1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Кстати по воздушному датчику работают обычные электроконвекторы, ик нагреватели, электрические теплые полы и т. д. Что-то у пользователей данных систем не возникает мыслей о погодозависимости, ПИД регуляторах и т. д. Живут себе люди, греются и голову себе всякой ерундой не забивают.
  2. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    @Чел174,
    Челябинцы понимают и много работают в этом направлении, в частности, контроллер позволяет вычислять и контролировать реальный коп. Вот Вы на основе каких данных говорите об эффективности того или иного контроллера? Вам так кажется, Вы в это верите или у Вас есть объективные данные, скажем замеры коп на ТН с разными контроллерами? Тогда поделитесь с коллегами ;)
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Саша, это совсем не ерунда.
    Контрол вообще ничего не увеличивает или уменьшает, глупо работает до наступления какой либо уставки...
    Их совокупность предлагается угадать еще...
    В данном случае при сильном похолодании на улице, не позволительно долго ждал падения температуры в доме, потом Тн под его командой был вынужден молотить одновременно восполняя теплопотери и упущенное время...
    Когда температура в доме достигла нужной, с одновременным потеплением на улице, пол оказался перегрет, заказчик открыл окна... ибо 26С это некомфортно... Мягко если сказать...
    Контрол опять увидел падение температуры и продолжил напрасно переводить электроэнергию дальше...
    Если Вы, называете это умным контроллером ...
    то у меня по такой работе совершенно другое мнение о его уме и вложенном интеллекте...
    Без обид, с уважением!
  4. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    На самом деле, ПИД в текущей версии нет, а графики приводились, чтобы показать стабильную работу алгоритмов без всяких подстроек и без погодозависимости. Имеется в виду два графика работы по температуре теплоносителя: https://www.forumhouse.ru/attachments/2777973/ и https://www.forumhouse.ru/attachments/2786919/ а также график работы по комнатной температуре
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2786688/
    Когда же люди вместо изучения матчасти пытаются что-то выкрутить, меняя параметры методом тыка, получается нечто такое:
    Естественно, виноват при этом глупый контроллер, который просто не понимает, как можно стабилизировать температуру на заданном уровне, если ему просто не дают этого сделать? ;)
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    В этом более теплом месяце, при работе с новым контролером... перерасход электроэнергии у заказчика составил минимум 30% по сравнению с предыдущим...
    Данные у него в книжке по оплате э. э.
    Коп ему показывать не нужно думаю...
    лучше меньше уделять время, лишь красивым картинкам...)
    А больше ... необходимому функционалу...
    Вот и все...более мне нечего добавить...
  6. Saga
    Saga
    Saga
    задача любого контроллера включать машину и работать до наступления какой-либо уставки.
    Не надо гадать. Если ТН работает по Т1, надо поставить 22 или 23 градуса.
    Что-то тут не так. Я бы проверил гистерезис и остальные параметры, которые в принципе никогда трогать не надо.
    Надо повесить датчик подальше от окон и сквозняков. Я считаю нормальным, то что тн включается при понижении температуры в комнате, также себя ведут любые нагревательные приборы с комнатными датчиками.
    Нету в нём ни ума ни интеллекта. Еще нет нормальной инструкции. Но я с этим справился) почти)
  7. Saga
    Saga
    Saga
    Зато посмотрите сколько пищи для ума даёт этот чудесный контроллер. Графики, интернет, 60 с лишним параметров, которые непонятно еще за что отвечают и некоторые из них имеют двойные, может и тройные функции о которых нигде не написано. Чудо программы для различных гаджетов. IP адрес под который надо перестроить все 28 роутеров и устройств стоящих в доме. Но я его люблю)
  8. Saga
    Saga
    Saga
    На самом деле всё работает очень хорошо и логично. Все проблемы которые у меня были с этим контроллером были вызваны мною самим из-за неправильного понимания инструкции или недосказанности в ней.
    Там очень много лишних параметров, которые даже сервисменам не нужны. Например время отстоя компрессора и т. п.
    Игорь, если ты сидишь, смотришь на контроллер в течении 2-ух часов и не понимаешь почему он ведет себя именно так, а не так как тебе надо. Звони мне, тел знаешь. Возможно я уже через это прошел.
  9. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Если Вы воспринимаете эти графики просто как красивые картинки, то и мне добавить нечего.
    С уважением.
  10. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Лично мне не очень понравилась примененная в Digi схема удаленного доступа к контроллеру. Мне не нравится, когда моим ТН может фактически управлять любой кто имеет доступ к челебянскому серверу. Конечно как айтишник я понимаю, что такой способ организации доступа к управлению ТН через интернет является наиболее простым в реализации (не надо организовывать дырку в своем роутере, заботиться о фиксированном ip или динамическом DNS для удаленного доступа к своей сети и т. д.). Но меня лично бы устроила бы возможность организовать доступ к управлению ТН в том числе и на прямую, а также чтобы можно было отключать-включать доступ к ТН через сервер производителя (если дилеру надо залезть и подкорректировать какие-то настройки или провести обслуживание). Я не люблю чтобы "большой брат" следил за кем либо. А сейчас это так и происходит.
  11. Saga
    Saga
    Saga
    так можно и напрямую. Не регистрируйте свой контроллер на челябинском сервере и не будет его там наверное) Раньше именно так и было, только гемора много с выделенным IP или его симулятором, дыркой в роутере и т. д.
  12. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Так есть же такая возможность, никто не обязывает работать через сервер.
  13. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Тогда хорошо, просто не знал этого.
  14. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Читая это всё почувствовал себя отсталым лохом. делая домики большие и не очень ставлю бак накопитель тн работает на него тупо по термостату в баке обычно 35-40 градусов. с бака уже всё бежит по зонам в которых стоят свои датчики температуры воздуха. с программированием или без если хотят с интернета включать тоже не вопрос но не тн а именно комнатные датчики. за 10 лет ни одной жалобы связанной с контролем системы. правильно просчитав количество нужного тепла в зоны и не экономя на трубке для тп вообще не вижу смысла для погодазависемости или сенсоров температуры пола .
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    это из "еще мы вышивать крестиком можем" -Ребят может просто ничего нового пока не изобретая, сделалиб как у многих производителей котлов стандартную погодозависисмость, а далее уже экспериментировали? :hndshk:
