1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Серег согласен, я об этом же - если датчик показывает погоду в африке, зачем это показывать или использовать для управления ЭРВхой.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Меня больше интересует делал ли кто нить так, т. е. в контур ТП врезать проточный ТН, а ГВС и радиаторы оставить на ЖТК, при этом оставив без изменения коллектор с гидрострелкой. Какой мощности ТН выбрать, что бы он с октября по март не старт стопил? Ночной тариф не рассматриваю, т. к. для получения двойного тарифа дом нужно сдавать в эксплуатацию, а это налоги.
    Здесь палка о двух концах, т. к. маленькая теплоёмкость компенсируется маленькими теплопотерями.
    Мультисплит лежит и ждёт своего дня с 2011 года, т. к. оказалось что летом кондиционер мне не нужен, это проверено трёхлетней эксплуатацией, я кстати даже летом оставляю включенным ТП ванной комнате.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    С этим не должно быть проблем, а необходимую мощность -рассчитайте.
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Сплит это готовый ТН но на воздухе.
    Он будет полезен при температуре наружного воздуха выше минус 5 градс, а это более трёх четвертей отопительного сезона.
    Размещайте внутренние блоки на уровне пола первого этажа.
    Плюсом к этой системе воздушного отопления будет интегрированное пылеудаление.
    Лучше создайте отдельную тему, здесь про сагины хенки.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А я пока на них и остановился, вид достойный, сервис под боком.
    PS/ Хотел в том году взять Дедушкин, но Масквач не впечатлил, а то б уже что то гудело, поэтому сам решил во всём разобраться.
  6. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Ну, если установщик и клиент знают, температуру в какой именно части африки показывает датчик, почему бы и не показать :)] Естественно, абы какие показания для управления ЭРВ использовать нельзя, но для этого случая можно почерпнуть правила установки датчиков в инструкции на любой контроллер ЭРВ :hello:
  7. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Чел174, Будете тему с контроллами развивать, иль в утиль сбросят ?
  8. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Извиняюсь, пропустил вопрос.
    Все просто, в контроллере входы для датчиков давления есть, а самих датчиков в том ТН нет. Устанавливаете датчик низкого давления и у Вас появляется температура кипения и температура перегрева :hello:
  9. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Чел174,
    Хотел прикупить, но думаеться подождёмс...:( А "топик" который стартер где?
    Александр - сколько стоит у Вас 1 метр зонда (под ключ...). Задолбался сам
    бурить)
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Сорри, а как в этом ТН тогда эрв управляется без датчика давления? Или у него трв?
  11. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Да, так и есть.
  12. maxim b
    maxim b
    maxim b
    Прошу совета местных гуру и знатоков тепловых насосов.
    Есть желание и необходимость сделать подогрев воды в уличном бассейне. Сейчас он у меня на 8м.куб, но уже в следующем году буду менять его на 30ти кубовый.
    Бассейн снизу и с боков теплоизолирован ППС 50мм. Сверху на ночь накрывается теплоизолирующим плавучим покрывалом.
    Вобщем ТН нужен чтоб поддерживать температуру 28-30 градусов с весны до осени.
    Есть "халявный" паянный пластинчатый теплообменник SWEP (B10THx70/1P-SC-S, на 70 пластин из нержавейки 316).
    На АВИТО есть предложения по продаже как новых так и б/у наружных блоков от кондиционеров.
    Вот и хочу прикупить такой блок (от4х до 10тыр) и срастить его со своим теплообменником.
    Нужен совет какой мощности искать внешний блок? с каким типом компрессора? Может есть ещё какие нюансы?
  13. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Вас развитие в какую сторону интересует?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Алгоритм поиска примерно следующий: узнаем точное наименование внешнего блока - ищем сервис мануал на него, из сервис мануала узнаем: тип и модель компрессора, ищем документацию на компрессор, выуживаем КОП. Лучший выбор - скролл компрессор. Ищите КОП хотя бы не меньше трех. Бывают внешние блоки, работающие только на охлаждение - там нет 4-х ходового клапана. Такие нам не интересны. Лучший тест на работоспособность - включить соединенные внешний и внутренний блоки. Т. е. лучше покупать установленный аппарат, и заниматься его демонтажем самостоятельно. Если попадается на фреоне р22 - аппарату точно больше 5-ти лет. Это не плохо на самом деле. На 22-м фреоне масло минеральное, оно не прокисает от влаги. Но для него нужны большие (они и стоят дороже) по площади теплообменники. Вот из совокупности этих факторов и стоит выбирать. Параллельно нужно найти кондиционерщика-холодильщика, одна голова хорошо, а две лучше)
    Вот еще нюанс. Инверторы бывают АС-инвертер и DC-инвертер. АС - это обычный трехфазный асинхронный двигатель на 220 вольт, управляемый частотником. В сеть 380 его напрямую включать нельзя, но от частотника внешнего - запускать можно. Частотник может потреблять 1ф 220 вольт, выдавать 3ф 220 вольт. Как правило, мощность таких ПЧ не превышает 2.2 кВт. Чаще всего такие компрессоры - скролл, т. е. то что нужно. DC-инвертер - там вроде шагового двигателя внутри, хорошая штука, но управлять без платы управления (драйвера) сложновато. Наличие инвертора в сплите как правило означает и наличие ЭРВ (в хороших, качественных аппаратах, где производитель не поскупился) (электронно-регулируемый вентиль). Управлять им можно вручную магнитом или поменять впоследствии на ТРВ. Иногда на сплитах-инверторах уже есть греющий кабель для подогрева картера компрессора - мелочь, а приятно.
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Хотел прикупить, а на сайте даж упоминания об них нет:)
    Настораживает однако. Сори за оффтоп (Сага звиняйте...).
