Помогите по схеме зарядка та после обогрева
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем meweb, 10.07.20.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    имхо, нашёл и якобы есть гистерезис и задержка реакции в минутах.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    думаю нет. темы читал. пид больше нужен под солнечные коллектора итп. в моем случае скорее всего достаточно будет и попроще. накладной датчик к металлу и утеплить:)
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    понял вас. прорисую плоскую схему подробно. допустил несколько неточностей в ввиде что по факту трехходовой стоит на обратке:mad:
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Next57, сейчас действующая схема обвязки. по РБ знаю. потом перепаяю.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @igor28111966,
    Честно даже после крутого юбилея на утро такое если привидится :close::flag:.
    Крантиков как в машинном отделении подлодки или солидного надводного корабля.
    А что мешало сразу паралельно подключить ГК, имхо желание использовать Т* обратки для включения (автоматически) ГК понятно, но минимум три крантика надо переключать вручную.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А что по РБ не так? :faq: в ГК РБ есть, это доп. РБ
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    прозаично - настенник вне дома и при сильном минусе он просто не запустится. отсюда и последовательное подключения для того чтобы обменник котла был теплый.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    читал что ставят на обратку. может не так понял. встроенного по оъему антифриза не хватало.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В это есть своя сермяжная правда, меня смущают три крана для ручного переключения, ну и отсутствие насоса возле ТТ.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:, котельный у Вас на обратке вернее на всасе насоса и стоит, это доп. в удобном месте СО.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    все так же просто обясняется - при монтаже ттк не хотелось оставлять дом без отопления. вручную закольцевал и все. и сейчас при установке буфера пригодятся:)
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да уж:mad: самому не раз приходило на ум сравнение с подлодкой:).по факту там даже немного побольше накручено - радиатор с подачи ттк для обогреа котельной и трубы хвс тк скважина под ногами находится.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Дорисовал на схеме доделку. и еще вопрос. откуда оптимальнее взять магистраль на загрузку бкн. чтобы потом меньше снова переделывать? думаю насосом без приоретета. подобный термостат и датчик в гильзу. косвенник комбинированный сейчас подключен как радиатор со всеми прелястями этого. СПАСИБО.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: смайлик по поводу насоса без приоритета, это как? Как в Одессе: невеста немножко беременна.©
    Не вопрос, включаете в СО как ещё один радиатор отопления и вперёд, ... но
    вот в этом сомневаюсь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/255003/ просмотрите на досуге может какие идеи Вам подойдут.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    бкн и сейчас подключен как радиатор. увы. до котельной метров 20 трубы тянуть надо. часть под землей. руки пока не дошли. сначала был эвн и трубы не заложил:mad:. под насом без приоретета я не шутил. поправьте пжл. по аналогии с ГК я понимаю что в приоретете отрубается вся СО и насос *загружает* бойлер. а если в теме как по ссылке с тройника магистрали насосом по команде датчика в бойлере ? только в какое место оптимальней? на верхний тройник буфера? или вварить в верхнюю часть буфера отвод? как сделано в заводских.
