1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Каркасный дом на УШП в Москве. Своими руками, но не себе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Fedorich68, 13.07.20.
  1. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Ендова, наша боль.
    Мне вот интересно, просчитывают ли проектировщики точку выхода ендовы на скат? В тех проектах, которые мне приходилось реализовывать, о таких "мелочах" как-то и заикаться было неприлично, благо если длина и ширина ската была оптимизирована под размеры металлочерепицы, но обычно и это приходится корректировать.
    Так или иначе, но в данной кровле ендовный лист вышел в аккурат на ступень, что обычно автоматом гарантирует проблемы либо в эстетике, либо в надежности узла. Метод коекакеров просунуть ендовный лист в разрез штатного листа МЧ и не парить себе мозг был отвергнут сразу и бесповоротно, по причине несогласия с такой религией. Общепринятый же способ (точнее, рекомендуемый производителем; общепринятый - это как раз тот, который обычно лепят гастарбайтеры), с расплющиванием нижнего листа и накладкой сверху дополнительного одномодульного, обещал немало геморроя ввиду невозможности расплющить ступень в ноль. В итоге дело решилось хитрой подрезкой по месту ендовного листа, в результате чего накладной лист прилегает к нижнему почти идеально. Некоторые огрехи видны только с лесов, с земли их не видно совсем, при этом исполнение гарантирует правильную работу узла без протечек.
    Ну а остальное - дело техники.
    Из-за начавшегося дождя не успел сделать итоговое фото ендовы, обещаю исправиться завтра. ;)
  2. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Как жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха проектировщиков, просчитывают ли они в какое место основного ската придет ендова. Тем не менее, пока не доказано обратное, продолжаю верить, что они существуют.
    А тем временем исправляюсь.
    Почти стереопанорама получилась. :)
    Не хватает декоративной накладки, но вроде и без нее неплохо, по крайней мере мусор в виде листьев не будет скапливаться. Но, поскольку она запланирована и рано или поздно приедет, то поставим.
    А вот без чего точно не обойтись, так это водосточка. Иначе острые ощущения от воды за шиворот при фасадных работах гарантированы. Пока ее куда-нибудь туда, подальше от стен.
  3. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    А еще сегодня дошло дело до окон.
    Ввиду того, что в последнее время с пароизоляционными и ветрозащитными оконными лентами как-то не везет ввиду их отстойного качества, было решено изготовить их самостоятельно из подручных средств. Под рукой оказались Ютавек 115, Дельта DawiGP и Дельта мультибанд.
    Дальше все как обычно: монтажные пластины, клинья, саморезы.
    Первое окно на месте. И еще 14 раз по той же схеме.
    P. S.
    А теперь уже 13. :)
  4. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Ну а пока на улице погода нелетная, можно заняться утеплением.
    Под будущую обрешетку подкладываем кусочки шаумбанда. Есть, конечно, мнение, что теоретически одна сухая доска к другой сухой доске притянется саморезом достаточно плотно и щели, куда будет уходить пар, не будет. Но все мы знаем, что теоретически нет различия между теорией и практикой, а практически - есть, поэтому клеим кусочки шаумбанда.
    Теперь, наконец, можно поставить многострадальную диафрагму и убрать трос, стягивающий стену.
    Но диафрагмой она станет только после того, как будет обшита ОСБ.
    Но несущей стеной она не станет никогда, поэтому потолок ее не касается.
    Ну и на сладкое о самом неприятном.
    Стыки скат-потолок и скат-стена.
    Чтобы утеплитель работал как надо, приходится делать так:
    Иначе неизбежно разовьется паранойя "Двести мало, давай триста!"
    И, кстати, когда задают вопрос, а в чем разница между домом за миллион и домом за два (цифры можете подставить свои), ответ прост - в мелочах. Которые не будут видны, когда все будет зашито, зашпаклевано и покрашено. Ну, на какое-то время, по крайней мере.)
  5. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Возник вопрос: где в Москве или области можно купить сухой строганный брус 90х90 или 100х100 для столбов террасы? Чтобы одновременно и сухой и без трещин, сразу под покраску. В интернеты просьба не посылать, в интернетах у всех "самий лютший брус, да", а по факту ужас ужасный, поэтому нужен именно личный опыт покупки.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Fedorich68, Ищите сразу клееный.
  7. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Клеёный есть, но некрасивый он, эти ламели аляповатые... Разве что закрасить радикально непрозрачной краской.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Сомневаюсь что можно высушить 100*100 без трещин.
  9. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Я тоже сомневался, пока однажды сам не увидел. А теперь вот начинаю сомневаться, "а был ли мальчик".)
  10. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Чем больше стен, тем меньше места...
    Следующее фото объясняет, почему мы не боимся ОСБ снаружи каркаса. Потому, что фанатичная проклейка всех стыков и примыканий пароизоляции проверенными лентами не дает водяному пару ни единого шанса проникнуть в утеплитель. Без этой операции остается уповать только на везение и гипотетическое удачное стечение обстоятельств.
    И напоследок небольшой лайфхак о креплении перегородок к перекрытию потолка. О жестком креплении не может быть и речи (по условиям задачи перегородка ненесущая), отсутствие крепления тоже не всегда добавляет оптимизма из-за подвижности, особенно, когда стена трапецеевидная, как под скатом мансарды.
    В этом случае поступаем так. В перекрытие ставится такая вот закладная из доски 45х95 (если обозвать ее бриджингом, эффективность увеличится на 15% ;).)
    А снизу в обвязку стены вворачивается такой вот саморез.
    Прелесть конструкционного самореза в этом узле в том, что его фреза рассверливает доску обвязки ровно до такого диаметра, при котором гладкая часть входит в древесину плотно, но при наличии вертикальной нагрузки от перекрытия способна перемещаться в отверстии в продольном направлении, не создавая, таким образом, давления на стену. Место, где саморез дырявит пароизоляцию конечно же заизолировано шаумбандом.
    В конечном виде все это выглядит так:
    Как видите, все просто, но многие, почему-то так не делают.
  11. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    И немного про фасад.
    Не знаю, чего тут можно еще написать, поэтому сразу фото.
    Но ночью все это выглядит торжественнее. ;)
  12. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
  13. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    @AlexZhuravlev, не помню, какой-то форт, кажется. Попозже сфоткаю этикетку на коробке.
  14. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Спасиб
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Fedorich68, а я сослепу решила, что это такой второй этаж под авангардный пролетарский фахверк.
