Стройка в Новороссийске на участке с уклоном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Cuba, 20.12.09.
  1. denist
    denist
    denist
    Проблемы могут возникнуть с мансардным этажом. Нет вертикальных ж. б включений и горизонтального пояса (под крышей), что обязательно - тем более для Новороссийска. А на чем крыша держится? В Новороссийске такие ветра...Обычно конструкции крыши крепят к железобетонному поясу. Или есть пояс? На фото вроде нет.
    По раствору обязательно цементно - известковый (то же и в опыте строительства в Германии - книжка инженера Рональда Майера и в российской документации ЦНИИСК) Еще цементно- известковый раствор называют теплым раствором (я думаю дело в температурных расширениях, ну, по мимо других качеств). Майер (Германия) советует цокольный этаж (сырость, температурный режим более стабильный) делать на цементном растворе, а далее цементно - известковый. Кирпич в отличии от поромакс более мелкий и связи в том числе тычковые поэтому для кирпича это не важно.
    Можно подумать о штукатурке с армированием. Есть такой способ при доведении зданий до требований сейсмики (Новороссийск 8-9 баллов) Эти узлы есть в сериях. Но Вы не один с такой проблемой, почти все построили так, и только теперь пошла информация...время покажет на сколько это страшно.
    Славянский завод не хорошо поступает.(Хотя в проспекте это написано раствор цементно – известковый. Но, для всех это откровение. Как так?) Информацию по раствору не знают даже продавцы..Зашел в филиал Краснодара по продаже поромакса (взять альбом ЦНИИСК -чертежи для проектировщиков), спросил у продавца,- а как с раствором? - может есть в продаже..?-он глаза вылупил и удивленно, -так раствор цементно - песчаный как для кирпича, - и протягивает мне диск ЦНИИСК на котором в каждом чертеже и в пояснилке цементно - известковый обязательно...
  2. Cuba
    Cuba
    Cuba
    Новороссийск
    Армопояс на 2-м этаже в обязательном порядке присутсвует) да и переделывать уже не будем, в этом году наша крыша уже пережила один из самых сильных норд- остов за последние 50 лет;) меня сейчас волнует вопрос штукатурки паромакса. Дом стоит заштукатурен уже год, сейчас вопрос штукатурки внутри, говорит что на паршивкам штукатурка не держится и нужно применять бетоноконтакт. Появились сомнения, так как за год хоть штукатурка и не обсыпалась) но выглядит не ахти... Что делать?
  3. merclub
    merclub
    merclub
    Cuba, скажите пожалуйста, как перезимовали ?
    Дом держит тепло ?
    Внутри дома стены были холодные на ощупь зимой ?
  4. Mezentsev
    Mezentsev
    Mezentsev
    Новороссийск
    Добрый день, Cuba.
    Если вы еще следите за своей темой, то есть пару вопросов.
    Во-первых повторюсь: как прошла зима для вашего дома? Стены внутри были холодные? И наоборот: как дом прогревался летом, была ли внутри прохлада? Второй: как вы утепляли мостики холода: колоны, перемычки и т. д. Спрасибо за ответы.
  5. Vasisdas1982
    Vasisdas1982
    Vasisdas1982
    Анапа
    Очень интересно, и познавательно принять небольшой опыт на поромаксе, тоже подумываю его применить, но это в не далеком будущем. Конечно цены онного дороговастенько, надеюсь стоит этого. Как живется в таком доме, есть ли проблемы с ним? давно не было новостей. .
  6. СашаNVRSK
    СашаNVRSK
    СашаNVRSK
    Новороссийск
    Опыта эксплуатации дома из паромакса не имею, но наблюдал строительство одного такого дома.
    Первый этаж из паромакса, а второй из КББ. С чем связанно не знаю.
    У Cuba была еще тема про то как протекает вода в комнату на втором этаже,
    вроде как из под окна.
    Еще видел пристройку двух этажную к двух этажному дому из газобетона,
    в этом году они строили еще одну пристройку только из КББ.
    Причину тоже не знаю, вот сижу и думаю.
  7. Vasisdas1982
    Vasisdas1982
    Vasisdas1982
    Анапа
    Керамзитовые блоки пользуются спросом из-за своей ценовой привлекательности, но про теплый дом не для него. Нужна куча мер по утеплению, а это лишние финансовые затраты + время. Выйдет приблизительно одинаково по цене. Для себя пока выбираю между пеноблоками с монолитными рамами, по скольку сейсмика в последнее время дает о себе знать или на поромаксе.
  8. СашаNVRSK
    СашаNVRSK
    СашаNVRSK
    Новороссийск
    Ок. Как утеплить колонны, перемычки над окнами и торец плиты перекрытия?
  9. Vasisdas1982
    Vasisdas1982
    Vasisdas1982
    Анапа
    Смотря что утеплять, точнее из чего стены, то и утепление не понадобится. Конечно хочется чтобы были минимальны теплопотери и затраты на отопление N-ой площади. Делал теплотехнический расчет для нашего региона, стены из КББ 40см со штукатуркой внутри, утеплитель 50мм (плотностью 75-120) + ветрозащита + вентзазор 30мм + клинкерный кирпич 120 мм, выходило 2,14 м2/Вт, т. е. не хватало до норматива 0,2. Тут или увеличивать толщину стены или утеплителя в 2раза, или уже применять другой стеновой материал. Посчитал на паромаксе с вентзазором и клинкерным кирпичом, даже утеплителя не понадобилось, чуть выше норматива вышло. А как утеплить, весь фасад снаружи утеплителем зашивать под кирпич или под вентилируемый фасад. А стены из чего и какой толщины?
  10. СашаNVRSK
    СашаNVRSK
    СашаNVRSK
    Новороссийск
    Понятно, я планирую стены без кирпича, как у автора этой темы. Он строил дом без применения утеплителя, отсюда и вопрос: как в его ситуации быть с "бетоном"? Обклеить "бетон" пенопластом? не очень красиво, Обклеить всю стену пенопластом? имеет ли смысл тогда паромакс?
    Пы сы: мысли в слух
  11. Vasisdas1982
    Vasisdas1982
    Vasisdas1982
    Анапа
    ИМХО, я бы не стал использовать полистирол, пошла такая "модная" тенденция. Есть свои плюсы - да тепло, но отделка трудозатратна. Кратко опишу, но на рубежах инета можете найти подробную технологию. Сперва нужно обшить по верх пенопласта сетку, нанести штукатурку (гипсовую и ей далее работаем) один слой, потом второй финишный, грунтуем, красим фасадной краской или используем другую отделку, например короед. Просчитайте сколько по деньгам выйдет. Минус ее в том, что полистирол со временем, сколько не знаю, под действием солнечных лучей и тепла постепенно ссыхается, т. е. испаряется, что будет со штукатуркой вы сами догадываетесь. И не забываем точку росы в конструкции, ее нужно просчитывать. По поводу оконных и дверных перемычек, утепляете так, если бетоном будете заливать, оставляете зазор с наружной стороны стены 5-10см под утеплитель, т. е., если стена 40 см, льете 35 см, а остальное утепляете. Если заводские перемычки, делаете послойно, перемычка - утеплитель - перемычка - утеплитель.
  12. Vasisdas1982
    Vasisdas1982
    Vasisdas1982
    Анапа
    Если вами принято решение из КББ, то я бы все таки внутри сделал дополнительную кладку из кирпича на и заштукатурил (штукатурка снаружи соответственно). И за ранее принимаем меры по утеплению фундамента, далее и кровли, у них тоже большой процент теплопотерь. Строить, так строить, чтобы было тепло и комфортно, потом вся эта экономия вылезет боком :victory:
  13. СашаNVRSK
    СашаNVRSK
    СашаNVRSK
    Новороссийск
    Сейчас стена моего дома составляет 20см.(дача в СОТе 70годов постройки), блок баканский 9-ти щелевой холодный. Пока топишь тепло, котел потух холодно. Перемычки над окнами какието заводские бетонные. Когда били морозы -10 эти перемычки очень "плакали". было принято решение утеплить пенопластом весь дом (5см) и эфект получился даже лучше чем я ожидал. Не знаю как в домах со стенами которые проходят по норме теплопотерь, но мои стены сейчас меня полность устраивают (на глазок). Планирую строиться, стена КББ 32 см. с шестью круглыми отверстиями, плюс утеплитель. Дом получется теплее по теории чем мой сейчас который меня устраивает.
  14. Cuba
    Cuba
    Cuba
    Новороссийск
  15. Воздух 78
    Воздух 78
    Воздух 78
    добрый день! построил из 380 паромакса...сейчас думаю как легче сейсмопояс залить? может подскажите из опыта? либо кирпичом выложить по краю опалубку или на весь блок лить? и много ли уходит в пустоты бетона?
