Нужен совет профи
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем НовичокЗнайка, 10.07.20.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Мне пофиг пункт из СП.
    Физика процесса неподвластна никаким СП.
    А физика говорит ОТРАЖАЮЩИЙ слой отражает только если м/ду ним и излучением, которое он должен отражать, нет преграды (в виде гипрока, вагонки и др. отделочных материалов), которая задерживает это излучение!
    Ну, тогда, все нормально.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    что ваша физика говорит про радиационную составляющую теплопередачи в воздушных прослойках
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что, радиационная составляющая, не является излучением (эл.магн.волны определенной длины)?
    "Излучение", это ведь не только видимый свет.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я вот про это и говорю. Что излучение внутри самой прослойки есть
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    От "внутренней" поверхности отделочного материала? Как думаете, - насколько оно сильное?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Почему от отделочного материала, в любой прослойке. Где то в учебниках попадалась такая информация. В небольших прослойках теплоперенос идет в основном за счет излучения, с увеличением прослойки - начинает преобладать конвекционная составляющая
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Джордж1, тепло со стороны помещения идет в сторону улицы через отделочный материал? Сколько тепла проходит через него, а сколько поглощается/отражается/задерживается?
    М\ду отделочным материалом и фольгой "промежуток" (воздушная прослойка или утеплитель)? Сколько тепла дойдет от внутренней поверхности отделочного материала до фольги, а сколько поглотится (преобразуется во внутреннюю энергию материала "промежутка")? И сколько отразится фольгой обратно? И сколько дойдет до внутренней стороны отделочного материала? И сколько этого"отраженного" тепла, пройдя через слой отделки, попадет обратно в помещение? И попадет-ли, вообще,? Ведь его много уже "потеряно" ...
    Вообщем, - фольга, это "чисто маркетинговый ход". Работает она только когда напрямую отражает что-то в помещение.
  8. НовичокЗнайка
    НовичокЗнайка
    НовичокЗнайка
    Уважаемые господа, теперь можно поподробнее, для обычного человека не понимающего всех этих тонкостей. Мне эту фольгу снимать и вместо нее что укладывать перед фанерой? Зазор остаалять или нет?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У Вас, кроме этой фольги, какой-нибудь утеплитель м/ду балками перекрытия потолка уложен? Или только фольга?
  10. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Вы настолько любите лотереи со ставками "на жизнь"?
    Я, конечно, всего ожидаю от "домов под ключ" - но не под ключ же братскую могилу?
    Вы бы план первого и второго этажей выложили - для понимания чего есть и чего хотите. А то есть сомнения что лестницу вообще удастся впихнуть
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Это всё верно: только одно НО. Чтобы фольга так работала, нужно чтобы она тепло отражала внутрь, т. е. подозреваю, что она должна быть за вентзазором. Т..е. идём так: внутр. отделка ->стена+утеплитель->вентзазор->фольга+наружная отделка->улица. Ещё главное отражающим слоем в нужную сторону направить :aga:
  12. НовичокЗнайка
    НовичокЗнайка
    НовичокЗнайка
    Конечно, там минеральная вата есть
  13. НовичокЗнайка
    НовичокЗнайка
    НовичокЗнайка
    План второго этажа от руки нарисован с размерами и прикреплен к теме
  14. НовичокЗнайка
    НовичокЗнайка
    НовичокЗнайка
    Скажите, перегородки в итоге лучше из чего сделать и в какую ширину, гипсокартон не рассматривается
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А на мой вопрос в #6, Вы в #7 ответили совершенно другое!
    Оставляйте, коль она уже смонтирована. Только проклейте тщательно все стыки ее полотен алюминиевым скотчем. Чтобы ни одной щели не осталось!
