Брус или пенобетон? Муки выбора
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MypaBeu_Nk, 10.07.20.
  1. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    У себя положил плиты из газобетона, на сайте сибита есть описание
    Пара приятелей строили из дерева, впоследствии пришлось утеплять. По фундаменту есть в открытом доступе: Сажин " Не эарывайте фундаменты вглубь"
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Если у вас есть проблемы снаружи то за каменной стеной от них не спрячешься. Бутылку с горящим бензином в окно намного проще бросить чем угол дома поджечь.
    Если я тушил пожары то пробовал я подойти к горящему дому или нет? Странный вопрос какой то..Подходишь и даже в дом такой заходишь если надо..Хотя бывает и тепловато. Вы не знаете, что существуют нормативы на каком расстояние какие постройки можно ставить? Чтоб если баня загорелась дому ничего не стало..И Вы уверены, Вам точно нужен дом ? Построиться по ночам не спать а думать, что днем проезжал и 5 км от дома туристы лагерь ставили. Вдруг они начнут китайские фонарики пускать один из них полетит, свеча не конца потухнет и фонарик к фронтону из сайдингом прилипает и все..Пожар..И после таких мыслей всю ночь в окно смотреть мало ли что ..Ваши мысли о пожаробезопасности такого же плана..Если лес пойдет гореть, тем более пожар верховой будет там в считанные минуты от всего посёлка одни фундаменты останутся..Никто даже понять ничего не успеет..Не о том Вы думаете...
  3. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    У вас какие то крайности. Наиболее неприятно: пожар хозпостроек в том числе и на соседних участках. Котейли молотова, гранаты и танки-это какие соседи? Выполнить противопожарные нормы проще с каменным строением. Если не так, прямо напишите при пожаре деревянное строение-лучше каменного.
  4. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ну как может быть - суглинок/суглинок влагой напитался - см оттепели/морозы - и прекрасно может давануть вбок. Или грунт, примерзнув к стенке фундамента - причем только в одном углу обычно - выпинывает этот угол наверх или вбок или в три оси сразу - недооценивать эти силы никак нельзя. И самое неприятное - прогнозировать сложно - год на год не приходится
    Поэтому противопучинистые мероприятия - если у вас не скала - в обязательном порядке
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    А деревянное строение утепленное минватой, обшитое металлическим сайдингом и отделаное внутри негорючими материалами?)
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Деревянное строение без утепления при пожаре намного лучше чем блочное с утеплением или тем более обшитое каким нибудь сайдингом.
  7. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Хмм извините не знал про особенности региона причем такие. У нас правда тоже могут и магистральный газопровод протянуть или просто в нем давление увеличить и под дороги федеральные забрать. но места хватает.
    Тогда могу только пожелать удачи ну и Но пасаран!
  8. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    К сожалению минвата большинства производителей горит с выделением всякой дряни.
    Немного неожиданно, по поводу сайдинга. Металлический без утеплителя, чем плохо?
    В целом, по моему неплохо, что человек задумался о пожаробезопасности. Сплошь и рядом настроено против всяких норм. С другой стороны, никто не потребовал от меня сдачи пожарного минимума при строительстве и вводе дома в эксплуатацию. Поэтому многие самостройщики просто не знают расстояний между строениями по пб, не задумываются о путях эвакуации и т д.
    (Живой пример-2 х этажный из газобетона, наполовину зашит пенопластом (наверно деньги кончились) в 3-4 х метрах баня, топят каждую субботу, пока бог миловал)
  9. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Спасибо всем ответившим! Остановил выбор на газобетоне. Мечту о "запахе дерева" придется отложить (может до строительства бани).
    Теперь дело за выбором фундамента. Лучше, наверное, в отдельной теме.
