1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. ХочуТН
    ХочуТН
    ХочуТН
    Согласен. Надеюсь ради этого стоило помучаться с укладкой труб в плывун.
    Сегодня производил пробный запуск системы, смонтированной уже в самом доме.
    Сначала столкнулся с отсутствием циркуляции через К -вохдух в контуре. Затем пришлось сливать часть фреона, поскольку каким-то образом на "испытательном стенде" умудрился так перезаправить систему, что при активации КМ, система останавливалась по ВД в течении минуты. Сам не понял, как произошла перезаправка. А тем более удивляет тот факт, что при перекачке гликоля из бочки в бочку, система работала вполне нормально. Остается только предположить, что в момент последней дозаправки стстемы из ПОЛНОГО баллона, после остановки КМ, я не закрыл до конца заправочный вентиль.
    С настройкой системы очень помог Rusik. Столь искренне и бескорыстно желающего помочь человека встречаешь не часто. Приятно общаться с человеком, который доступно может объяснить батанику порядок настройки ХУ, а так же объяснить смысл настройки каждого из параметров. +5.
    Гликоль из ГК сначала поступал с Т +8. После 2х часовой непрерывной работы, входящий гликоль снизил Т до + 7. При этом выход гликоля из К мы искусственно (снижая проток) подняли до 45 оС. Обратка из К 25 оС. На этом испытания закончил. Завтра продолжу прогревать дом.
    Перегрев: порядка, 6К.
    Т. Головы КМ при вых. гликоле 45: 60 оС
    Переохлаждение при вых. жидкаре 26: порядка 7К. Прогрею дом, и буду корректировать, если понадобится.​
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    2014-11-02 14.01.51.jpg Теплораспределительные пластины SagaTherm в деревянном доме + ламинат
  3. ХочуТН
    ХочуТН
    ХочуТН
    Интересующимся, добрый вечер.
    Вот уже 3й день прогреваю дом.
    1й день грел только 1й этаж.
    Прописал в контролере Т. обратки К 35 оС.
    До достижения этой температуры, ТН работал без остановки 5-6ч.
    Дельту прописал 3 оС. На эти 3 оС Т обратки падала за 6-8 минут. Затем ТН вновь включался, и поднимал Т заново в течении 40-50 мин.
    Понаблюдав за срабатыванием автоматики по Т обратки 35 оС, увеличил дельту до 5 оС, и оставил его работать на всю ночь.
    На второй день подключил 2й этаж.
    КМ как включился в 12.00, так и работал без остановки до 22.00.
    Накрутил ТРВ до перегрева 3К (снизил его на 2К).
    Не дождавшись отключения КМ, я включил 2 масляных радиатора ему в помощь, и уехал спать.
    На утро следующего дня захожу в дом. С порога ощущается ВЫСОКАЯ температура внутри помещения.
    ТН молчит.
    Т обратки 34 оС - значит недавно выключился.
    Спустя 30 мин., ТН включился по Т обратки 30, и работал 1, 5 часа.
    Затем снова отдыхал, но уже дольше: 40 мин.
    По дому можно ходить только в трусах- и то жарко (да и Т на улице сегодня была высока: около 8 оС)
    Я отключил радиаторы. Сравнил время работы с ними и без. Разници не было.
    По совету Rusika, я проверил состояние дна ОЖ- капли конденсата на нем замерзли. А значит жидкарь все же попадает в ОЖ. Если на этот факт не обращать внимание, КМ когда-нибудь хватанет жидкого- теплоизоляция ОЖ будет этому только способствовать.
    Поэтому перегрев был вновь поднят до 4К.
    К концу дня КМ включался на 1 час 10 мин, отдыхал 45 мин.
    Отключил я ЦН ТП 2го этажа (ЦН 1го этажа должно вроде бы хватать), и на этом закончился сегодняшний визуальный контроль.
    Прогреть холодный дом оказалось не просто...
  4. ХочуТН
    ХочуТН
    ХочуТН
    Совсем забыл упомянуть о гликоле ГК.
    При перегреве 3К, кипение было, порядка -5, 5 -6 оС. Гликоль при этом приходил с Т 4, 8 -4, 5оС.
    Уходил на 2 оС холоднее.
    После поднятия перегрева до 4К, кипение подросло до 5оС, гликоль стал приходить чуть теплее: 5, 2 -5, 6 оС. Дельта подросла до 2, 2 -2, 3оС.
    ЦН ГК качает около 5-6 кубов.
    Забыл задать вопрос: никак не могу победить Carel m-Geo.
    ЦН ГК отказывается работать после отключения КМ. При этом, заблаговременный запуск ЦН перед КМ работает.
    Прописал в контролере работу ЦН по запросу активации КМ + "заблаговременность" и "выбег". Прописал время работы перед активацией КМ, время работы по "выбегу" ЦН после откл. КМ. Но работает почему-то только заблаговременное включение. Проверил сохранились ли настройки- все сохранилось.
    Пришлось прописать его постоянную работу.
    Может кто сталкивался? Подскажите, в чем причина.
    И еще одна непонятка: в этом году ГВС использовать не буду.
    В контролере прописал, что датчик ГВС отсутствует, ЦН ГВС отсутствует, приоритет ГВС отсутствует, время приоритета ГВС: 0.
    Но КМ отключается только при достижении прописанной Т ГВС 50оС (когда КМ не отключился по набранной Т обратки теплого пола, я решил попробовать примотать датчик ГВС к патрубку нагнетания- на удивление, КМ отключился).
    Пришлось прописать Т ГВС 0оС. После этого КМ стал отключаться по Т обратки ТП.
    Как это исправить? Или же вообще не стоит исправлять- и это норма?
  5. Saga
    Saga
    Saga
    А у нас новые утепленные чудо-ящики для гребенок
  6. Saga
    Saga
    Saga
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @Saga, а обратный клапан зачем после насоса?
  8. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Александр :hndshk: А по деньгам ...сколько за патели просите ?
  9. Saga
    Saga
    Saga
    За ноутбуком не видно еще один насос с обратным клапаном для ГВС
  10. Saga
    Saga
    Saga
    с пассивным кондиционированием.
  11. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Saga, что так дорого что и озвучить страшно ?
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Расширительный бак, для проверки давления, как сливаете?
  13. Saga
    Saga
    Saga
    Если бы я знал, что такое патели и они бы у меня были, я бы озвучил.
  14. Saga
    Saga
    Saga
    Проверяем при чистке фильтра, сливаем через фильтр.
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Saga,
    ? Раньше вроде продавали...
