1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. Rusik
    Rusik
    Rusik
    4. Теперь самое незаметное и важное.
    Где можно "поднять" еще 3 кВт тепла сходу?
    Обратите внимание на трубку, идущую от К к И (к ТРВ). Трубка горячая, потому что конденсация около 50 оС. Если на трубку с жидким хладагентом, идущим в И (к ТРВ) поставить теплообменник, из которого фреон будет выходить с Т=+5 оС, и подать туда гликоль идущий из грунта с температурой около 0, то можно снять около 3,6 кВт тепла, при этом гликоль нагреется до 2 оС, что тоже положительно скажется на мощности от И, и в конечном итоге от К (именно там будет добываться эта прибавка мощности). Для этих целей подойдет теплообменник с площадью около 0,5 м. кв. Гликоль из теплообменника подается дальше на испаритель (И) одни и тем же насосом.
    Тщательно просчитав сей пункт однозначно приношу свои извинения, за то, что ввел в заблуждение!
    Дополнительные 3,5 кВт, снятые в переохладителе, уйдут на выпаривание фреона с большей эффективностью! Так что прошу считать этот пункт моей ошибкой! В мечтаниях о халяве запарился сильно... :|::|::|:
    Если нужны детали - фреон с температурой перед ТРВ +5 оС сможет выжать в испарителе из гликоля на 3,5 кВт больше, охладив его на один градус ниже (при одном и том же расходе). И именно на этот один градус поднимется Т гликоля, проходя через переохладитель, отобрав от фреона 3,5 кВт и охладив его с 50 до 5 оС. При этом массовый расход фреона не изменится, к сожалению...
    Остальные пункты, а именно об электронном ТРВ, должны и будут работать! В том числе и увеличении расхода гликоля через испаритель!
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    SagaTherm завоевывает мир
  3. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Да ужж... От скромности Вам не умереть:)]
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Программу где такую интересуют взять с компьютером?
  5. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @molodec, Да у Александра клиенты закочились... Вот тему и апает. ;)
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это интерфейс программы управления контроллера Digimark,
    замечательная штука!
    Вот только инструкции последней версии к нему никак не найду :)
  7. molodec
    molodec
    molodec
    А где продается все это? Мне уже надо :)
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Это смотря у кого Вы ТН заказывать будете.
  10. Saga
    Saga
    Saga
    Заказывать надо в правильном месте
  11. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Александр :hndshk:, а Вы чьи насосы ставите (кроме Саги терм)?...
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Они только к насосам идут комплектом?
  13. Saga
    Saga
    Saga
    когда-то ставили Henk и УКЗТН, сейчас только SagaTherm.
    Зачем ставить чужие,
    когда есть свои, родные
    Не бери на стороне,
    покупай в своей стране!
  14. Saga
    Saga
    Saga
    Можно купить отдельно, в комплект входит инструкция и консультация по подключению 30 мин. Далее 1000 руб/мин
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Ок. Где купить? Сколько стоит?
