1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да не, таймер стандартный, ток с 2мя температурными графиками. Идей еще куча, все впереди)
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Какой ценник ?
  3. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Дык в подписи ссылка :)
    Что-то около 165 метров минус гараж метров 16. Маленький получился.
  4. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Вроде у Carel есть какая-то плата расширения дающая функции таймера. Надо посмотреть стоит ли игра свеч :) .
  5. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Функцию таймера может выполнить обычный таймер из леруа-мерлен.
    Вся фишка в том что можно будет ставить ночью одну температуру (побольше) а днем другую (поменьше)
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А как вы его собираетесь подключать для реализации вышеописанного?
  7. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @SergCh,
    Просто включает последовательно с терморезистором (если ntc) дополнительное сопротивление. :)
  8. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Сегодня ночью было -26 град. ТН работал почти все время - примерно 1 час работа - 15 мин. простой. Температура ГЕО на выходе из теплообменника -3,7 град (не много? Чета я очкую...). Причем какой-то глюк - датчик на входе в теплообменник геоконтура не доступен при отрицательной температуре на нем. Пока плюс, можно посмотреть. Как только за "0" переваливает - как отрубило.
  9. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Геоконтур явно недоразмер. У нас только один из всех объектов ушел в минус геконтур. Правда одна петля загублена копателями.
    Но делать нечего- несмотря на низкий СОР отапливать надо, летом добавите ветку или зонд и все в норме будет.
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @msleo, если насос впритык по теплопотерям дома, то в такой мороз обязан ровно и вполне спокойно работать не выключаясь... Ведь это элементарно понять...
    Переживать по сбросу в землю не нужно, главное возврат из земли... Если плюсовой или рядом- то все крепенько и вполне нормально у Вас :hello:
  11. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    За работу почти без перерыва я не переживаю. Пусть работает, сколько ему надо. Из земли идет около -0,2
  12. Saga
    Saga
    Saga
    Два молодца одинаковых с лица разморозили 600 метровый дом за сутки в минус 20)
  13. Saga
    Saga
    Saga
    2 дня работы веселого сантехника
  14. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    @Saga, мне нужно таким же способом отапливать на треть меньше, т. е 200кв/м. Есть ли ТН послабее вашего и какой может порекоментдуете?
    Да, и еще лично вас спрошу по поводу контуров- для ТН на 200кв/м сколько и какой длины ПНД-40 контуров посоветуете?
    PS - мне не важны "точные расчеты теплопотерь" и прочее- спрашиваю "на глаз и по-минимуму", т. к это будет доп система к котлу ТТ
  15. Saga
    Saga
    Saga
    Если вам не важны расчеты теплопотерь и вы хотите сделать так как хотите, то делайте на глаз и по минимуму.
    Я, если и делаю на глаз, то по-максимуму и Вам того-же советую.
