1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Бурильшик, развернуто ответить можите ? Что не так и как по Вашему должно быть. Но только, прошу не голословно а с цифрами.
    Пример: Исходим с желания бурить шнеком D 100мм со скоростью 100об./м. Значит, редуктор должен гарантированно иметь возможность выдать усилие (такое то) далее маслонасос (такое-то) далее по цепочке ДВС (такое-то) Буровой лафет... ну и так далее. А по факту у производителя на лицо ., то-то...
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Я лично брал бурилку, чтоб понять вообще принцип. Поэтому не мог оценивать ни стоимость, ни конструкцию.
    Теперь же, набив шишек, могу идти дальше. Тем более у нас есть с чем идти дальше. Машинки то покруче в парке появились :)
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @rimer, Тут проще написать что в этой установке хорошо. Мы этой зимой работали в г. Сочи остался Краснодарский телефон 8 989 081 24 78 если интересно звоните расскажу что и как.
  4. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Бурильшик, мне интересна открытая беседа. К чему конфиденциальность в этом вопросе ? Все же Ваш опыт поможет сократить кол-во ошибок при выборе МГБУ другим участникам форума, а возможно да-же сократит кол-во желающих приобретать относительно дешевое оборудование.
  5. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Я не задавался вопросами соответствия компонентов бурилки, но бурил 150-ым шнеком 25 метров без промывки в песчаных грунтах. В характеристиках на сайте как раз это и написано.
    Низкое качество в этой бурилке только у китайского мотора. Всё остальное меня устраивает.
    А то как должно быть на самом деле и сколько при этом должен стоить метр бурения, Вам расскажет Бурильщик по телефону)
  6. Saga
    Saga
    Saga
    Масляный насос там НШ-16. По моему подходит от гидроусилителя автобуса ПАЗ. У меня на нём шлицы срезало. Стоит копейки.
    Для тех у кого в эксплуатации был советский автомобиль, эксплуатация такой бурилки труда не составит)
  7. Saga
    Saga
    Saga
    Редуктор там без названия. Картер сварен из листа стали. Надо проявить нечеловеческую ловкость рук, чтобы вынуть все стопорные кольца через окошечко в картере, чтобы его разобрать. До сих пор вспоминаю.)
  8. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    :) Ну, не тролите человека. :)
  9. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Ну вот, уже кое что. По ТХ его номинальная мощность не менее 13.8 кВт ДВС у Вас - 20л.с. это примерно 14 кВт. Интересно теперь узнать ТХ гидромоторов на лафете. Кто нибудь знает ?
  10. Saga
    Saga
    Saga
    Сходил сфоткал табличку гидромоторов специально для Вас
  11. Saga
    Saga
    Saga
    Неужели все запчасти моей бурилки подобраны правильно?
    Вопрос Бурильщику, если всё подобрано правильно, на сколько я могу повысить стоимость бурения в этом году?
  12. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    :) У Вас с бурильшиком разные весовые категории как борец суммоист и шахматист.
    У его бурки ДВС примерно 50-55 кВт если я не ошибаюсь. :)
    Для его оборудования нужны пром. объемы с соответствующей ценой за м/п. На котеджах уско ему, дышать тяжело.
  13. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Нашел ТХ на гидродвигатель 104-1389-006
    расход 75л/мин давление 260 бар. момент 820 Н/м
    а вот ТХ насоса нш-16
    подача 34.4 л/мин. давление 160 бар. при скорости 2900 об\м
    Непонятки. Как я понял, гидродвигатель установлен на лафет сдвоеный, столо быть все хар-ки умножаем на два. Тогда как быть с мощностью и производительностью насоса подачи ? Кто нибудь знает в чем секрет ?
  14. Saga
    Saga
    Saga
    Че, не повышать цену?
  15. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    в Августе ажиотаж начнется и тогда ...
