1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25
Самодельный тепловой насос чужими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.
  1. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    В каком месте коллектор сделан рукожопо?
    Что-то течет?
    По какой-то петле не циркулирует теплоноситель?
    Нашей конторе работает далеко не один специалист. Гарантийными работами, по моему ты был доволен. И вообще не понятно был-ли этот случай гарантийным. Без вопросов, приехали, починили.
    Еще раз повторю, в связи с санкциями западные конторы сваливают отсюда. Вероятность того, что не будет поддержки как раз выше у западных контор.
    Это вообще не к нам.
    врать не хорошо. Вы не ставили ни один наш насос.
    Если вы считаете что маржа на производстве ТН 100%, кто мешает самим сделать ТН?
    Не вам оценивать мои знания. У всех наших клиентов в домах тепло. Все довольны. Это значит, что теплопотери посчитаны правильно и COP соответствует тому, что заявлено. Почти все ставят счетчики электричества на ТН. Все видят потребление.
    По поводу отпуска в сезон, прочитайте п. 1. вашего опуса.
    Могу себе позволить уехать практически на любое время в любой сезон, т. к. уверен в своих специалистах.
  2. Saga
    Saga
    Saga
    великоват, но не парьтесь. У вас-же еще батареи.
  3. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Так батареи при 35 градусах теплоносителя неэффективны (в пол ведь больше нельзя давать температуру),
    И повышение температуры в батареях ведет в уменьшению СОР ТН.
  4. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    У нас сантехник, инженер, монтажник, менеджер - в одном лице)
  5. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Что такое фэны?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    фэнкойлы,- по простому - радиатор с вентилятором и конденсатоотводчиком;)
  7. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Спасибо)
  8. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Совсем запутали и запугали человека) "шаг не более 150", + воду в батареи + фэнкойлы). Может, сантехник-то грамотный человек и все нормально рассчитал)
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    При такой температуре главное количество батарей.
    Вам вообще нужно начать с расчетов, желательно по помещениям, т. к. в комнатах может быть разное количество теплопотерь и может получиться так, что в какой-то комнате ТП не вытянет. Считаете сколько тепла дает ТП при такой укладке с м2. Вот когда подсчитаете, тогда и отпадут все вопросы сами собой.
    ТП может вполне справляться с отоплением Вашего дома, но может быть неприятный момент - "зебра" - неравномерный прогрев пола, т. е. будете ходить босиком и чувствовать где проложены трубы ТП.
    Фэнкойлы Вам не нужны. Если ТН соберетесь ставить, тогда можно подумать, но в хорошо утепленном доме летом без них комфортная температура.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Когда "сантехник" грамотный, его клиенты не задают столько вопросов.
    Не понимаю, почему некоторые не интересуются всеми вопросами до принятия решения?
    Например, сантехник сказал - заказчик проверил его расчеты на форуме - приняли какое-то решение.
  11. Saga
    Saga
    Saga
    На форуме очень много пурги. Почитайте темы про теплые полы, там и вредное инфракрасное излучение и варикоз головного мозга и еще много чего найти можно.
    В темах про тепловые насосы есть видео про импульсный отбор тепла и про то что ТН не окупается.
    Фильтровать надо и мозги включать.
    Лучше всего доверится прорабу, который строил дом с тепловым насосом, который работает.
    Перед началом строительства должен быть проект дома со всеми разделами, включая отопление. Такой проект может быть и в голове, но там должно быть место и это должен быть не первый дом у застройщика.
    Если дом первый, то проект и прораб обязательно.
    И менять ничего не надо на ходу, т. к. любое, даже незначительное изменение проекта, тянет за собой кучу других изменений или косяков, которые вылазят оттуда, откуда и не ждали.
    Если уж решили поменять, что-то,то надо просить изменять проект у проектрировщика с доработкой и проверкой всех разделов.
  12. Saga
    Saga
    Saga
    У нас обычно строят систему отопления, а потом решают какой будет котел. Но котлы то разные бывают.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    С полами следующее:
    Будет зависеть от толщины стяжки, чем толще - тем равномернее снимается тепло. Может у вас все 10см?
    Будет зависеть от величины теплосъема, у вас батареи есть, следовательно необходимая теплоотдача ТП упадет.
    Шаг...не столь важен, если проток через петли полов отсутствует. Т. е. если вы уложили 5*100 метровые петли из 16мм трубы ...то уже неважно, 10см шаг или 200мм. Прокачать больше куба будет проблематично, а это всего 5-6квт при дельте 5градусов. Эта фраза для вас ключевая. Необходимо выяснить длину и количество петель, марку используемого насоса, шаг мы знаем. Тогда можно будет оценить ваши полы.
    Второй момент - катастрофически можно убить теплосъем, если у вас не плитка ..Элементарная прокладка из пористого материала может свести на нет шаг 10см ...
    Как-то так. Дальше можно прикинуть, сколько радиаторов есть смысл добавить. Может вполне достаточно будет добавить фанкойл у входной двери, всего один ...
  14. Saga
    Saga
    Saga
  15. Saga
    Saga
    Saga
    Заканчиваем монтаж SagaTherm IQ 8.5 в д. Деденево. В субботу запуск) sagatherm IQ8.5 деденево.jpg
