1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Пусковой ток уменьшается или с помощью устройства плавного пуска или при использовании инверторных компрессоров, у которых пусковой ток начинается практически с нуля.
    Обычно несколько ТН ставятся каскадно, чтобы увеличить производительность.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно. У @Гари, например, такой. 2 компрессора от оконных кондиционеров. Правда его задумка в первую очередь регулировать производительность, а как следствие - уменьшение пусковых токов)
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    в промышленных сериях активно используются такие разработки не первый год
  4. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Тупиковая ветвь... инвертор гораздо дешевле и копчик повыше однако.
  5. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Поставьте плавный пуск или частотник.
  6. Saga
    Saga
    Saga
    А у нас прошел II-ой семинар. Ура!
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    без записи не верим :)
  8. Saga
    Saga
    Saga
    Погрузка танка на платформу
  9. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Секрет жизненного успеха прост — заниматься тем,
    что Вам нравится и отдаваться этому целиком. :hello:
  10. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    http://www.lgaircon.ru/models/vrf-sistemy/naruznye-bloki-multi-v/multi-v-water-heat-pump/multi-v-water-ii.html
    вот они, есть и 3 и 4 и 5 и 6 компрессоров правда такая комбинация делалась не для уменьшения пусковых токов
  11. Saga
    Saga
    Saga
    Спасибо Серега.
    Эта фотка лучшее подтверждение твоих слов
  12. rulikmur
    rulikmur
    rulikmur
    Много читал по ТН, в перспективах тоже начало строительства. Многие критикуют такой тип отопления, но всё же больше склоняюсь что стоит воспользоваться именно им.
  13. Saga
    Saga
    Saga
    Критикуют те у кого нет теплового насоса или те кому его установили неправильно.
  14. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Правильное решение, у ТН нет минусов, только плюсы. :super:
  15. Saga
    Saga
    Saga
    Минусов нет, есть особенности, которые надо учитывать при строительстве дома.
    Самое главное это сделать низкотемпературную систему отопления. Желательно водяные теплые полы везде с минимальным шагом трубки.
