1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    ООО "Культурное бурение") бурит под наклоном, раком, боком, шнеком, шарошкой, трехлопостным буром, по ГОСТу, по DIN, между елками, кустами, яблонями и грушами, а также хитрым "кластерным" способом. Устанавливает зонды U-образные, 2U образные, а также заграничные "коаксиальные". Ставит тепловые насосы сертифицировано и так.
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Пока космические корабли бороздят пространство вселенной, товарищи из загнивающей гейропы разработали, а российские нанорабочие раскроили, согнули и покрасили новейшие социально-ориентированные корпуса народных тепловых насосов. Корпус может быть как в дешевом исполнении (маленький ящик без шумоизоляции),для тех кто любит экономить, так и в дорогом (маленький ящик вставляется в большой и становится совсем тихо), для зажиточных россиян. На фото компрессор и теплообменники на 30 Квт.
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Думаю - Старый Таллинн- в комплекте прилагаетца. ;)
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    www.melt.com.ru
    сам лично участвовал в постройке производства. Станки хоть и импортные, но производство в России.
    Стекла, правда, пока не делают. Кристаллы, кстати, Ангстремовские...
  5. Saga
    Saga
    Saga
    Наглядная агитация и пропаганда - ключ к успеху)
  6. Igors65
    Igors65
    Igors65
    В чёрно -желтой гамме, как у брендового профессионального инструмента;)
  7. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Зачетно. :)
  8. Saga
    Saga
    Saga
    Здесь был газовый котел, а в огороде огромная ржавая, дорогущая бочка-газгольдер.
    А скоро будет тепловой насос) Ура! Здравый смысл и точный расчет побеждают!
  9. Saga
    Saga
    Saga
    Грамотно сделанный теплый пол, залог тепла, комфорта и экономичной работы теплового насоса.
  10. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Шаг укладки, честно говоря большой. Или это не жилое помещение?
  11. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Тоже критику сделаю, один виток подачи вдоль стен с меньшим шагом надо было сделать, а потом уйти в улитку. Просто смотрю, что комната маленькая, вероятно детская.
  12. Saga
    Saga
    Saga
    Шаг укладки 15 см. Сетка 10 см. Просто комната маленькая и кажется, что шаг большой
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
  14. Saga
    Saga
    Saga
    На первой фотке по-моему перебор, а вот на второй хорошо, шаг около 15.
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    На первой фото очень маленькая площадь, а зак теплолюбивый попался. В итоге при подаче в полы+26, в помещении дышать нечем. Зак рад остался.
    На второй это твои пластины под настильную систему. Но я бы и там честно говоря шаг поменьше сделал.
