1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. Dron38
    Dron38
    Dron38
    И как эффект?
  2. Dron38
    Dron38
    Dron38
  3. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    хватает.
  4. Saga
    Saga
    Saga
    У нас 2 дома из оцилиндрованного бревна 22см на Новой Риге и в Балашихинском районе отапливаются тепловыми насосами и нашими пластинками уже два года. В одном из домов новорожденный ребенок. Все пучком.
  5. selivanovski
    selivanovski
    selivanovski
    Люберцы
    Где-то писали, устанавливали систему анти обледенения
    Как успехи? Работает?
  6. Saga
    Saga
    Saga
    Сделали геоконтур. Поставили ТН на обогрев дома. Подогрев дорожек пока не делали.
    У заказчика планы меняются по 3 раза в день
  7. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Подогрев дорожек конечно круто, но деньги на ветер конкретные, если нет конечно пассивного тепла, типа СК.
    Рассматривали в одном проекте утилизацию тепла бассейна, все же решение в пользу установки гидроблока для утилизации тепла в геоконтур приняли. Дорожки чистить дешевле, чем обогревать.
  8. Saga
    Saga
    Saga
    Дорожки предполагалось обогревать напрямую земляным контуром, бесплатно. Подогрев должен был работать при температуре воздуха выше -5. Как раз когда образуется наледь и идет снег.
  9. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    В недецкие минуса загнать геоконтур можно. Бесплатно это чисто теоретически, рассчитывали насколько упадет СОР при дополнительном охлаждении геоконтура?
  10. Saga
    Saga
    Saga
    Геоконтур изначально делали только под пассивный подогрев дорожек. Дом планировали греть газом. Но газ, как обычно не подвели и на этот геоконтур прикрутили тепловой насос
  11. Saga
    Saga
    Saga
    Геоконтур там огромный. Всё должно было быть хорошо.
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Получается что если планировать отопление тёплым полом то можно сразу сооружать пол сваренный из скажем 2-х мм листовой оцинкованной стали.
  13. Saga
    Saga
    Saga
    зачем? пластинки имеют омега образный профиль. Охватывают трубу и распределяют тепло. Чтобудет делать Ваш лист? контакт с трубой у него будет минимальный.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Например это будет стальная ёмкость например с сульфатом натрия десятиводным. Тогда при температуре 35 градс в DX'e его можно заряжать теплом ночью, а потом он будет его отдавать до следующей зарядки.
    Получится ТА низкотемпературный суточный, не занимающий место на полу в доме.
    По теплоёмкости он равен х10 от водного ТА равного объёма.
  15. Saga
    Saga
    Saga
    А в солнечный день пол будет выезжать из дома, менять угол наклона и заряжаться солнечным теплом. Где -то я про такое читал)
