1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    https://www.forumhouse.ru/threads/50648/page-56#post-12013923
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    У нас правило, сначала на своей шкуре "обкатать", а затем заку предлагать...
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    У Саги веский аргумент - "у ниго самые паездатые паезда":aga: главное не останавливаясь говорить
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Похоже мы наблюдаем конкурентные разборки.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    МастерХаус свой ТН юзает именно в таком режиме и как пациент очень доволен лечением. счета у него гомеопатические.
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Мне одному кажется странным что автор темы в начале поста делает такие заявления, а в конце заявляет о себе как о теплонаносном мессии который спасет от холодов всю Россию.
  7. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    в 2009 году, не скрою, подтупливал в теме ТН, но я быстро обучаюсь)
  8. Saga
    Saga
    Saga
    Вам не приходило в голову, что собственник ТН или настройщик постоянно что-то подкручивают, не давая системе нормально работать.
  9. Saga
    Saga
    Saga
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я считаю контролер при существующем алгоритме (вкл-выкл) совсем глупым... (еще оч. мягко сказано) И не заботящемся о макс. коп ТН, что кстати тоже очень важно.
    У меня есть контролер от Дигов..., купил себе, но ставить его по увиденному у Александра... уже не буду, т. к уверен что таким образом работать сможет только хуже...
    У меня сейчас древний, давно снятый с производства, простенький, работает по уставке обратки... и ее падению... Температура в доме ровная и при этом уставка всегда минимальная для этой погоды...
    Увеличение или уменьшение уст. обратки в зависимости от уличной, регулируются под дом пологостью совс. простенького графика...
    Поскольку ТН включается даже когда температура в доме не меняется, уже очевидно что алгоритм по возд. датчику будет сильнее ронять температуру пола дожидаясь реакции датчика, а затем при нагреве догоняя потерянное + инерция полов, будет вынужден сильнее перегревать уставку.
    Жаль... что Челябинцы не понимают, что макс. эффективность ТН тоже важна... И при существующем алгоритме, контрол ее портит.
    Программисты похоже не понимают ТН -щиков и смотрят на все только со своей стороны... Если бы учитывали все, было бы лучше и мог бы получится очень неплохой контролер...
    А так пока... вышло... для ТН-щиков ...разочарование...:hello:
  12. Saga
    Saga
    Saga
    Имел я дело с этим контроллером. Пологость графика надо иногда менять. Не получается у него держать постоянную температуру в доме. А если надо что-то подкручивать, то нафига такая погодозависимость вообще нужна. Можно тупо менять температуру подачи или обратки, как я это у себя дома и делаю. Тоже самое можно делать и в челябинском контроллере установив его на регулирование по температуре жидкости в СО.
    Полноценный обучаемый ПИД регулятор конечно будет лучше, но нету его.
  13. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Имеем также контроль с частотником от дигимарка.
    Решили отложить его установку как раз по этой причине, отсутствие погодозависимости. Особенно если дом большой (650м.кв.), и много зон с разными режимами. Как управлять в такой ситуации, вообще непонятно. Ребятам из дигимарка хочется пожелать не бодаться, а взять хотябы простой блок шафуто-аристон от газового котла, и посмотреть как реализовано одновременно погодокомпенсация и управление тремя зонами и бойлером. А так пока реально проще кромшредером управлять, ТН гоняя тупо в буфер с простой курвой от улицы.
    Кстати, у нас тоже 2 дома с простым контролом г8, настроенные прошлой зимой прекрасно работают без подстройки. Дома бревно, втп на пиках мало кое-где. Решается установкой фэнов в помещениях где мало втп (бонусом охлаждение имеем).
    Ещё хотел добавить, немного знаком с тем как шли известные немцы к своему последнему контролу с диспетчеризацией. Ключевое было, сохранение всего функционала. Интернет как плюшка модная, ну плюс лог пишет. Может также не стоит велосипед изобретать? Все придумано уже
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Если это так, то нафига вообще такой график показывать. На графике чётко видно, что при падении температуры в помещении увеличилась подача. Нормальный ПИД (а если судить по графику, то это ПИ) так бы и сделал. Посему я и решил, что в контроллере есть такой алгоритм.
  15. Saga
    Saga
    Saga
    Если стоит регулировка по воздуху в помещении, то при падении температуры в помещении тн не выключается. Чем дольше он работает, тем выше температура в СО. Вопрос почему она так резко падает. Или дом дырявый, или датчик рядом с открытым окном или дверью или хз.
