим. Спасибо за замечание.
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Не доверяю я холодильщикам. У них дельта 10-15 градусов это норма. Сколько он вам заложил в расчет?
