1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Золотые слова! козлы отпущения всегда нужны,а среди крутых их не ищут, хлопотно. Со всякими речками надо поаккуратней, палево это.
  2. tm2000
    tm2000
    tm2000
    Уважаемый Сага,
    Скажите пожалуйста , а нельзя ли вместо контура в реке использовать саму речную воду ?
    У меня речка небольшая в 20-30 метрах от планируемого дома, интересно Ваше мнение , можно ли использовать воду речки вместо контура.
  3. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    фильтровать придется, еще чтоб не замерз по дороге к дому и обратно. лучше уж чистую "незамерзайку" гонять по кругу...
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Здравствуйте,
    Название этой темы мне очень нравится!:)] Это про меня
    изучил список:
    1. Компрессор ZF18K4E-TFD
    2. Теплообменник пластинчатый СB 52-30 H - 2шт
    Теплообменник пластинчатый СB 52-40 H - 1шт
    3. Корпус
    4. Фильтр осушитель
    5. ТРВ
    6. Управление
    7. Смотровое стекло (с индикатором влаги)
    Заправлено всё фреоном R22
    Вопрос такой:
    Что хотелось бы заменить и хотелось ли, по результатам первого года эксплуатации.
    С циркуляционником, длиной контуров и маркой фреона более менее понятно.
    Корпус кстати очень понравился. Готовый был?
  5. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    корпус делали сами. Есть возможность. Можем кучу нагнуть и покрасить.
    хотелось бы поменять длину контуров. Переборщил чуть-чуть
    Во всем остальном всё супер
  6. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Длины контуров у вас огого... да нормальные только не равные. Как вариант можно поставить по насосу в контур.
  7. baus
    baus
    baus
    Про контуры.
    У меня тоже будут земляные. Скважина водяная есть, но куда девать воду не очень понятно. Бурить еще одну? В 20-ти метрах? До нее надо водопровод закапывать. Циркуляционник сомневаюсь что сможет с 40метров поднимать и сливать обратно. А скважинный это уже достаточно мощный насос. Трубы ввести в дом, опресовать и вывести по любому - затраты.
    И участок пока - ровное поле. Поэтому будут земляные контуры.
    Я так понимаю они считаются по длине? Коллектор принципиально не захотели делать? Похоже ведь, что коллектор этот будет не сильно сложнее что используется в теплых полах, а насосу работать много легче.
    С корпусом более менее понятно.Начинали ведь с расчета системы и земляных контуров верно? Таблицы или программы есть какие? У меня суглинок. Вода, то что грунтовая с отметки -2.800, поэтому хочу оставить ее в покое. Мощность тн - киловатт на 12-15.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    baus, вот инструкция Vitocal по изготовлению контура (глава 3.2) либо U петель в скважину. У себя сделал вариант 32я труба с шагом 700 мм, по 100 м петля, сделал 6 штук, еще пару весной закопаю вдоль забора. Исходил из расчета 20 ватт с метра квадратного.
  9. baus
    baus
    baus
    Вдоль забора нельзя! Если столбы стальные или бетонный цоколь присутствует - грунт вымораживается в этой зоне сильнее и глубже.
    Мостик холода. Забыли?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    От забора 1 метр отступлю, и ниже 0 туда сливать не планирую - хотя только время покажет, может и придется... На самом деле некоторые ТН имеют дефолтную уставку на +2 градуса, после чего выключаются - у FHP однозначно такая есть, хотя сам девайс у нас похоже не очень популярный.
  11. baus
    baus
    baus
    Я хотел только сказать, что температура в основании стального столба будет практически равна уличноной даже на глубине в 1 метр, поэтому грунт вымораживают столбы, а не тн в данном случае.:|:
    Можно попросить ссылочку на
    - это не такая штука что выглядит как гребенка из ПНД?
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
  13. baus
    baus
    baus
    Спасибо за наводку!
    Заслушал прения от заслуженных траншеекопателей, скважинобурителей и зондоукладывателей.
    Сделал пока для себя вывод, что вот так как на картинках, в европах "ружья кирпичем уже не чистють!" - завоздушивается типо... //бедные парни, что выкладывали фотки в свои руководства
    Что-ж, придется делать
    я так понял 2 нитки по 80м = 160м *4 яруса = 640 трубы...+радиусы +ход до траншеи от дома - 700метров
    Суглинок - 120? С метра траншеи надеюсь, а не трубы?:) muz
    80м*120=9,6кВт, т.е. мне надо не 80 такой многоэтажки, а 125 примерно?
    187 куб? вынуть положить .всего
    Мне кстати надо от дома еще вручную, до места где сможет работать экскаватор, прокопать метров 15 наверно, там трубы и кабели в прошлом году укладывал.
  14. baus
    baus
    baus
    Нет, что Вы что Вы! С детства обожал смотреть как работает экскаватор:)] Не то что эти грязные бурилки:)]:)] Участок пока пустой, даже забора нет. Одна проблема придется вручню пройти траншеей вокруг части дома, т.к. не хочу чтобы JCB по отмостке ездил:)
    Аккурат 5 траншей по 20 метров получатся, и в каждую укладывается петля чуть более 200м. Кстати к каких упаковках они бывают? Я больше 100м кажется не встречал. Как быть?
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Baus Вам нужно обязательно проконсультироватся по поводу минимально возможного расстояния между такими траншеями в зависимости от Ваших грунтов (и гарантированного теплосьема)!
    P. S. Труба ПНД в бухтах большой длины не проблема, проблема потом -зажатая гидравлика контура.
