1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    И оно вот так всё время скачет? там же вроде инвертор или я чёт упустил?
  2. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Поймите одну простую вещь: параметры из раздела "ограничения" не предназначены для оперативного регулирования, они должны раз и навсегда устанавливаться в соответствии с предельно допустимыми характеристиками системы. А у вас они все в ходу, и максимальная температура подачи и обратки, и минимальное время простоя компрессора и другие. В результате, Вы задаете Т2, например, 33 градуса, а она реально не поднимается выше 31, поскольку максимальная температура нагнетания ограничена 75 градусами.
    И если уже это Ваш дом, установите Т1 в наиболее спокойной части помещения, не продуваемой сквозняками от всех дверей и форточек. Вот Вы говорите о температуре в 31 градус, а это когда было?
    Я такой температуры за все время мониторинга не видел.
  3. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Эх, пацаны-то не знают! :) Это все очень легко. Теоретически. Вот работает система без всех этих заморочек, не совсем идеально, не для химического производства ;) Нет, давайте сюда прямую пропорциональность от уличной температуры прикрутим. Велкам! К какой точке уличной температуры будем прикручивать?
    P. S. Это другой объект, не тот, что на первом графике.
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Господа, всё это очень интересно но к данной теме не совсем относится.
    Можно сказать что вы тему про SagaTherm засоряете.
    Может быть перейти в профильную тему и обсуждение туда забрать?
  5. MarusyaG
    MarusyaG
    MarusyaG
    Enviro, И оно вот так всё время скачет? там же вроде инвертор или я чёт упустил
    Уважаемые эксперты, на правах обладателя того самого ТН, график которого выложен последним дополню объективности ради:
    12 кВт на 180 м. кв, однофазный, инвертора нет, есть УПП
    Конструктив стен- непопулярное у инсталляторов бревно, срубленное в канадку, стоит 4 год, отопление первый сезон, отмостки нет, ростверк не утеплен, 3 уровня плюс подвал (неотапливаемый), остекление 47 м. кв. (VEKA SoftLine 70, стеклопакеты STIS 40)
    Пол и кровельный пирог утеплены до R=6 Основные теплопотери через стены.
    СО только теплый пол, 1 эт стяжка, второй сухим способом с пластинами аллюминия.
    Датчкик комнатной Т1 в центре дома в холле 1 го этажа, самое проходное и не самое теплое место.
    На втором этаже температура ниже на 2 градуса.
    И главное, дабы иметь возможность управлять t комнат, согласно их назначению (термоголовки, сервоприводы, комнатные термостаты) от регулировки по датчику Т1 придется уйти (особенности планировки 1 этажа) остается только управление ТН согласно действующей прошивки по Т6 подача.
    Как "приручить" инерционность СО и добиться зонирования без помощи уличной Т ?
  6. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Ещё как относится... Пусть икает.
  7. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    О, да. Только избранные, имеющие гейропейские буровые машины, купленные в кредит за сумму не менее 100 тыс евро могут гордо носить звание БУРИЛЬЩИКА.
    Кстати, как события на валютном рынке отразились на стоимости работ тру бурильщиков?
    А то пихальщики-то так по косарю и пихают. Читать - писать то в аулах не учат)
  8. Saga
    Saga
    Saga
    утром в воскресенье это особенно актуально
    Ребят, скажу вам по секрету, по фигу какой контроллер стоит. У меня например вообще контроллера, как такового практически нет. Мне приходится 2 раза в год менять темп подачи в полы вручную. Когда до -15 на улице стоит макс подача +37, когда ниже вплодь до -40, ставлю +41.
    Живу 6 лет. ни разу не замерз и не перегрелся. Сфоткал вот вам свой контроллер, завидуйте.
  9. Saga
    Saga
    Saga
    Инерционность СО приручить не получится. Он останется с Вашим домом навсегда. Ваша стяжка не предназначена для быстрого прогрева и быстрого остывания. Это надо принять, как восход солнца по утрам.
    Соответственно быстро прогреть дом у Вас не получится. В этом есть и плюс, он быстро не остынет.
    Дом со стяжкой и с тепловым насосом трудно использовать как дом выходного дня и менять температуру в помещении с +15 когда Вас нет до +22 к Вашему приезду. Разогрев системы может занимать 4-5 дней. Эта особенность инерционной системы отопления лишает смысла понижение температуры в отсутствии хозяев, в том числе и экономического. Попробуйте поставить +22 и не трогать ничего до весны. Я уверен Вам понравится.
  10. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    А почему нельзя применять системы с низкой инерцией? Почему те кто применяет низкотемпературное отопление, об этом думают уже когда ничего нельзя изменить?
  11. Saga
    Saga
    Saga
    По поводу пид регуляторов и т. д. Это конечно всё круто, но этого в челябинских контроллерах нет. Не понятно когда будет и будет-ли вообще. Я не видел ни одного ТН, ни у одного бренда который бы полноценно работал без вмешательства человека (подстраивание температуры подачи, подстраивание графиков погодозависимости и т. д) кроме контроллеров с регулированием по температуре комнаты.
    Чем больше возможностей у клиентов что-то покрутить, тем больше они будут крутить (не все конечно, но таких много) и тем непредсказуемее система будет работать.
    Товарищам установщикам казахских насосов, коль они тут обсуждают свои проблемы, хочу сказать, не в контроллере дело. Поищите проблемы в другом месте.
  12. Saga
    Saga
    Saga
    потому что системы с низкой инерцией, как правило высокотемпературные. Низкотемпературные системы имеют большой объем жидкости в СО. Плюс сам дом, любой, это уже инерция. Надо прогревать стены, крышу, полы, мебель и т. д.
    Для быстрого нагрева помещения надо использовать источник тепла в несколько раз мощнее, чем теплопотери дома, а в случае с ТН, за это никто не хочет платить.
    ТН это экономичное отопление предназначенное для поддержания комфортной темп в доме. Если приезжаете на 2 дня в неделю, то поставьте ИК нагреватели над столом и кроватью. Они нагреют быстро и дорого, зато в остальные дни пусть всё промерзает
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    У меня ТН тупо качает +35 в буферную емкость. Включается он по остыванию обратки из БЕ. Из нее циркуль по сигналу комнатного термостата раздает жижу в полы. Опустилось меньше 23 в комнате - включился циркуль. Поднялось выше 23 - выключился. Что я делаю не так? ;)
  14. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    А если применять теплые полы без стяжки, то можно снизить инерцию ? или конвекторы с кулерами?
  15. MarusyaG
    MarusyaG
    MarusyaG
    А с зонированием как быть? Давить петли вручную поднимая сопротивление ?
