1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    На форуме кто то делает сам.
    Смотрел в разделе теплых полов.
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Немного позитива в самый холодный день в году
  3. Sergeysolar
    Sergeysolar
    Sergeysolar
    Если контур в речку сделать замкнутым, то насос может быть очень слабеньким, не зависимо от перепада высот. Если в воду поместить метров 15 медной трубы, этого будет достаточно для хорошего теплообмена с водой из речки. Вы под землю тоже ПНД трубы закопали? Странное решение. ПНД - сильный теплоизолятор.
  4. Saga
    Saga
    Saga
    Сейчас такое время, что все ПНД закапывают). Медь дорого стоит, коррозия опять-же, да и теплопроводность грунта не даст меди реализовать свои качества в полном объеме. Вот в речку медную трубу засунуть, это будет конечно сильно.
  5. Kitaa
    Kitaa
    Kitaa
    Вологда
    Всем доброго времени, как я понимаю для тн нет необходимости в быстром теплообмене и теплоотдаче как в меди, здесь работа коллектора рассчитана на год, чтобы постепенно забрать тепло из земли
  6. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Saga, Здравствуйте Александр!
    Заметил что в тн Henk, которым вы пользуетесь сами и установкой которых вы теперь занимаетесь используется автоматика F&F, причём в достаточно ответственных узлах - реле задержки времени и реле контроля температуры.
    Подскажите, пожалуйста, насколько они надёжно работают, не подводили вас? Отзывы по данной автоматике какие-то неоднозначные, а ABB стоит в разы дороже…
  7. Saga
    Saga
    Saga
    Один раз был брак в реле контроля температуры, но он выявился сразу, при первых запусках. При нажатии кнопки, реле перезапускалось. Больше проблем не было.
  8. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Проще купить тепловой насос вода вода Vanguard WCA03F1-9 — 8,5 кВт, инвертор и не мучаться. Причем специальты расчитаю тепловые потери вашего здания, чтобы тепловой насос смог поддерживать не 14 градусов а 22 градуса.
  9. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    ТН оборудован преобразователем частоты однофазным, нет пуска-останова, производительность регулируется изменением частоты вращения компрессора, работает на температуру в помещении или на температуру теплоносителя (по выбору), нет проблем пуска в дачных кооперативах, где слабые сети.
  10. Saga
    Saga
    Saga
    Вы плохо читали тему, я вставил двери, сделал откосы, утеплил цоколь и мой ТН поддерживает температуру до 25 гр. цельсия даже в -37.
    Покупать украинский тепловой насос 8.5 кВт на дом 270 м2. мне вообще не хочется и другим не советую.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Скорее всего он не украинский а кытайский.
  12. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Китайы не делают частотниками тем более однофазными
    8,5 кВт при частоте 50 Гц, можно увеличить до 80 Гц - это +60% = в итоге 13,6 кВт по цене 8,5кВт
  13. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    А в чем причина такой категоричности?
    З. Ы. и тем не менее используете собственного производства)
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Еще как делают, покажите фэйс вашего аппарата пжл.
  15. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    На следующей неделе покажу, сейчас в работе аппарат. Правда на счет 80 Гц я погорячился - китайский компрессор не идет на 80.
    Могу выложить производительность на разных частотах, данные писались контроллером на основании температурных датчиков.
