1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вечный двигатель.
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Бюджет моего проекта около 500 т. р. +или- 50 т. р. Скорее минус. Точнее посчитать сейчас не получится.
    Сколько выдает мой ТН киловат по теплу сказать боюсь, дабы не порождать флуда скептиков. Но я живу в доме общей площадью 300 метров и отапливаю этот дом тепловым насосом с компрессором потребляющим 3.3. кВт электроэнергии в час + циркуляционный насос холодного контура 190Вт в час. Горячую воду я грею тоже этим тепловым насосом. Дом у меня реально очень теплый, низкие теплопотери.
    Тепловой насос работает не всегда. Он включается и выключается. В год на отопление и подогрев горячей воды я трачу 25-30 т. р.
    Для любителей посчитать, скажу сразу, что я копал и соединял всё сам, сейчас бы я сделал всё умнее и экономнее. Если вы меня попросите сделать тоже самое, то я Вам сделаю это за 600 т. р. При условии, что не надо бурить, т. е. у Вас есть 10 соток земли, чтобы закопать горизонтальный контур.
    Если земли мало 2-4 сотки, то я могу и пробурить, но стоимость возрастет до 800-900 т. р.
    Если ваш дом строили "профессионалы" из таджикистана по "канадской технологии", без надлежащего надзора канадцев или хотя-бы прораба-украинца с соответствующим образованием, то стоимость системы и ежемесячные затраты на отопление могут возрасти.
    Цены озвученные выше даны с учетом использования фитингов производства италия и германия, труб соответствующего качества, ТН HENK-320.
    Если брать ТН например от деда Мороза (усть-каменогорский завод тепловых насосов), то получится дешевле.
    Если китайский ТН, то еще дешевле (но я не возьмусь, т. к. не люблю дотрагиваться до китайских вещей, не маркированных известным брендом).
    Если ставить ТН известного европейского производителя, то цена вырастет.
    Ну вот в общем-то и всё.
    Когда я учился в школе, по моему в 6-ом или 7-ом классе, нам на физике давали задачку для понимания закона сохранения энергии. Нагреется или охладится воздух в комнате если открыть работающий холодильник? Теплопотери комнаты примите равными нулю. Когда Вы поймете как решить эту задачу и объясните её решение, мысли закольцевать системы нагрева и охлаждения Вам в голову приходить не будут.
  3. Saga
    Saga
    Saga
    Как обещал 2-умя страницами ранее, выкладываю секретные фотки нанотехнологического зонда. Хотели сделать каоксиальный, но потом подумали и сделали ассиметричный.
    Туда 32-ой трубой, обратно 90-ой.
    пихать его туда - занятие настоящих мужчин)
  4. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Думаете "паразитка" сильно уменьшится?
  5. Saga
    Saga
    Saga
    Думаю будет меньше чем в коаксиальном.
    сева считал что-то. Надо его листочек отсканировать. Ассиметричный зонд получается круче всех.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пишите не бойтесь, я промолчу. :aga:
  7. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Я то же хотел замутить ппр с пнд У- образный зонд. Но меня отговорили...Типа ловля блох.
  8. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    У кого есть опыт бурения малыми установками, которые стоят по 150 тыр?
    Бурятся 50-метровые скважины под ТН? во сколько это обходится? Пытаюсь прикинуть стоимости.
  9. Saga
    Saga
    Saga
    Не бурятся, это всё гебельсовская пропаганда)
    За 150 т. р. лажа. Надо брать дороже + куча всякой дополнительной фигни + учить рабочих или найти готовых. Проще меня нанять)
  10. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    А можно пример в студию? Деталей найти не могу, какая установка, какие буровые штанги, на сколько хватает бура, сколько времени бурится по глине с песком, а сколько по известняку? Деталей нет, только предлагают пробурить и сделать красиво. У меня по расчетам надо 20кВт ТН, часть тепла можно брать с горизонтального коллектора (200 м2 на глубине ~3 метра где-то), а часть со скважин. Сколько и каких - вопрос, хотел бы разобраться и по возможности реализовать сам.
  11. Saga
    Saga
    Saga
    Известняк такой установкой не бурится совсем. Если попадает большой камень, то дальше пробурить не получится. Самому купить установку и пробурить несколько скважин получится дороже чем нанять бурильщиков. + геморрой и не факт, что вообще получится. Ищите бурильщиков подешевле. Мы бурим по 1000 руб/м, включая U-образный зонд.
    Количество метров скважин зависит от грунта, водоносных слоев и типа зонда. Глина и водоносы это хорошо. Сухой песок - плохо. Теплосъем считается от 35 до 100 Вт на 1 метр скважин по холодопроизводительности ТН.
  12. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Во! так не бурит, значит! а какая бурит? У вас какая установка?
    Странные российские производители. Делают что-то и не дают никакой информации о том, как работают установки, для чего подходят... нечестные какие-то. 1000 руб метр - хорошо. У нас почему-то около двух берут.
  13. Saga
    Saga
    Saga
    То что не честные это точно. Мы известняк не бурим. Чтобы бурить известняк надо смотреть установки от 3 млн руб.
  14. Saga
    Saga
    Saga
    Поставили ТН в поселке Окская Слобода. Домики там типовые, очень стремные с виду, построены таджиками по канадской технологии. Я думал что теплопотери там будут такие, что никакой котел не прогреет. Хозяйка немного позаморачивалась с утеплением, обклеила дом изнутри блестящей пароизоляцией. Квадратов 15 стен и потолков в доме вообще сейчас не утеплены. Расширили комнату за счет террасы, пренесли стены, а утеплить забыли, стены из OSB и всё). Но всё это дело компенсируется супер-пупер тепловым насосом, грамотной установкой его) и теплыми полами в деревянных перекрытиях с алюминиевыми крылышками вокруг труб. Крылышки это тема, тепло от них шарашит так, что сейчас в этом доме ходят в майках. ТН потребляет 1.7 кВт. Дом 200 метров.
    Кстати, когда мы копали земляной контур, недалекие люди на соседних участках подключали газ к домам. Отвалили денег немеряно, подождут еще лет 5 и потом им в их трубы может быть запустят газ втридорого. А наша клиентка уже греется) Вот фотка на которой видно, что в доме, на другой стороне улицы подключают газ. Эффектно). Jedem das seine как говорится.
  15. flameai
    flameai
    flameai
    Тоже присматриваюсь к ним... Не знаете, кроме Wirsbo никто не делает их больше?... В инете не нашел производителей. Хотя вроде просто их изготовить из алюминия-то.
    А про контур можете еще рассказать подробнее? Сколько метров и как устроен на этом объекте?
