Планка примыкания к рубленому фронтону бревенчатого дома - правильное исполнение и герметизация
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем forsha, 10.07.20.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы поболе делали. Чтобы планка сидела в штробе не плашмя, а загнутой частью - вертикально - для жесткости, чтобы скользить при усадке стены. То есть, штроба шириной см 3-4, а в ней сидит этакое ребро жесткости, прилегая к стенке штробы и располагаясь примерно посередине (для некоторой свободы при усадочных процессах). Планка жёстко закреплена в своей верхней части, по остальной длине - через прорези (для скольжения).
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На мой взгляд, герметизация - это дело десятое пока что. Главное сейчас - без деформаций планки пережить усадку.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    При брусе чашка удаляется полностью, если не забуду завтра сниму. Для бревна делается отбойник (те же планки, но под углами)
    Промазывается сразу (если дом конечно уже сел, для неосевших временная планка сверху), шов заполняется герметиком, а затем в него вставляется планка, далее формуется сам шов. Герметик исключительно полиуретановый и обязательно для наружных работ (не более 25 твердости)
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Пропуск чашки на брусе
  5. forsha
    forsha
    forsha
    Спасибо за фотку бруса. Очень интересно посмотреть фотку отбойников для бревен!
    О герметике (через пару лет): почему именно полиуретановый? Акриловыйь Рамсауэр Acryl 100или 160 не подойдет?
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Держит крепко и долго :)
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Такой нет. Попробую объяснить, берем мнимую линию от угла чашки и до ската крови длиной 30-40см (две крайние точки - вершины треугольника). Далее от угла чашки ведем линию до края обла в место где оно пересекается с кровлей (третья точка - еще одна вершина треугольника). Имеем плоскость - отбойник, остальное дело техники исполнения.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Акриловые для такого дела вариант не лучший.
  9. forsha
    forsha
    forsha
    Герметизация швов (стыков бревен сруба) рекомендуется (производителями герметиков) тем не менее акриловыми герметиками... Такая колбаска на стыке бревен.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Это наверное рекомендуется провизводителями акриловых герметиков :)
    В то время как производители полиуретановых герметиков рекомендуют для герметизации любых стыков бетон, дерево металл для наружных условий и заявляют сроки службы порядка 25 лет.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я в таких случаях делаю делаю "пробный выкрас", что самому понравится, то и делаю.
  12. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    @forsha, доброго дня тоже предстоит стыковать крышу и рубленный фронтон, выложите потом если не сложно подробные фото. Спасибо.
  13. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Строю дом из лафета по такому проекту:
    В нём полно примыканий) Сейчас заказываю ЦПЧ, в комплектацию все включают прижимную планку вака и алюминиевую ленту для герметизации примыканий. Возникли сомнения насколько это дело будет работать с бревном? Между лафетинами приличные углубления, лента к дереву думаю хорошо не приклеится, кроме того усадка сруба. Правда крыша на слегах, врубленных в стены, но смещение наверное всё-равно будет. Как и когда лучше обустраивать примыкание в такой ситуации?
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    что за ЦПЧ? Браас вроде как тормознул поставки бывший балтик мне не понравился в сравнении с браас, забудову пока не дошли руки заказать образец.
  15. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Браас, Три дилера в Питере сказали работают. Причём заказов много и фигачат только ходовые модели.
