Помогите по схеме зарядка та после обогрева
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем meweb, 10.07.20.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Next57, вот выдернул из смежной темы. смотрю где как реализовано. так же важный момент для себя - одновременно в СО и ТА. https://www.forumhouse.ru/posts/26560062/
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @igor28111966, я же не подписывался комментировать всякую чушь, если автор путает мягкое и тёплое, я его этому не учил.
    В отношении послойного и перемешивания почитайте темы @федот1, он это на практике изучил.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super: точно.
    Относительно темы по ссылке:no:, я пас.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Next57, огромное спасибо за внимание к моим вопросам. основное я понял. по подключению буфера (ТА) и про возможность каскада из них в параллель. с бкн понемногу подумаю и разберусь. главное в этом вопросе то что есть сейчас работает. это первая и единственная СО собранная своими руками:) еще в 12 году. потом только доработки как и сейчас. то захотелось втп то рц на эвн. потом уже на косвеннике итп. поэтому прошу извинить за некоторые ляпы с позиции гуру форума.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В Вашем случае присмотрелся бы к БКН с эл. ТЭН-ом, как выход из сложной ситуации. Тогда нет необходимости ломать СО, просто врезать обр. клапан в подачу БКН, чтобы он после нагрева ТЭН-ом не стал греть радиаторы.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы телепат:) горение GBK 120 комбинированный 2 квт тэны.
    а вот с этого места если можно поподробней. греет в лучшем виде:mad:. прикидывал - кроме трехходового под управленим диф. термостата ничего не надумал. но пока ничего не делал. когда работает СО пока просто выключаю автомат в щитке...
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    На словах это сложно, надо рисовать.
    Автоматом в щитке, Вы отключаете электру, Ваш БКН нагревается до Т* подачи радиаторов в доме, я предлагал врезать в подачу греющего БКН контура обратный клапан, с СО подача приходит, а вот с более высокой Т* в БКН (работает ТЭН, греет до 70*) уйти через подачу не может, ОК не даёт.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так он у меня и без ОК обратку греет и гк своими мозгами не понимает как обратка может быть теплее магистрали. поэтому и писал про дифференциальный термостат управлящий сервоприводом шарового. или что более грамотно протянуть трубы на загрузку в котельную .
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Фото или монтажную схему.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сейчас поищу ссылку на али. не успел заказать до вируса. плоскую схему нарисую тоже. а пока на словах - дифференциальный термостат имеет два датчика - один А в гильзу бкн другой В в подачу змеевика. на термостате настраивается дельта между А и В. как только температура подачи в змеевик (датчик В) становится меньше температуры в баке (датчик А) сервопривод отсекает подачу в змеевик вплоть до обратной разницы.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
