Помогите по схеме зарядка та после обогрева
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем meweb, 10.07.20.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ду32 маловато будет для ЕЦ, да и расположение ТА, там осталось 1метр высоты, где возможна ЕЦ, нагрели эту часть, электричество кончилось и чё? как в том анекдоте: рвите свои, они Вам не понадобятся©.
    :no:
    Не-а, Вы наивный оптимист, свято верящий в то что бессовестно врут менагеры от рекламы.
    Если незаряженное ружьё, висящее на ковре, в третьем акте стреляет то это устройство безопасности и подавно.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @meweb, не написано вроде. вы планируете ЕЦ или ПЦ в контуре ТТК -ТА просто как вам выше сказал ув. @Next57, под ЕЦ более высокие требования по трубам и высоте. далее по безопасности - у себя допольнительный *подрывник* вкручен непосредственно в само тело котла в верхней части. РБ лучше переставить на обратку. про автоматизацию - чем (откуда) вы будете управлять сервоприводом (и насосом ?) в котловом контуре. по дымогазам или по носителю.
  3. meweb
    meweb
    meweb
    @Next57, оставить шк под номером 2 (1-3-4) убрать - открывать обратку с ТА при прогреве СО?
    я не рассчитывал на ЕЦ, на случай отключения электроэнергии стоит Бесперебойник с 2 акб на 850 ач
  4. meweb
    meweb
    meweb
    Система с принудительной циркуляцией.
    "Подрывник" это предохранительный спускной клапан?
    Управление сервоприводом и насосами планирую по датчикам температуры в системе
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    1 да. фото кину. 2 как у себя сейчас поищу тему. чисто по носителю получается что как вы (автоматика) увидите что закладка прогорела и пора отсекать ттк от та ?
  6. meweb
    meweb
    meweb
    об этом не думал, тут по дымовым газам только
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Окончание цикла по теплоносителю:super:, старт да по дым. газам или по Т* подачи с задержкой времени.
    ? зачем на байпасе лепестковый клапан?
    Не нашёл фото с узловой подстанции, после 7 лет эксплуатации, аккумуляторы в бесперебойнике с разорванными корпусами.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Ув.@Next57, вот две схемы ныне действующей и проектируемой (доработка) системы. покритикуйте пжл. насколько при разгоне холодного дома энергия сначала пойдет в СО а потом на *зарядку* буфера. спасибо !
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @igor28111966, по второй схеме, имхо насос в ТТК или рядом, иначе непонятна работа трёхходового междуТТ и буфером. На обратке буфера поставьте шар. кран с сервоприводом и будет Вам счастье, включили ТТ разогнали СО, открыли ШК на буфере насос ТТ котла будет грузить буфер, в этом контуре гидросопротивление меньше.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Огромное Спасибо за идею с двухходовым шаровым. утром подумаю чем (куда установить датчик) им управлять если в автоматическом режиме. получается именно по моим хотелкам - разгоняя холодный дом дом буфер отсечен. по мере прогрева пойдет горячая обратка и включится циркуляция через буфер - как вы и сказали. насчет ЦН в контуре ТТК- буфер тоже надо хорошо обдумать. насос есть но установлен сразу после ГК.(на схеме не нарисовал) .
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Скачайте Paint. net (просто Paint, есть в операционке,) нарисуйте схему как есть, так как описали я не понимаю, что делает трёхходовой у котла, насос у ГК, получается за спиной трёхходового ? И как он должен подать горячую подачу в обратку ТТ, в случае подхода холодной обратки из СО:faq:. Насос не на месте, он должен быть между ТТ и врезкой от трёхходового.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    По Т* обратки СО дома или алгоритм реализованный в настенных, два NTC датчика (подача / обратка) на плату управления, величина разности этих терморезисторов, но это может и заумь, достаточно может быть Т* обратки.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    понял. спасибо. начать можно с вариаций на тему W 1209. не устроит можно будет заказать дифференциальный с 2мя датчиками.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ссылку, если не сложно.
    Не запомнил название, на ФХ мелькала тема с ПИД регулятором, но это если необходимо "с точностью до миллиметра", необходимо ли это в Вашем случае:close:.
