1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Каркасный дом на УШП в Москве. Своими руками, но не себе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Fedorich68, 13.07.20.
  1. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Виндоу триммеры, хедеры и топ криплы на месте. Лёжа, как того требует каркасный феншуй, вся эта околооконная мутотень не ставилась, чтобы не испытывать судьбу при подъеме, все-таки 5 метров до верхушки, даже без них половинки фронтонов получились изрядно тяжелыми. Ну а дальше обшивка фронтонов и первая стропильная пара на месте, правда не на своем. Зато надежно закрывает собой послание братьям по разуму с планеты Нибиру (или где там еще у нас есть братья по разуму).
    На днях слышал краем уха разговор заказчика с соседом. Тот, увидев выросшие из-за деревьев леса, был полностью уверен, что строит "фирма" и ни в какую разубеждаться не желал. А я сидел на фронтоне и размышлял о превратностях семантики: ведь совсем недавно "фирма" - это было круто, а "частник" - ругательно, а теперь, похоже, все наоборот. Подождем, что будет дальше. В общем, что-то пока не готов я воспринимать обзывание себя фирмой как комплимент.
  2. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Заказчик сказал, что дом, обтянутый ветрозащитой, похож на покойника.
    Посмотрим, что будет, когда дело дойдет до готичного 85-го или пролетарского 115-го Ютавека.
    Или веселого Тайвека, тоже вариант.
    Никто же не думает, что эта леруашная хрень за 700 рублей, это навсегда? :aga:
  3. vwts
    vwts
    vwts
    :no: На приведение... :aga:
  4. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Пардон муа, перепутал. :|:
    Это все от переизбытка желания поскорее уйти хоть под какую-нибудь крышу.)
  5. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Немного картинок из жизни внутренних стен второго этажа, по ходу развития проекта частично превратившихся в несущие. Не, ну правда же, скучен и банален дом, в котором все целиком по Кодам или СП и где ничего не надо считать. Другое дело вот тут у нас.
    Выглядит все это, пока что, как непонятное нагромождение стоек, зато можно ходить через стены.
  6. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    А вот угадайте с трех раз, что это такое?
    Подсказка:
    Да, это траншея для ввода коммуникаций, выполненная собственноручно заказчиком Николаем.
    Это чтобы вы понимали, что даже с нашей любовью к перфекционизму конкурировать с такими вот вещами нам совсем не просто.
  7. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Но мы стараемся.
    Правда вчера старания эти были прерваны прогнозом погоды, обещавшим аж 10 мм осадков. А поскольку никакого желания получить эти 10 мм внутри дома у нас не было, пришлось по-быстрому соорудить временную кровлю.
    В любом случае, лучше предотвратить, чем ликвидировать последствия. :)
    Вниманию самостройщиков! Данная конструкция не является полноценной стропильной системой и не подлежит необдуманному воспроизведению!
  8. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    А вот и первая ферма.
    Стропила и затяжки 45х195, связи 45х95, фанера 18 мм, гвозди 3,1х80. Как и ожидалось, куча времени ушла на подготовку оснастки для сборки на месте. И все равно, несмотря на это, ферма собиралась неприлично долго. Но как говорил один товарищ, главное нАчать. Да и пути назад уже нет, остальные будут собираться по такой же схеме.
    В расположении гвоздей важнО не только соответствие СП 64.13330.2011, но и эстетика.
    Ведь если большинство гвоздей в каркасном доме будут в итоге скрыты под отделкой, то эти должны радовать взор при каждой инспекции чердачного помещения. ;)
    Поэтому все должно быть красиво.
  9. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Еще парочка.
    Что можно сказать по этому поводу. Идея рабочая, хотя и связана с некоторыми неудобствами. Например, гвоздь, вгрызаясь в нижнюю фанерку, норовит ее отодвинуть, создав тем самым щель, бороться с которой на весу то еще удовольствие. Поэтому приходится делать так:
    А иначе перфекционистского счастья вам не видать.
    Зато бонусом имеем возможность выставить стропила и затяжки так, как нам надо, а не как получится, что особенно актуально (хотя это и на наш случай) для кривых в горизонтальной плоскости стен.
    Еще один позитивный момент - под тентом все еще продолжается лето и реально тепло. Маленькие радости большой стройки, ага. ;)
  10. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Кстати, если кто думает, что китайские уровни - фуфло, вот вам опровержение:
    За все китайские уровни, впрочем, поручиться не готов.
  11. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Есть технический паспорт ушп, от разработчиков, шведов. Он есть на просторах, так вот там прописана плотность под пол и рёбра жёсткости. И есть обоснование этого решения.
  12. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Можно и монтируем. На лобовую доску, в альбоме градлайна например, крюк короткий называется. Стремно быть «мастером» и не быть в курсе строительных технологий.
  13. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Проснулись?
    Так что мешает перечитать повнимательнее, какой ЭППС куда использовался? Это если неспособны понять смысл словосочетания "Прочность на сжатие (кПа), более чем".
    Щас еще и за крюки схлопочете. :aga:
  14. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    В мануалах по фермостроительству пишут, что нет никакой необходимости запиливать углы элементов ферм для плотного их прилегания к друг другу, достаточно чикнуть под 90, все равно конструкцию согласно расчета держат фанерки и гвозди. Так-то оно так, но я предпочитаю запиливать.
    Во-первых, так их удобнее стыковать, а во-вторых повышает градус удовлетворенности при созерцании результатов работы. Можно было бы добавить и в-третьих - про повышение прочности и надежности, но сам я в это не очень-то верю, а считать нагрузки так, чтобы все по науке, особого желания тоже нет.
    Выявился еще один небольшой баг концепции собирания ферм на месте установки. Одна из аттиковых стен самовольно выгнулась наружу аж на 10 мм. В этом месте ее от подобной самодеятельности должна держать диафрагма, но ее пока еще не поставили, причем вполне сознательно, ибо она сильно помешала бы поднимать стропила. Впрочем, когда все напилено четко по чертежам, такие демарши выявляются сразу и жестко пресекаются на корню. Беглянку вернули на место.
    В итоге на нынешний момент все выглядит так:
    А с понедельника вальяжной работе наступит конец и все пойдет быстрее, потому что возвращается из отпуска мой напарник.
    А пока
    И вам всем хороших выходных.
  15. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Посетившая нас на днях небольшая экскурсия с целью более тесного ознакомления с каркасной технологией (а предварительное знакомство состоялось по тем же фотографиям, которые вы все уже видели в этой теме) в целом осталась довольна увиденным. Единственная претензия - почему не было опубликовано фото перекрытия первого этажа. Не знаю чего уж там такого притягательного в небе в клеточку (да еще и без алмазов:), но если женщина просит...
    Может и вам тоже будет интересно. :)
    IMG_20200921_124059.jpg IMG_20200921_123929.jpg IMG_20200921_123942.jpg IMG_20200921_123953.jpg IMG_20200921_124019.jpg IMG_20200921_124044.jpg
