1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    У всех троих заводы стоЯт в кытае)
  2. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    С европейцами, все не так однозначно. В рознице заложена немаленькая доля продавца. Даже при дистанционном общении, уже предлагают до 35% от розницы. ДЕДА хотим такую же скидку! :)] Хотя, что за аппарат получится за эти деньги, и подумать страшно. Глянул прайс "КОРСЫ":ogo:, не иначе, как в европах собирают. На 11кВт-хорошо за 300, а под ключ- за лям. Есть желающие поддержать отечественного производителя?
  3. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    А в это время на военном заводе SagaTherm готовятся к весне) 2014-02-18 15.35.09.jpg
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Меня тут один человек озадачил. Можно ли получить 24 кВт тепла при 220В. Я бы хотел у Вас спросить можно ли 3 ТН вашего завода (на 220В и 8.5 кВт) подружить и чтобы они правильно запускались, т. е не все разом, а с разбегом около 1 минуты. И как у вас с горячей водой устроено, предконденсатор или переключаем потоки воды в конденсаторе?
  5. Saga
    Saga
    Saga
    Можно 3 ТН по 8,5, можно 2 по 12кВт сделать на 220 вольт. Подружить чтобы запускались по очереди можно.
    Серийно сейчас выпускаем с одним конденсатором с переключением воды, но можем сделать с предконденсатором, если надо.
  6. Saga
    Saga
    Saga
    Сейчас в контроллере реализована функция включения дополнительного нагревателя. Если через заданное время ТН не набирает нужную температуру теплоносителя на выходе из конденсатора или заданную температуру воздуха в помещении (смотря какую логику управления вы выберете), то включается доп нагреватель. Таким доп нагревателем может быть второй, третий и т. д ТН.
  7. Saga
    Saga
    Saga
    Контроллер в новом корпусе с дополнительными выходами для управления доп устройствами 2014-02-18 15.57.11.jpg
  8. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Молодцы! Вот так шаг за шагом... Молодцы!
  9. Тиранозавр
    Тиранозавр
    Тиранозавр
    Спасибо за тему, очень интересно!
    Скажите пожалуйста, есть какие нибудь препятствия, для такого варианта: берём кондиционер подходящей мощности (ес-но, с режимом ТН), а теплообменник из внешнего блока помещаем в соответствующую емкость, которая в свою очередь, напрямую соединена с геоконтуром?
  10. Тиранозавр
    Тиранозавр
    Тиранозавр
    Не совсем напрямую, конечно через насос! :)
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Что-нибудь наверно получиться. Попробуйте расскажете и мне интересно. Собираюсь еще один народный ТН себе забубенить вот и смотрю то ли трубу в шланг засунуть то ли теплообменник утопить.
    Единственно что смущает, это то, что ламели алюминиевые, а трубки медные - медь наверно активно будет разрушать алюминий, находясь в рассоле.
  12. Тиранозавр
    Тиранозавр
    Тиранозавр
    Я думаю это решаемо, сам принцип верен?
  13. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    ДедМарос, Я очень уважительно отношусь к людям, которые хоть что то делают своими руками.
    Но что за корпус у вашего ТН?
    Это ж парнуха какая то!
    Что нельзя сделать простой, локаничный корпус как у Виссмана?
    будет и дешевле и технологичней.
    Была котельная как конфетка, стало чёрте чо и сверху бантик, привет из Азии.
    Есть же промышленный дизайн, в конце концов.
    Очень обидно. :mad::mad:
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вообще то большинство считает наоборот, что за уплаченные бобосы должны получить что то более эстетичное чем квадратный ясчык:aga: Изначально за основу мы взяли французский СИАТ- вот вам и привет из ..азии:)]
  15. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Вам из Казахстана видней конечно. Но как говорят Вологодские плотники
    женские половые органы сильно отличаются от половой щели.(щели в полу)
