1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,48оценок: 25
Начинаю стройку каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roman_Yakushin, 11.07.20.
  1. Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    Из всего, вами сказанного, могу ответить, из того, что понял.
    Вылов "золотой рыбки" был действительно непрост. Точнее - долог. И делали это неспешно и с удовольствием. Запросили, сделали таблицы сравнения, начали ездить общаться с компаниями. Везде, кого рассматривали серьезно - общались не только с менеджерами, но и с руководством компаний. Результаты таких встреч многое показывали и говорили мне.
    Почему была выбрана такая "толстая толщина", звонил менеджеру (он кстати очень неплохо разбирается именно в стройке) и с его слов, как я их понял - позволяет исключить любые ошибки во время заливки. Перестраховка. Если, кроме этого, есть какие-то другие технические обоснования, мы скоро узнаем от представителя Наносферы. Реально интересно узнать, если ли причины такой толщины, кроме сглаживания возможных ошибок заливки.
    По терморазрыву в двери я думаю, что не "делает теплее", это упрощенная конструкция речи. Всё, что я знаю о полезности терморазрыва - это из рекламных материалов на сайтах компаний, изготавливающих такие двери. Если терморазрыв есть, то пусть будет. Минусов у него ведь нет?
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Есть тут на форуме специалист по окнам, Логи -четыре-цифры и, а у него в подписи ссылка на инструкцию Рехау по монтажу окон (прилагаю). Может ориентироваться на рекомендации серьезного производителя? Я ее просто к договору приложил и вписал в ТЗ что монтаж окон делаем по ней. И расписано подробно что как, и принимать удобно было.
  3. Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    А в каркаснике перекрытия могут быть какие-то кроме деревянных? Не шучу и не иронизирую - правда не понимаю.
    Радиаторы - не напрягают совсем. В квартире к ним привыкли. Да и выглядит всё весь аккуратно, на мой взгляд.
    У всех, к кому мы ездили посмотреть / поговорить - отопление было электричеством. У одного человека было на газу. Те, кто на электрокотле зимой выходило 4-8 (в зависимости от размера дома). У того, кто на газу - 2-3. Тариф стандартный для МО. 2,10 ночь, 5.40 день. Может сейчас больше. У меня такие тарифы. Ожидаемые затраты в кв. т - вот этого не знаю, не разбираюсь. Ориентировался на графу с ценой за месяц.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ради интереса прочитайте например про технологию Velox. Или про что-то подобное, где используется возведение стен из ЖБ монолита. Там толщины и меньше 200 мм (у Velox от 120 мм вплоть до 4-х этажей).
    Представитель "золотой рыбки" сомневается в возможности своего персонала осуществлять элементарные технологические операции с надлежащим качеством на ростверке высотой в 0,5 метра?
    Минус - металлическая дверь, как единственная теплозащитная конструкция на входе. А так то да. Минус чуть меньше, чуть больше - без разницы. Все равно минус.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  6. Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    Не знаю, в чём сомневается строительная компания. Выскажутся - заслушаем.
    Но вообще закладывать возможность ошибки сотрудников - это нормально и правильно. Даже если опытный. И про старуху бывает порнуха. Я всегда стараюсь это учитывать возможные ошибки исполнителей при планировании.
    Ну так а если дверь не железная, а другая, это тоже будет единственная теплозащитная конструкция?
    У меня будет сделано так: уличная дверь, предбанник со шкафом с верхней одеждой, дверь в дом.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    У меня бетонная стяжка 10 см, в которой проложены трубы водяного теплого пола, под стяжкой 20 см ППС, под ППС трамбованный песок, ещё ниже грунт. Ни одной деревяшки в перекрытии 1 этажа нет. Поэтому мне в принципе не надо беспокоиться о каких либо вибрациях. Можно штангу бросать при желании.
    А без радиаторов вообще красота.
    Но так как вы до сих пор живёте квартирным мышлением, вам сложно от него отказаться.
    У меня на дом 220 м2 на отопление электричество уходило 1300 кВт*ч (сумму посчитайте сами по среднему день-ночь), газ этой зимой выходил на 220 м3 (декабрь-февраль). В деньги также переводите по вашим тарифам.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На первом этаже бетонные могут быть. Для плиты 1 этажа (133 кв. м) ушло 14 кубов бетона и 45 п. м. опалубки.
    На втором этаже полусухая стяжка (естественно с трубами теплого пола) по деревянным перекрытиям, разница с первым этажом ощутимая, при этом стоимость у них одинаковая.
  9. Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    Тоже красиво. А есть разница по "теплоте"?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    К чему ваше обобщенное видение чего-то? Это элементарная операция для выполнения "подсобниками".
    Если под такую еще будет закладываться возможность ошибки, то это уже будет не золотая рыбка.
    И да. Тут "размахивали" СП. Так там четко написано: ширина ростверка определяется шириной стены. Судя по всему (по описанию конструкции стен) опорными у вас будут 200 мм ростверка. Все остальное - заклад от ошибки :)
    Я уже говорил вам, что два варианта: реально "теплая" дверь (наличие поперечных элементов из железа в выбранных вами моделях исключает их из этого разряда) или две двери с промежутком.
    Возможно.
    UPD. Соврал я. 150 мм вам в принципе достаточно. А 200 было б уже и так с запасом.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Эти двери ни разу не были замечены в покрытии изморозью.
    Во многих домах при этом тамбур вообще отсутствует. То есть за дверью сразу прихожая и проход дальше.
  12. Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    Были сегодня на стройке. Вязка арматуры в процессе. Оказалось, кстати, что вяжут арматуру не крючком, обманули меня! :um:
    A6CB4C81-3A68-439B-BE5C-2BE17D259C06.jpeg E4075002-A51C-4C39-BA74-BFD6986C9FD3.jpeg 189BF23C-810B-4046-9286-8B89B0CF80BC.jpeg F790600D-A145-490F-90C5-55068C764368.jpeg 69874F78-C1B7-4825-AD5F-D8BD40477CB9.jpeg 883BAA39-BE60-48F7-965D-9BE95BC894AB.jpeg 2B53CF51-9EF0-4F81-8CE9-A813BFC12076.jpeg
    И для красоты :victory:
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Навязано таки крючком. Петельки - это от него.
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @Roman_Yakushin, вроде в углу арматуру надо гнуть, а не соединять крестиком.
  15. Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    Серьёзно? :faq:
