1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    В начале сезона у всех было +7
  2. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Ну 6 ммнут не показатель, на мой взгляд. Вот если бы пару часиков. У меня темпепатура ушла в минус, но я закапывал поздно, и можно сказать, в начале сезона было +2.
  3. Saga
    Saga
    Saga
    Эти ТН работают в своем режиме с осени. Те которые на второй и третьей картинке работают на не очень инерционную систему отопления дома. Сейчас у них режим примерно 10 мин работают 20-30 отдыхают.
  4. Saga
    Saga
    Saga
    Нескольких десятков секунд работы циркуляционника достаточно, чтобы датчики показали реальную картину температуры в геоконтуре.
  5. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    А не могли бы Вы описАть ТТХ контура для полноты картинки ?
  6. Saga
    Saga
    Saga
    С удовольствием опишу. Все три геоконтура сделаны с использованием геотермальных зондов SagaTherm. Расстояние между зондами 5 метров. Расчет количества погонным метров скважин (не трубы, не длины зонда и т. п. ухищрений любителей ударной заморозки грунта) сделан исходя из 40 вт/м скважины по холодопроизводительности ТН.
    Т. е. если ТН 12 кВт, то при COP=5 холодопроизводительность равна 10 кВт.
    для того того чтобы рассчитать надо 10000Вт / 40вт/м =250 метров скважин.
    Для простоты расчетов в уме и моментальной оценки, обманывают Вас или нет, можно тепловую мощность ТН делить на 50 т. е. 12000/50 = 250
    Если Вам предлагают пробурить меньше или расстояние между скважинами делают меньше, то всё замерзнет, мощность ТН упадет, энергопотребление возрастет и Вы будете платить много денег и замерзать. Единственное, что сможет Вас согреть в данной ситуации, это мысль о сэкономленных 100 т. р. на бурении и рассказы мошенников о том, что грунт оттает и в следующем сезоне всё будет хорошо. Могу компетентно сказать, не оттает и в сед сезоне будет хуже. Подавайте на мошенников в суд, отсуживайте деньги. Вызывайте специалистов и переделывайте геоконтур. Не забудьте описать Вашу ситуацию на форуме. чтобы другие люди не попадались на развод.
    Все трубы от зондов сведены в гребенку SagaTherm с возможностью отсекать каждый зонд кранами.
  7. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    А какое общее кол-во зондов в Вашем случаи или их средняя длина ?
    Это классический зонд или зонд с секретом ?
  8. Saga
    Saga
    Saga
    Длина зондов определяется возможностью бурения в данном конкретном месте. Мы бурим до известняка. В среднем получается 20-50 метров.
    Зонд классический U-образный из ПНД.
    Материал зонда не имеет критического значения при выборе, т. к. мы ограничены теплопроводностью и теплоёмкостью грунта. Металлический зонд конечно быстрее отберет тепло у земли. Если зондами будет охвачен достаточный объем грунта, то всё будет работать хорошо, если объем грунта маленький, то всё замерзнет. Металлические зонды имеют меньшую долговечность, зонды из нержавейки имеют электросварной шов подверженный коррозии. Гофронержавейка выпускается в бухтах по 30 метров, что не даёт возможности сделать зонд нужной длины (максимум 15 метров с учетом горизонтальных траншей, т. е в скважину будет опущено не более 8-10 метров) Фитинги для гофронержавеки компрессионные и не дают возможности сделать необслуживаемое соединения под землёй.
    Поэтому наш выбор ПНД. У которой срок службы в земле около 100 лет. Выпускаются бухты длиной до 500 метров. Соединения в земле, (если они необходимы) выполняются с помощью сертифицированных для газовых служб электросварных фитингов.
  9. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Хочу поделиться шальной мыслью. Как думаете, если в тампонажную смесь перед закачкой добавлять крутой раствор поваренной соли ?! Выгода, 1) поднимаем теплопроводность облегающего грунта (тем самым как бы добавляем площади зонду. 2) отбиваем у грызунов, кротов и т. д желание приближаться к ПНД зонду.
  10. Saga
    Saga
    Saga
    1) Проблемы связанные с соприкосновением зонда с грунтом у нас в МО не наблюдается. Глина, песок, суглинок прекрасно облегают зонд. Тампонирующие смеси актуальны когда скважина пробурена в камнях. Этот вывод я сделал на основе своих наблюдений.
    2) не разу сам не видел и не встречал описания проблем для пнд труб связанных с грызунами.
  11. Saga
    Saga
    Saga
    Сегодня ездил в Купавну показывать готовый объект потенциальным клиентам, сделал скриншот программы IMG_5917.JPG Скриншот 2015-03-22 15.41.43.png и сфоткал домик
  12. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    А чё по стенам оббито ? Звуко изолятор?
  13. Saga
    Saga
    Saga
    Это подвал. Хозяин для красоты прилепил на стены фольгированный вспененный полиэтилен толщиной 5 мм.
  14. Saga
    Saga
    Saga
    Я смотрю начинается гонка вооружений)
    Забыл сказать на видео, что тариф в этом СНТ самый обычный, по 4 рубля с копейками, однотарифный. Дом сейчас достраивается, еще не до конца утеплена крыша, нет подоконников. Хозяин мечтает о двух или трехтарифном счетчике и гостарифе. В следующем году, после окончания утепления дома и при переходе на дешевые тарифы, расходы на отопление значительно снизятся.
    Тепловой насос серийный, инверторный, компрессор Danfoss HHP. Данная комплектация тепловых насосов проверена годами эксплуатации и не преподнесет владельцу никаких сюрпризов.
  15. Saga
    Saga
    Saga
