1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Привези, наколи, занеси, грязь убери. Получится сопоставимо не дорого, но геморно.
    Дровишки, это не наш метод :)
  2. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Имелось в виду:
    Загрузить в камин бревно и развалившись в мягком кресле, вытянув ноги к огню, предаваться философским размышлениям долгими зимними вечерами, любуясь игрой языков огня за призматическим стеклом экрана с бокалом коньяка в руке.
  3. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Этак либо сгореть, либо спиться можно...
  4. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Вот кто бы что ни говорил но @Saga МОЛОДЕЦ. Желаю успехов в столь не легком деле и в новых творческих начинаниях (если таковые имеются).
    На днях встречался с человеком который имел честь побывать на семинаре у Александра, так вот впечатления замечательные, доволен как слон. Что можно сказать человек работает, а усилия и труд все перетрут :)
    Кстати Александр в вашем топике №1094 датчик Т4 правильно показывает? если да то откуда у вас такой большой перегрев? если не секрет... РТО стоит?
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Идём в тему про отопление с помощью ТН за 25 коп и смотрим отчёты владельца дома о затратах на отопление:
    https://www.forumhouse.ru/threads/229239/
    В его доме 50 тонн бетона. Если бетона будет 150 тонн то дневным тарифом он точно в лютую стужу пользоваться не будет.
    смело минусуем например абонентку за техобслуживание газового котла.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    хороший вопрос, но явно лишний...:aga:
    Он показывает похоже правильно, но только никому не нужную температуру входа фреона в теплообменник... почему сам. лучш. инженерами не показывается температура перегрева и конденсации, и почему фреон по теплообменнику идет если судить по скрину не в противоток...
    Вам тут обьясняли уже всем и не раз:
    Главное плюсовой геоконтур, остальное шаманство..., а реальный СОР для особо любопытных есть на графиках...:)]:hello:.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Топлюсь дизелем, дом 200 кв (каркас 150 мм пена +150 мм утеплителя), средний расход 200-250 л вместе с ГВС, отопление пока только ТП на 1-ом этаже, температура на 1-ом 25гр, на втором 22гр. Сколько тонн не знаю, средняя величина стяжки 8 см.
    Можно ли врезать ТН только в контур ТП (после смесительного узла)?
  8. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Можно по всякому, так же и обратку котлу греть.
  9. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Судя по язвительному тону, сам. лучш. инженер, этот безусловно Вы ;) и Ваши ТН оборудованы волшебными датчиками температуры, которые умеют показывать непосредственно температуру перегрева:aga: Здесь же датчик Т4 показывает температуру фреона на выходе испарителя, и фреон идет по теплообменникам в противоток, даже по скрину :). Хотите видеть перегрев, устанавливайте в дополнение к Т4 датчик низкого давления и будет вам счастье:hello: Без этого Т4 не несет полезной информации, в связи с чем он похоже просто не термоизолирован, в данной установке, и показывает несколько завышенную температуру.
  10. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Температура Т4 точно завышена! Температура теплоносителя выходящего из грунта 5.1 градус (На первой картинке), а на входе в компрессор почему-то 9.4. На второй картинке такая же фигня. Надо теплоизолировать или установка стоит и вход компрессора подогрелся.
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Уважаемый @Чел174, но я же не знал, что датчик стоит правильно и это выход испарителя, который каким то образом выше сбросной воды на 7-10С.
    Не подскажите мне тогда еще и давление сего происходящего действия в испарителе ?
    Я чет не могу пока никак понять..., при каких условиях это возможно...:hello:
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Там может рекуперативный теплообменник стоять, отсюда и температура всаса выше входящей из геоконтура. Хотя... хозяин тн-а авторитетнее скажет.
    Ребят, подскажите! Выход отделителя жидкости должен быть непременно выше всаса компрессора ? А то отделитель есть, а места для его размещения выше компрессора нет.
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вы хотите перейти на отопление электричеством? Врезать ТН в ТП можно без проблем.
    судя по Вашему описанию Вашего дома теплоёмкость дома маленькая, поэтому запастись теплом от ТН по ночному тарифу на круглые сутки не получится, а вот если установить небольшой теплоаккумулятор, куба на 2 или чуть больше, то можно запасать электрическое тепло по ночному тарифу, отапливаясь ТЭНами, как это делает скептик.
    Ночной тариф на электричество гораздо дешевле чем отопление соляркой.
    Выгода в том что система с ТЭНами стоит очень дёшево, её не надо ставить на абонемент, а ремонт - замена ТЭНов очень прост и предельно дёшев.
    Если хочется очень попробовать ТН то можно ограничиться воздушной системой, например мультисплитом, он эффективно греет и экономит энергию вплоть до -5 градс. В холодное время включать ТЭНовый ТА. Зимы стали теплее и количество морозных дней уменьшилось.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    :aga:это ключевое, - остальное предыдущее- Игорь тонко тролит, хотя даже остальные ребята обратили внимание на волшебства показометров;)
  15. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Санташ, говорят есть такая наука "метрология" ;) Датчику температуры глубоко фиолетово, температуру чего он измеряет, поэтому для достижения заданной точности нужно тщательнее подходить к вопросам способа и места установки датчиков. Это особенно относится к Т4, если вы основываетесь на его показаниях для управления ЭРВ, ну, или просто хотите видеть реальный перегрев. Вот на этот случай он и предусмотрен в стандартной поставке. И какое волшебство в том, что невостребованные датчики зачастую просто болтаются внутри ТН или используются вовсе для других целей, например, Т7 вместо Т8, если провода лень перебросить? ;)
