1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Мы не собираемся отказываться от вашей разработки, но длинно получается (при готовом софте мы бы уже два раза по столько же заказали у вас) и ценовая политика я понял не верная - розница и партия у вас одинаковы по цене или похоже что дружеский ценник не для всех. :hello:
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Чел 174, я думаю Вы программист Сергея из Дигимарка?
    Если Да, то внимательно прочитайте мою субботнюю историю...
    И так... Появился я дома вечером в прошлую субботу (долго скакал с удаленного объекта). Жена говорит что постелила мелкому овечью шкуру на теплый пол, говорит что то холодно стало...
    Хотя она у меня вообще любитель холода.
    Естественно я полез в прогу...См. время 18-00 и далее, а там подача в полы ограничена 23 град, Тн работает 5 мин и 4 мин курит... Я САМ ДО ЭТОГО НИЧЕГО НЕ КРУТИЛ...
    Вы думаете что связка (какой то, любой источник тепла) + теплые полы нагреваются моментально? Или как прогреть Дом (за бортом было -5),при подаче 23 град при работе Тн 5 мин (с максимальным нагревом 30 град и обраткой 22?
    Естественно я выставил 36 подачу, обратку ограничил 30 градусами и ограничил время простоя компрессора 10-ю минутами. (Чем меньше темп за бортом, тем меньше время простоя должно быть)...На заметку Вам. А не температура в подаче выше. Мы же за СОР "боремся" или нет?
    Что далее наблюдаем на графике, с 1-20 ночи и почти до 2-30- утра тн молотил по полной, дабы прогреть дом. И это при -5 на улице...
    С 2-30 и до 15-22 тн молотил по выставленными мной параметрами.
    На графике, в начале в 15-22 и до 18-52 ТН не работает и темп за бортом падает...ЭТО КАК?
    "Провалы" в кривой температуры дома говорят о том, что в доме живут и иногда открывают окна и готовят еду...
    И где по Вашему я мешаю тн -у работать?
    Вопрос... Кто из Ваших крутил МОЙ ТН? Зачем умышленно охлаждать МОЙ ДОМ?
    НА этом предлагаю Вам эксперименты с МОИМ ДОМОМ закончить...
  3. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Мне уже даже не смешно.
    Почитайте инструкцию и вообще постарайтесь напрячь мозг и определить для себя зачем нужны те или иные параметры.
    Ограничение обратки существует в этом контроллере как одна из степеней защиты от перегрева температуры жидкости (например если у вас стоит какой-то догреватель) чтобы ТН выключался и не возникало аварийной ситуации из-за повышения давления конденсации.
    Если вы регулируете температуру жидкости по подаче Т6 то обратка будет зависеть только от вашей СО и ограничивать её бессмыслено. Температура в вашей СО зависит только от СО, а не от контроллера, параметров и т. д. Чтобы в доме было +22,температура в СО должна быть например 35, а в другом доме при другой СО +55 и вы это никакими параметрами не исправите. Вы тупо не даёте нагревать ваш дом.
    Параметр время отстоя компрессора для того чтобы ТН не тактовал и не включался слишком часто при неправильной установке или при еще каких-то криворуких ситуациях. У меня везде этот параметр равен одной или двум минутам. К повышению COP этот параметр прикрутить никак нельзя. Тем меньше температура за бортом, тем дольше должен работать ТН. А сколько ему простаивать, он сам как-нибудь без вас решит. Хотя и нет у него мозга, но он поумнее некоторых)
    Регулирование температуры в помещении осуществляется только параметрами ограничивающими температуры Т1 или Т6 по вашему выбору и гистерезисом.
    Я бы на вашем месте гвоздь каленый в компрессор забил для повышения КОПа)
  4. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Saga, молодец Александр. Вбил гвоздь в тему, и точка. Каленый:super:
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Чем выше класс бытового прибора тем меньше у него кнопок и вертелок.
    Челябинцам, на мой взгляд, лучше ограничиться удалённым мониторированием, сбором и анализом данных о наружной температуре, текущих уставках контроллера и о внутренней температуре как результате действия возмущающих факторов и управляющих воздействий.
    По результатам анализа данных выработать алгоритм.
    складывается впечатление после прочтения обсуждения что заказчики и постановщики задач не могут объяснить программистам что от них требуется.
  6. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Вопросы ценовой политики Вам нужно обсуждать с Сергеем в личной беседе, чтобы не путать доллары с евро, а цену чистого контроллера с контроллером плюс комплект датчиков плюс комнатный пульт (оно же тоже все не бесплатное), думаю, все непонятки легко устранятся.
    Что касается доработки софта под ваши пожелания, вы же сами все это и тормозите, в больше степени. От Анатолия я вообще ни одного внятного ответа ни на один вопрос не получил, Вас вот сейчас спрашиваю, тоже тишина в ответ :( Получается так: "мы сами не знаем, чего хотим, поэтому предлагайте побольше вариантов, а мы их будем изучать и отбраковывать". А это процесс может длиться очень долго.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    https://www.forumhouse.ru/threads/256437/page-13#post-12032216
    Подсчитал экономику отопления газом и ТН в МО без учёта стоимости инсталляции и обслуживания.
    Оказалась что уже вчера греться ТН значительно (в 2-3 раза) выгоднее по текущим расходам чем газом при условии использования ночного тарифа. Это значит нужен очень теплоёмкий дом или низкотемпературный и поэтому очень большой ТА. Нужно запасти тепло на сутки, а лучше на 3 суток.
    В этом случае алгоритм работы ТН очень прост: ТН стартует в 23.00 и работает с номинальной нагрузкой на наиболее эффективном режиме до той поры пока ТА не компенсирует свои потери. Вперёд заглядывать не нужно, ТН доводит количество тепла в ТА до установленной нормы и отключается. Компрессор самый простой, безынверторный.
  8. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Дорогие друзья, давайте все успокоимся и перестанем на повышенных тонах разговаривать друг с другом.
    Уважаемый Санта, относительно твоих замечаний по срокам и стоимости:
    Мы стараемся делать наши изделия из нормальных комплектующих и надлежащим качеством сборки, как ты помнишь мы вместе с тобой пытались разместить заказ в поднебесной, дабы снизить себестоимость у них получилась цена на 6 долларов меньше чем наша сборка это без доставки и таможни. Если интересна наша моржа то открою секрет, она составляет 4000 рублей с комплекта контроллер, пульт и датчики температуры. Предложи, где нам подвинуться ?
    Как ты знаешь у нас компания из трех человек и мы всегда стараемся с вниманием и надеюсь не плохо реализовывать Ваши хотелки. Но все хотят есть и мы вынуждены заниматься и другими заказами, от сюда и сроки.
    Каждое нововведение в софте контроллера несет с собой кучу экспериментов и исследований, например что бы научить его работать с ЭРВ было потрачено четыре месяца работы, плюс как ты знаешь пришлось собрать отдельную машинку на которой можно экспериментировать, за машинку огромное спасибо. Плюс никто бесплатно почему то не хочет работать, а это и финансовые затраты.
    Но тем не менее за работу ЭРВ нам уже не стыдно.
    О пресловутой погодо зависимости. У нас тоже есть огромное желание решить эту проблему, но хочется сделать правильно, поэтому мы мониторим машинки к которым есть доступ и собираем статистику, общаемся с тепло техниками в институте и пытаемся сделать нормальный алгоритм, а пожелания форумчан " возьмите у Китайцев или еще у кого нибудь и пропишите у себя в контроллере" я считаю не серьезными.
    Еще дорогие наши дилеры, огромная просьба не раздавайте софт предназначенный для ВАС, клиентам, иначе поубивают Ваши же изделия.
    Что еще хотелось написать, хотелось бы больше дельных предложений, а не огульных обвинений.
    С уважением Сергей.
    p. s. Своих писателей я уже отругал за повышенные тона и переход на личности
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Законы рынка говорят только об одном: расширение производства.
    себестоимость штучного производства, включая программирование, всегда выше.
  10. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Складывается впечатление что компании инсторяторы сами недостаточно хорошо знают свой предмет. Некоторые, во главу угла ставят датчик погодозависимости и с помощью его пытаются выстроить работу по компенсации плавающих теплопотерь дома через ТП, хотя этот датчик не отражает всей картины происходящей на улице (сторона света, сила ветра и т. д) И получается что работа этого датчика в системе, шо курям ярмо. Вместо того что бы ТП сделать константой и хорошенько продумать работу доводчиков и откоректировать работу системы вентиляции Особено это касается домов построенных из низкоэнертных материалов.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Привет Серег! Я ваще не привык особенно на форуме использовать тона выше среднего:hndshk: это удел ток интернетРэмбов из других веток. Здесь каша получилась начиная с непоняток по ценам, ну и технический вопрос в итоге перерос из обсуждения в кричалки. Второй Серега не прав про отсутствие обратной связи от нас- напротив вроде все;) По себестоимости железа я ни раз не торговался, если что звиняюсь- на партнерах экономить, не наш вариант:hndshk: Стоимость используемого железа в контроле эт как обычно бывает - озвучил один из клиентов пользующих ТН с ним и просто предложил альтернативу. Мы своих договоренностей как правило не нарушаем никогда, так что надеюсь не нажили в итоге перепалки врагов. Всем спасибо:hndshk::hello:
  12. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Дигимарковцы молодцы. Хоть кто-то у нас в раше занимается разработкой и развитием производства. МОЛОДЦЫ !
  13. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Точно "моя твоя не понимать " прописать 3-5 позиции и всё .разброс в температуре теплоносителя 10-15 градусов .
  14. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    У нас был согласованный с Вами период вмешательства длиной в одни сутки, когда мы залили новую прошивку и позанимались ее настройкой. С тех пор я только утром и вечером вычитываю лог и молча удивляюсь всем вашим экспериментам. В субботу я вычитывал лог в 9мск, в следующий раз зашел уже вечером, смена уставки произошла в 12:27 по времени контроллера. Подробности выясняются.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно, согласен:super: особенно если производители элементной базы вновь появятся, как было при Союзе. По производителям электронных устройств был приятно удивлен, порыв десяток форумов фрилансеров и т. п.
