1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @Saga, У вас на рекламном плакате написано "Отопление дешевле газа"
    Очень интересно, это маркетинговый ход или что?
    У нас кВт тепла от ТН никак не получается дешевле кВта тепла получаемого от магистрального газа.
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Если COP=5, а тариф государственный и двух или трехтарифный, то получается. А если ТН ставить с запасом по мощности и заставлять его работать только по дешевому тарифу, то существенно дешевле магистрального газа.
  3. molodec
    molodec
    molodec
    Но он будет дороже в первоначальных вложениях.
    Зимой точно не получается.
    У нас в расчетах 1 кВт тепла полученного от ТН стоит 64 коп. Магистральный газ чуть дешевле.
    В ваших же расчетах слишком много пограничных условий.
  4. Saga
    Saga
    Saga
  5. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Коллеги, так нельзя. Нельзя забывать, что данный форум читают тысячи самостройщиков. Поставьте себя на место человека, далекого не только от темы теплонасосов, но и от климата вообще.
    Поэтому давайте давать полную информацию. Например, при тарифе 4руб/кВт отопление дома 150м2 получилось 1500руб. Средняярабочая точка 2W30, где 2С- температура солевого раствора из геоконтура, 30С-температура подачи системы отопления. Коэфф преобразования энергии (СОР)=5, стоимость 1 кВт тепла 4/5=0,80руб.
    И методику краткую расчета по газу также выкладываете, учитывая данные производителя по конкретному котлу, для техже условий (тот же домик с его теплопотерями, с ВТП и средней подачей 30С). Не забываем учитывать по газу число Воббе, плотность газа при разной температуре и стоимость газа.
    И не стоит забывать, что производители котлов любят (очень) занижать прожорливость своих агрегатов, а некоторые вообще ставят европейский расход, без поправок на наши условия.
    Тогда народ будет понимать о чем речь, пересчитывать под свои условия и принимать осознанные решения.
  6. Saga
    Saga
    Saga
    Для самостройщиков число Воббе будет решающим аргументом в пользу установки ТН.
    Чё тут думать, надо брать.
  7. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Как бонус, надо еще учесть, что при сниженном тарифе (при отсутствии газа), получаем немалую экономию на всяких лампочках, чайниках и прочих компьютерах. Оно к отоплению вроде и не относится, но денюжка падает в общую копилку.
    Это как? Не в межсезонье, а именно в морозы. Контроллеру ведь все равно, день или ночь на дворе.
    Ну, если только у "самых лучших ТН в мире":aga:. Дешевле газа- уже хорошо. Слово "существенно, тут явно лишнее. ;)
  8. Saga
    Saga
    Saga
    Нашему контроллеру не всё равно, можно расписание работы написать.
    Чтобы ТН работал только по дешевому тарифу, надо делать теплоаккумулятор или иметь очень инерционный и теплый дом.
    Если будет работать только по дешевому тарифу, то действительно существенно дешевле магистрального газа. Посчитайте в нашем калькуляторе. Поставьте стоимость электроэнергии 1.3 рубля (ночной тариф в МО)
  9. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    А внутри разрешенного периода есть приоритет ночных часов?
    И перезаложить мощность ТН в 3 раза.
    А что мне МО, я за МКАДом живу, у нас ночью 1,88р. А газ- 3,87р. И в самый "холодный" месяц этой зимы я заплатил 1200р за 200кв.м (ТН). Вот и выходит, что тарифы и зимы везде разные, а от этого и зависит дороже оно или дешевле, существенно или не очень.
  10. Saga
    Saga
    Saga
    на ночные часы можно поставить бОльшую температуру.
    да
    На вкус и цвет все фломастеры разные
  11. molodec
    molodec
    molodec
    В течении ночного тарифа, а это только 1/3 суток, ТН должен и дом обогреть и накопить тепло на оставшиеся 2/3 суток, дабы к следующему циклу прийти с той же стартовой температурой.
    Теперь давайте зададим себе вопрос: На сколько мощнее должен быть ТН в сравнении с тем, что может работать круглосуточно? Думаю отчет очевиден. На такие деньги никто не подпишется.
    Контроллер, конечно, помогает насосу работать в "дешевое" время, однако этот фокус полноценно возможен когда уже относительно тепло.
    В морозы о "дешевле магистрального газа" говорить не приходится.
    Собственно говоря, реклама рассчитанная на недалеких заказчиков отталкивает их определенную часть. И эта часть, как правило, более интересна чем та, что не может в уме 2+2 сложить.
  12. Saga
    Saga
    Saga
    Я по моему вам объяснил как я считаю, с формулами и т. д.
    Если хотите сделать существенно дешевле, то надо ТН мощнее в 3 раза и т. д.
    Если просто дешевле то многотарифный счетчик по госрасценкам.
  13. Saga
    Saga
    Saga
    Я сравниваю отопление тепловым насосом при потреблении электроэнергии по двухтарифным ГОСРАЦЕНКАМ в Московской области и отопление магистральным газом по ГОСРАСЦЕНКАМ.
    Все формулы по которым я считаю приведены выше. Если Вы считать не умеете или не можете в столь поздний час, то у нас на сайте есть калькулятор, который может посчитать за Вас.
    В результате этих расчетов получается, что отопление тепловым насосом немного дешевле отопления магистральным газом.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемые участники темы!
    Прошу не нарушать правила форума. Все сообщения нарушающие правила будут удалены, а нарушителям выданы предупреждения!
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Никаких нарушений, наоборот насыщенный конструктивом диалог.
    Из выводов:
    Для того что бы иметь отопление ТН дешевле чем газом нужно всеголишь увеличить мощьность ТН в три раза + увеличить буферную емкость в n раз + перезаложиться на грунте.
    У кого нить есть куркулятор посчитать окупаемость?
    PS/ конечно без фанатьзма, в мороз можно и дровишек подкинуть.
