1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Каркасный дом на УШП в Москве. Своими руками, но не себе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Fedorich68, 13.07.20.
  1. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Для общего развития - чем же обусловлена несовместимость?
  2. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Проседанием и так всегда.
  3. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Маяки реперные (вродеправильнообозвал) для наливайки.
  4. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Ничего не понял, что проседает, наливайка? Маяки?
  5. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Наливаика проседает а маяки нет.
  6. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    У вас ведь на провиле видно что проседает
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Есть фото с правилом где, у вас лично, выровнено валиком по реперным маякам?
  8. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Ну а если не будет маяков, то и не будет видно, что проседает. Но проседать ведь от этого не перестанет? Зато встанет вопрос разравнивания, потому что сама она не нивелируется нифига. Ну, может, кроме первых пяти минут.
  9. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    нет, но опыт показывает, пробовал также на маяках по началу, всегда маяки выше стяжки (наливайки), последний разы заливал на реперы всё ровно.
  10. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    проседать будет всё вместе, одинаково!
  11. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Теперь понятно. Реперы легко срезать потом, тоже так делал. Но ровной поверхности добиться не удалось.
    Какой смесью заливали? И как уложились в лимит времени?
  12. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Реперы сразу резал в уровень, до заливки, готовил большую ёмкость для воды что на все мешки, мерную ёмкость 5 литровое ведро, чтоб черпанул и вылил в ведро для замешивания, мешал 2 ведрами обьемом как раз на мешок и 5 воды, намешал одно, замешиваешь второе, перемешиваешь первое и выливаешь, намешиваешь в первом (которое вылил), перемешиваешь второе виливаешь итак примерно метр шириной во всю стену, разгоняешь валиком и погнал дольше мешать,. Лил и кнауф и боларс и ветонит. Разницы не заметил.
  13. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    В теории да, а на практике ну никак не нивелируется все это хозяйство само. Второй слой, налитый на чуть вставший первый, сразу отказывается растекаться, образуя наплыв. И никакой игольчатый валик не помогает, только разгонять шпателем или правилом, это если знать, куда разгонять. Но если реперов 50 шт на м2, а не 5, как рекомендуют, то может и прокатит такой маневр.
    Здесь же, поскольку сразу было известно, что будет плитка, проще было выставить маяки из профиля, получить общую горизонталь, забив на локальные перепады. Что и было сделано.
  14. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Это понятно, я про срезание торчащих 0,5-1 мм после проседания смеси.
  15. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Ну что ж, с наливайкой покончено.
    Не хватило одного мешка, какая жалость. Ну ничего, там 6 мм всего, выровним клеем.
    В помещениях технического и утилитарного назначения - тоже клеем, для создания нужного уклона.
    А назавтра обещают аномальный снегопад, поэтому объявляется внеочередной выходной.
