Нужен ли пеллетному котлу теплоаккумулятор?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем v1d0q, 11.07.20.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :hndshk:
    Едем дальше, от котла ГР дистанция 0,5...1 метр, сечение подводящих трубопроводов порядка Ду25, если это не глобальный тепловой пункт, 40..50 кВт такой ГР пропустит даже при UPS25\40, а вот о насосе ГР-СО :close:, считать надо.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это отношения к ГС(гидрострелке),никакого не имеет. Вы не то рисуете. Ат вероятно ее хотел предложить@Honda_M,
    На улице -5*. Вам в дом нужно подать 35* теплоноситель. Как? Думаем... А котел уже месяц шарашит 70*, жрет пеллеты (Ваши!), в котельной плавится все возможное... А потом на улице 0*...,в дом нужно подавать 25*. А котел уже второй месяц пред закипанием...
    Выкинете трехходовой, понизите паспортную температуру котла и смело можно записываться трубочистом. Ну и котел внутри заодно от сажи...
    yes.gif @Сергей192, Поддержу, нужно переходить на краткие рассказы...чернила так кончатся. в.gif
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Honda_M, Кран поставить, дело не хитрое.
    В сутках 24 часа. Данные по паспортной температуре котла, выше указывали...
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Электрокотел уже можно предлагать, для межсезонья и оттепели. И забыть про ТА.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    И что ? Главное, что пеллетный котёл имеет регулировку по мощности (теплопроизводительности). Что позволяет делать смесительный "узел" в контуре отопления (либо поставить термоклапана на радиаторы - если разводка СО выполняется металлическими трубами) - котёл не закипит, а будет работать в своём обычном температурном режиме. :)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С ГС, сделать можно. Но зачем? Сергей назвал сие нецелесообразностью.
    Но для какого-то, автор ставит трехходовой. Он меньше, данных крана, не сделает. С ГС сделает, но уже в заявленную паспортом температуру, не уместится...
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Можно поднять тему автора их Питера, он в КЧМ поставил горелку "Пелетрон", имхо на минимуме указывал единицы кВт, порядка 2..3.
  9. v1d0q
    v1d0q
    v1d0q
    Да, отослал не отредактированную фотку. В том месте должен был быть гидроразделитель)
    А 25-35 градусов, это не слишком мало для системы отопления без теплых полов?
    В другой теме вычитал.
    Как я понимаю, смысл ТА только в межсезонье или в тепло время + если в котле нет достаточно глубокой модуляции (чтобы котел мог работать в пониженном режиме).
    Как я понимаю в radijator tkan 2 есть модуляция, правда не понятно как она работает.
    Если же она будет работать плохо, тогда остается только режим старт-стоп. С учетом того что без ТА, старт-стоп будет происходит слишком часто, поэтому и следует поставить ТА, чтобы паузы между работой котла, были более длительными.
    Как говорит lab900, чем чаще поджиг, чет меньше эффектиность + если он будет разжигаться каждые 15-30 минут, может быть не полное сгорание и тление пеллет.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @v1d0q, Если бы котел был газовым, то никто не предложил бы ТА...(пардон, как про бабушку и дедушку.)
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Температура теплоносителя на подаче СО должна регулироваться от 20 градусов до температуры, расчётной для конкретной системы отопления, т. е. 75-85 гр. С.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @v1d0q, Вот это посвежее. Копья хрустели, но вероятно можно обратиться в лички, к реальным пользователям...https://www.forumhouse.ru/posts/17070226/
