1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,48оценок: 25
Начинаю стройку каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roman_Yakushin, 11.07.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Отчасти миф. Что бы УШП стал таким нужно всего ничего - утеплить отмостку расчётной ширины на расчётной же глубине. Без этой небольшой детали эффективность УШП и курьих ножек одинакова.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    так ушп без отмостки не ушп. как и любая другая утепленная плита.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Denverus, вот если бы так всегда было...
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    И всё строят из строганного бруса камерной сушки 50мм. Красиво, судя по всему будет.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В полах прописана пароизоляция с проклейкой. Есть чувство, что в выборе напольного покрытия Вы будете ограничены, чтобы не сгноить поперечные лаги и фанеру.
    Мой нынешний заказчик раз пять переспросил, почему в материалах одни доски и ни одного бруса. Ещё два раза спросила его жена. А тут всё в порядке.
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    ТЗ Это бумажка в которой расписаны только материалы. Проект есть? Я имею ввиду полный проект "до стойки" с изображением всех применяемых узлов каркасного дома и со всеми схемами расположения элементов стен, отделки, порядок их следования и т. д?
    С одной стороны можно сказать, что такой подробный проект не нужен, но без него как-то адекватно заренее оценить и в процессе стройки проконтроллировать исполнителя - невозможно.
    Продают вам дом одни люди, а строить будут совсем другие... не факт что они даже знакомы. И тем более не факт, что те кто дом продает - передаст что-то кроме общих планов исполнителям, а те в свою очередь вовсе не факт что умеют правильно без проектов строить каркасные дома.
    Продавец скорее всего заберёт свой процент с вашего первого платежа и далее вы будете иметь дело только с бригадой строителей так как менеджеру уже будет не интересно вникать в ваши проблемы.
  7. Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    Кто хотел планы и схемы по устройству фундамента - берегитесь :) Там какой-то адский ад, по количеству всего :) Давайте смотреть. Первая часть:
  8. Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    Вторая часть:
  9. Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    Выложил полный план по фундаменту. Чёрт ногу сломит, как по мне. Если вы в таком понимаете - прокомментируйте пожалуйста.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Roman_Yakushin, по фундаментам лучше спросить в разделе фундаментов.
  11. Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    Здесь, вроде как, дневник стройки. Документы для интересующихся выложил, кому-то может быть полезно и нужно.
    Сегодня поеду на стройку - выложу ещё фотографий.
  12. Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    Есть такие-же подробные и непонятные, как по фундаменту. Посмотрите, ниже выложил. Там ужас-ужас как подробно, если по мне.
    Не продавец, строительная компания.
    Говорю - же, работают феноменально. Я работаю только с менеджером по вопросам стройки. По планировкам и внешнему виду работал с архитектором. От и до, на каждый чих - документ. Честно сказать, получал огромное удовольствие от работы на этапе планирования дома и разработки проекта. Проект согласовывали и делали до запятой почти - 3 месяца. Причём, это я тупил из за занятости, не мог встретиться с архитектором или дать комментарии по проекту.
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Это мы поняли.
    Вопрос - чем обусловлен выбор фундамента и перекрытия? Геологические изыскания на участке застройки проводились?
    Лента высотой 500 и шириной 300 может нести практически любой дом когда на нормальной подушке лежит, и проведены мероприятия против пучения грунтов... тогда и ниже глубины промерзания проходить не нужно. Мероприятия против пучения еще и температуру подполья повышают и как следствие теплоэффективность дома...
    У вас вместо этого вкрячены сваи.
    Легкий каркас - его такие сваи скорее всего удержат без проблем. Вопрос зачем тогда такой монструозный "висячий ростверк"? Он по весу примерно как весь ваш дом наверное будет и ляжет паразитной нагрузкой на сваи.
    Чертежей и узлов для этого решения может быть отрисовано сколько угодно, но если решение само по себе не оптимальное, то какое это в конечном итоге имеет значение?
    З. Ы. Если в вашем случае примененный фундамент имеет какое либо обоснование, то хотелось бы его услышать.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Аналогичная ситуация, в том числе и по фунду была здесь Строю каркасный домик с баней .
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Как минимум на чертежах не отражено то что вам говорил на словах менеджер или кто-то из этой фирмы, а именно то что ростверк планируется висячий.
    То есть они при выполнении работ расчитывают что песочек возьмет и сам сядет...
    А если не сядет? Песок осенью набирает в себя воды и при морозах легко и непринужденно (из-за габаритов ленты) поднимает весь дом или его часть... пятка сваи отрывается от посадочного места, а оно так как находится ниже зоны промерзания наполняется грунтом. Наступает весна - песок оттаивает, дом садится назад... или не садится. Тут как повезет.
    Вам надоедает эта канитель - вы утепляете ленту и периметр дома, получаете просто ленточный фундамент с рудиментом в виде свай внизу.
    Да, такая ситуация может возникнуть не сразу, а может и вообще не возникнуть никогда, но потенциально проблема в фундаменте уже заложена, дальше все зависит от природы и условий на вашем участке.
