1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Rusik, https://www.forumhouse.ru/threads/95637/page-84
  2. Rusik
    Rusik
    Rusik
    Сорри, что нужно сделать?)
  3. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Rusik, Перейти в тему...:) Там и Декабрино (решпект ему- пора профессора присваевать) какую
    умною мыслю выдаст...:hello:
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Понадобится как минимум в 2 раза большие К и ПК.
    Я бы не сказал что там сильный переразмер.
    Вам надо решить.
    1. ПК берет только часть тепла? Тогда его размер нужно меньше, либо К больше, соотношение ПК к К где-то 1 к 4 (или 1 к 5)
    2. ПК берет все тепло тогда его площадь должна стремиться к 2 кв. м. Т. е. К=ПК
    Чему равна предполагаемая температура в системе отопления?
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Для гвс обычно отбирают не больше10% это как раз то кол-во которое почти у любой ХМ можно отнять не нарушив систему!
    вы не перепутали испаритель с конденсатором обычно на испаритель идет больше пластин! тем более при 0 даже с бешенным расходом 20 квт с 40 пластин не снять я 60 ку свеповскую обычно ставлю!
  6. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Вклинюсь в научный диспут: А не всё ли равно, где именно мы снимем эти " почти 3 кВт", до испарителя, или уже в нём самом, при непосредственном кипении фреона? И так, и этак эти киловатты выделятся в конденсаторе, на что будет потрачена магическая энергия компрессора.
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Диспут это научный спор:)
    50 градусов жидкарь помоему перебор можно и снять с него а вот 35-40 точно не зачем тепленький жидкарь уж очень хорошо впрыскивается!
  8. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Согласен, но снимать только не при помощи холодильного контура, а каким - либо параллельным теплообменником. Иначе получим простую циркулирующую мощность.
  9. Rusik
    Rusik
    Rusik
    Как Вы хотите снять эти 3 кВт ДО испарителя? Каким образом?
    Охлаждая эту трубу, Вы на самом деле и готовите к снятию эти самые 3 кВт в испарителе. Тут важно понимать физику процесса, откуда берутся эти 3 кВт...
    Цитирую:
    Насчет халявных 3 кВт.) Хороший вопрос...
    Ты не задумывался, почему после ТРВ фреон снижает свое давление и кипит уже при -7 оС?
    Что происходит с ним, когда он проходит узкое очко ТРВ?
    Допусти, в ТРВ фреон входит с Т = +50 оС (почти так и есть после конденсатора). пройдя через иглу ТРВ он снижает свое давление и, в соответствии с диаграммой Р-Т, температуру. но при этом вместо стопроцентной жидкости на входе в ТРВ с Т= 50 оС, из него выходит смесь жидкость/газ 70/30% с температурой уже минус 7. Вот эти 30% жидкости и потратились на охлаждение всей смеси с 50 до минус 7, испытывая трение при прохождении отверстия клапанного узла ТРВ.
    А если в ТРВ пустить стопроцентную жидкость с Т=+5 оС, то на вЫходе получим все те же минус семь, только смесь жидкость/газ 95/5%. Чувствуешь разность? Газ - не дает холода, он только занимает собой неслабую часть объема и поверхности ПТО. И чем его меньше, тем лучше - идеал это когда войдет 100% жидкость с Т=-7 оС, тогда испаритель выдаст все свои 100% мощности.
    Вопрос, как охладить эту трубу и фреон в ней до температур, максимально приближенных к минус 7 оС? Нужен халявный источник тепла, то есть холода. И лучший источник - это гликоль! Таким образом, мы получаем прирост от холодного фреона перед ТРВ и лучшего заполнения жидкостью ПТО Испарителя, а также от роста Т кипения, так как гликоль стал чуть теплее, а чем выше Т кипения, тем больше тепла "гонит" КМ в К! Суммарно - более 3 кВт! Тут есть еще прибавка от возросшей потребляемой электрической мощности компрессора, которая тоже, как мы помним, идет в К!
    Очень грубо - для получения максимального тепла в ПК и К нужно как можно больше всякого-разного охладить, при условии, что это тепло охлаждения будет передаваться фреону в И и далее фреону по пути в КМ (помня при этом, что КМ - всего лишь переносчик тепла). При этом непосредственный нагрев фреона перед КМ плох, лучше тепло передавать той среде, которая отдаст его в И, что, в конечном итоге, одно и тоже, но бережет компрессор!
  10. Rusik
    Rusik
    Rusik
    Вы меня извините, но жидкарь впрыскивается не за счет температуры, а за счет давления! И можно создать такие условия, что давление будет 18,5 бар, а Т жидкости на входе в ТРВ - +5 оС и ниже, вот тут и снимем самый смак (см. выше, за счет чего)
  11. Rusik
    Rusik
    Rusik
    Совершенно верно! Для R22 лучше снимать тепло не фреоном, а посторонним источником холода, то есть гликолем.
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Rusik, Два раза перечитал, всё равно не понял.
    Если на пальцах, то в обычной ХМ фреон, поступающий в испаритель с температурой +50, за счёт своей теплоёмости при охлаждении до температуры кипения, как в примере до -7, заставляет выкипеть часть фреона без участия тепла гликоля. На столько меньше мы снимем тепла с гликоля.
    Ок, поставили теплообменник для переохлаждения фреона перед ТРВ допустим до -7, а снятое тепло пустили на подогрев гликоля в испарителе. И что, получаются теже фаберже, только сбоку. Опять мы недобираем от гликоля столько же тепла, на сколько сумели подогреть фреон в испарителе за счёт снятого переохлаждения. Только не на прямую, а с помощью хитрого теплообменника.
    С точки зрения компрессора опять же что изменилось? давления теже, плотность газа на входе та же, качает он с тем же усердием. Где приход?
    Попробовал прикинуть этот процесс на диаграмме энтальпии, вроде выигрыш должен быть, а на физическом уровне не понимаю.
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    это называется процесс дросселяции;)
    никаких паров на входе в трв быть не должно даже при Тк=50 со вскипанием жидкаря нужно бороться это вредный процесс!
    давление и температура взаимосвязанные процессы не забывайте и только поэтому я соглашусь немного охладить жидкарь температура жидкого фреона на входе в трв имеет значение и не пропадает а помогает быстрее испариться тем самым увеличивая производительность!
    самый страшный залив компрессора из которого трудно выйти -при низкой температуре жидкаря происходит-он сцука не кипит в испарителе и залетает в компрессор!
    лучше всеже снижать т конденсации до 30 в этом основная экономия -ТН для ТП! МЫ ЖЕ ХОТИМ ВЫЖАТЬ МАКСИМУМ ХАЛЯВЫ!
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Вы меня тож извините особенно если вам удастся снизить температуру не снизив при этом давление! я много экспериментировал на 22 фреоне температура жидкаря 31 градус и соответствующее ей давление дает максимальный СОР на капилярных системах это факт-
    городить же рессивер на тройную заправку нет смысла поднимешь только холодильный коэф-а нам нужно тепло!
  15. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @Rusik,
    Не готовлю, а именно снимаю. И не при помощи гликоля, а независимым от холодильного и геотермального контуров теплообменником. Только так, и не иначе. И не 3 кВт снимется, а намного меньше. Порядка 8..10% мощности получим прирост, т. к. основная теплота выделяется в процессе конденсации, а не в теплоёмкости жидкого фреона.
