1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    baus, у нас такие бухты под заказ делают, видел пару мотков 40й по 450 метров... впечатлило. Я делал по инструкции заморской - на две страницы отмотать нужно за ссылкой (там кстати и расчет сопротивления контура и подбор насоса) - 32я по 100 метров - бухта примерно 40 кг - это для сравнения, разматывать в двоем тяжело, нужна вертушка. В цифры 120 ватт с метра вериться с трудом, эдак мы так воду кипятить начнем скоро. 32ю укладывал с шагом 700 мм - согнуть в конце петли можно, но осторожно, при этом труба на солнце грелась. Если заломать... тогда конец петле. 40ю наверное на метре можно согнуть.
    Два этажа можно баровой - делать через 1000-700 мм траншеи на 1,6 метра глубиной, шириной 200 мм, на дно первую нитку, потом с водичкой грунт засыпать 500-600 мм, затем вторую нитку, затем окончательно все в мокром виде закапывается. Либо в такую траншею вертикальный бублик.
    Кстати почти все самодельщики после первого сезона сказали, что нужно было копать больше а сверлить дальше:mad: Мне кажется что в данном случае, если площадь позволяет, лучше трубу по большей площади распределить, баровая на беларуське 7-8 тыр машиносмена стоит, глину она роет с высокой скоростью.
    Вот очень хороший документ по горизонтальному коллектору, в котором представлены данные по разному способу укладки, классическим методом и бубликом лежа и стоя:)].
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    А что тут консультироваться? Если мы параллепипед 2.5х0.6 метров охлаждаем, минимум 2.5+2.5=5.0 между траншеями должно наверно быть? Больше - лучше, но и участок ведь не резиновый
    Что правда нет никаких менее сложных вариантов без скважины?
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А самые точные данные - сколько какой контур даетЭ какова площадь укладки и способ укладки, можно получить за сезон, при этом имея на подключении контура теплосчетчик, который постоянно фиксирует дельту и проходящий обьем. Для отопления такой ~200 евро стоит.
  4. baus
    baus
    baus
    За документ спасибо.
    про навеску для траншей на беларусь я тоже сразу подумал... У нас летом электрики кабель прокладывали приехал парнишка и в круглосуточном режиме нарыл столько, что никто не верил что это возможно.
    дед Марос и остальные спецы пугают завоздушиванием бубликов... я не спец по гидравлике, но мне кажется что то они здесь не договаривают...
    С ПНД работал и как она гнется и при каких тепературах хорошо себе представляю. Не представляю как на глиняном грунте "этажерку" можно сделать. Даже суглинок это не песок - садится будет до конца лета. Я пнд 50мм от дренажного колодца как то сброс делал, 2 трубы закопал. Так вот одна работает исправно и из второй воды нет:(
    И все таки. Спрошу, чтобы потом не мучится сомнениями.
    Есть скважина 70м. Используется для подачи воды в дом. Эту воду можно как то использовать? Не нарушая системы водоснабжения дома пробурив например вторую скважину и организовать поток туда... Метрах скажем так в 20 от первой?
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Из вертикального бублика действительно воздух выпускать явно непросто, перекрывать элементы по очереди и мощьной струей... - дед марос так советовал (а я догадывался:|:). В общем еще толпа кранов 1' нужна для петель.
  6. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    А краны по любому нужны.
    В случае поломки отсекать надо.
    В голодный год крысы ПНД очень хорошо кушают.
    Трубу под давлением грызла пока не прокусила, правда в колодце на выходе в землю. Когда перепаивали долго смеялись что она не 320 выбрала :)
  7. Rustam_bek
    Rustam_bek
    Rustam_bek
    Гость
    А можно часть получаемой тепловой энергии пустить на производство электроэнергии, ну чтоб вапще автономно? а?
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Нет пока таких устройств с приемлемым кпд чтоб осуществить эту идею! :(
    На сегодняшний день максимум от солнца, от Сб вполне реально запитать, вот Вам и совсем автономно будет! Но подключение даже 1квт (стабильных!) в этой канцелярии стоит очень дорого!
  9. Oleg___
    Oleg___
    Oleg___
    А если траншею с контуром накрыть плитами пенопласта? сантиметров 20 от поверхности... тогда можно еще 1-2 этажа дополнительно положить, ведь грунт под пенопластом промерзать не будет.
    На аргумент "летом не будет прогреваться" сразу возражу, летом туда будет закачиваться тепло при охлаждении дома
    А если в контур залить спиртовой раствор а не гликоль, можно сэкономить на циркуляции, ведь гликоль имеет более высокую плотность, соответственно качать его трудней.
    Да и спиртовой раствор можно сделать процентов 10-15, дабы защитить контур от случайного перемерзания, ведь температура в контуре по идее ниже 0 не должна опускаться, такая смесь -3-5 градусов легко выдержит, а в случае аварии какой, все равно до конца не замерзнет, а превратится в кашу, и трубы не повредит. А теплоемкость будет выше чем у гликоля.
  10. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Здравствуйте, любители тепловых насосов. А кто-нибудь из вас реализовывал систему ТН в совокупности с пассивным солнечным домом с большой солнечной теплицей около 150-200м2 (например: дом Дугласа Балкома). В нашем реигоне поток солнечной радиации довольно высок - esco.co.ua/journal/2006_11/art33_6/art33_0.htm. В январе порядка 85 КВт*ч/м2 за месяц на вертикальной поверхности, ориентированной на Юг. Если снимать хотя бы 70 % получиться порядка 65-70 Квт*ч, в день 2,1-2,3. Если сделать витраж с тройным остеклением, теплосберегающими жалюзи на ночь снаружи (10 см пенополистирола). Имея порядка 50 м2 витража снимаем около 100-110 квт*ч в сутки в январе. Ясно, что будут тепловые потери через витраж. Но в межсезонье выигрыш большой. Так вот, делаем гравийный либо водяной коллектор в подвале, закачиваем солнечное тепло днем, ночью тепло из ТН. Но нужно устроить грамотную систему воздушного отопления. Собственно вопрос: кто нибудь делал систему отопления ТН вода-воздух? Насколько шумно и сложно в монтаже/эксплуатации получается? Стены R=4 и более (например арболит 40 см). Можно сделать систему воздуховодов в перекрытиях. Коллкетор разместить в цоколе
    И еще. Вопрос к Дедушке Моросу. У нас Китай под боком, чей готовый ТН можно рассматривать в качестве покупки без дальнейших геморров? Или можно собрать из китайческих комплектующих?
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Это правда, про крыс?
    Тогда, может, ПНД труба не годится?
    Что может быть альтернативой по цене и простоте укладки?
    И тупой вопрос: почему почти во всех сообщениях рассматриваются трубы 40 мм наружного диаметра?
    Это тот оптимум, который даёт наибольший телосъём-теплоотдачу при минимуме затрат? Или просто так сложилось? Простите за дилетантский вопрос, но интересно
  12. Бербер
    Бербер
    Бербер
    Днепродзержинск
    Меня тоже этот вопрос интересует. Нельзя ли в качестве внешнего контура использовать медяху с фреоном? Крысы ее кушать однозначно не будут, разве что двуногие. Дополнительного теплообменника не потребуется - экономия на капвложениях. Какой погонаж и диаметр трубы понадобится в этом случае и какой насос для прокачки. И еще вопрос, медяха в речке долго простоит? Какие минусы могут быть у такого варианта. Ответьте, пожалуйста, кто знает. Заранее благодарю.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    медь используемая для прямого испарителя или ТП обычно идет в ПВХ оплетке, в крайнем случае оденьте ее в термоусадку))
  14. Gundimon
    Gundimon
    Gundimon
    Мужики! Пожалуйста помогите создать мини тепловой насос:
    Живу на последнем этаже. залезал сегдня на техетаж и почуствовал как с душников (всего стояка) шурует поток теплого воздуха, причем затем он тупо уходит в атмосферу. Я подумал что было бы неплохо установить радиатор от теплонасоса над душником (даже вентилятор не нужен - поток воздуха довольно сильный) размером как у легкового автомобиля, трубки через душник спустить в ванную. Супруга все время жалуется что в ванной холодно, т. к. гарячую воду отключили 2 года назад и полотенцесушитель соответственно холодный. Люблю мастерить своими руками разные электроагрегаты, но с таким еще не сталкивался. Хотелось бы увидить реальную схему с конкретными приборами. Заранее спасибо!
  15. aswe45
    aswe45
    aswe45
    Краснодар
    А чем плох вариант,- если брать тепло из одной скважины, а уже охлажденную сбрасывать во вторую скважину?
