Необходим совет по обкладке
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slay2003, 11.07.20.
  1. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Не слушайте ZYBY, он зачем то проецирует свои представление о правильной бане, на вашу задачу уберечь детей от ожогов. Идея кладки без раствора вполне жизнеспособная, подобные экраны из кирпича как готовые производятся, причем и производителями печей так и сторонними производителями, погуглите "мпц печные порталы" или "облицовка печи дятловы горы" и не только они. Самому тоже вполне можно собрать, ничего там шибко сложного, но если металлический каркас будете делать вроде не рекомендуют использовать оцинковку (шпильки и пр), желательно нержавейку или обычную арматуру хоть квадратную хоть круглую.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Конечно, если ничего не понимать в кондициях Русской бани, то можно класть экран как попало - квадратно-гнездовым способом.
    Будет обычная суховоздушка.
  3. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Уважаемый @ZYBY, вы наверняка разбираетесь в кондициях РБ, не ставлю это под сомнение. Но в конкретном случае, исходите из вводных изложенных @Снежный_человек, он присматривается к гейзеру тмф, что будет если по вашему совету обложить данную печь сплошной кладкой с дверками и перекрыть верх? Можем обратиться к авторитетному мнению @konstruktor по данному вопросу, но думаю это излишне, судьба печи будет коротка и печальна. А вот экран который рассматривает @Снежный_человек вполне допустив для гейзера и вполной мере будет выполнять как декоративную функцию так и убережет детей от ожогов.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Bandar-log, после обклада Гейзера кирпичем, печь превратится в груду металла и Конструктор отменит гарантию.
    Я рассматриваю печи для РБ, а не для потешной бани.
    Для обклада печи нужен металл, чтобы его не повело от жара. А не консервные банки.
    Так что это вещи несовместимые.
    Предложенный вариант обклада неэффективен, он не делает конвекцию регулируемой, не снижает уровень жесткого ИКИ от нагретого петалла, и не приближает кондиции к кондициям РБ.
  5. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Так зачем если вы все понимаете, советуете человеку выбирающему гейзер обкладывать печь со всех сторон, не пишите такие рекомендации, можно же ввести человека в заблуждение.
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Простите, товарищ Полковник, но... снижает :). Еще раз простите, но снижает гораздо существеннее штатного конвекционного кожуха. И конвекции поменее будет, чем со штатным конвектором. Не фен-шуй, но всяко получше :)
    Проживет печь, наверное, меньше, чем задумывалось... Но, как говорится, что сгорит, то не сгниет :). Я в своей теме видос выкладывал про эксперименты с горением, так там как раз похожая печь и была в кирпичном экране. Жива :close:. И если уж есть такая в наличии, то экран все же получше для кондиций будет, чем его отсутствие :). Но лучше, конечно, под обкладку что-то более подходящее выбрать.
  7. Снежный_человек
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    г. Мирный, Якутия
    Это понимаю. Экран больше планировался как декоративный и защита от детей... Насколько понимаю, если полностью обкладывать то нужна другая печь...
  8. Снежный_человек
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    г. Мирный, Якутия
    А можно подробнее про экран? Габариты, стоимость, поставляется в собранном виде или разобранный (в наши места доставка проблематичным и тем более объемной и лёгкой конструкции), верхний слой камней лежит на решетке?
  9. Снежный_человек
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    г. Мирный, Якутия
    Насчёт гейзера ещё пока думаю. Выбирал больше по отзывам, сам не пробовал... Ну и цена хотелась в районе 25-30 тысяч...
    Сейчас стоит примерно такая (в приложении), но в прошлом году пожар небольшой был (не из за печи) и сейчас хочу заодно и печь поменять...
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Каркас экрана разбирается на три части и будет иметь минимальные габаритные размеры. Поставка в разобранном виде. Планируется не менее десяти типоразмеров экранов под разные печи. Сообщаете размеры своей печи и подбирается экран. Предварительная стоимость без верха 6000 рублей, с перекрытием верха 8000 рублей. Из-за пандемии серийный выпуск был смещен на август.
    Нет, не на решетке. На нержавеющем листе с перекрытием полностью конвекции, который засыпается каменной закладкой и работает как аромокаменка. Задумка такая. :hello:
  11. Снежный_человек
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    г. Мирный, Якутия
    Хм... Я тогда совсем запутался...
    Если дверки (точнее решетки) закрыты, то по идее конвекция минимальная же...
    И как тогда в плане пара (даже если через паровую пушку внутрь печи, то ему выходить некуда если вверху наглухо перекрыто... Плюс планировалось вывести под печь вентканал, но это можно и переиграть...
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Bandar-log, чтотвы говорите, вы сами об этом спросили!) я только сказал о вреде этого.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Sache, конечно излучение снижает! Кто бы спорил. Но снижает так же, как если бы хлебный квас сливать через сито с дырками. Сам понимаешь, какое будет качество.
    По поводу обкладки печей, на этом суховоздушечном форуме такое не практикуется, почти.
    На банном форуме есть моя тема Реализованные примеры обкладки печей.
    Погуглите.
    Там расписано все с множественными примерами ПРАВИЛЬНОЙ обкладки.
    Втобы достичь правильного результата нужно правильно обложитьч а не такими половинчатыми мерами.
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Вопрос понятен. :hello:
    Ввиду того, что у Вас нестандартная печь (не серийного выпуска) возможно изготовление по индивидуальному заказу с предусмотренным каналом-коробом для выноса его через экран. Либо свою печь модернизировать и вынести на необходимое расстояние дверку закрытой каменки. В экране (по индивидуальному заказу) будет предусмотрено отверстие для выноса горизонтального тоннеля закрытой каменки через стенку экрана. При расположении дверки закрытой каменки на верху печи будет предусматриваться технологическое отверстие на верхней крышке для подачи и выхода пара. Примерно так.
  15. Снежный_человек
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    г. Мирный, Якутия
    Не. Я при любом варианте интересуюсь... Как для существующей печи (хотя насчёт ее у меня большие сомнения), так и в случае приобретения новой...
