Прививка плодовых - 4
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sadovnik62, 11.07.20.
  1. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    Что такое формировка прививки?
  2. diletant76
    diletant76
    diletant76
    А если в скелетную рядом со стволом то тоже не пойдет если она внутри кроны, для меня часто загадка какая стартанет а какая нет, еще и от сорта зависит и совместимости кмк, и не оч понятно по какой причине та или иная ветка в кроне старого дерева отмирать начинает, а какая вдруг стартует
  3. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
  4. SteveR
    SteveR
    SteveR
    А "зелёное в зелёное" куда тогда делается?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В заранее подготовленное место (как впрочем и другие прививки).Подготовленное место -это важнейшая часть трансформирование кроны с претензией на многосорт...Как готовить (вызвать к росту будущий подвойный побег) имеет много вариаций...Есть конечно варианты когда в кроне уже имеется перпективный к прививке побег (удача) и наоборот бывает что место прививки нужно готовить 2 года (засада)
    Однозначно что лепить куда попало лишь бы прилипло-не перспективно и напрасный труд
  6. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    Уход за прививкой это еще и обрезка всего дерева.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как правило убираются конкуренты по питанию, они могут быть не только рядом с прививкой...Прививке нужны приоритеты роста, сама прививка (а это при правильном выборе места хороший хлыст через год) обрезается (стимул к росту и кущению) не менее 50%
  8. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, по вопросам зимней прививки :hndshk:
    Речь пойдёт даже не о зимней прививке, а о весенней - т. е. "сейчас".
    Подвой использую Б-7-35, 106-13 и 54-118.
    1. Получив из питомника подвой, нужно ли его предварительно выдерживать в тепле, в течение 7-10 дней, либо можно сразу прививать на него?
    2. После того, как черенки привиты и обработаны парафином, нужно ли саженцы выдерживать в тепле, для сращивания, либо их можно сразу высаживать в открытый грунт?
    3. Подвой имеет длину порядка 50-60 см. - на какой высоте, от начала корней, должно быть место прививки?
    4. Если место прививки будет расположено высоко, на сколько заглублять саженцы при посадке в ОГ? - насколько я понимаю, от уровня грунта до места прививки должно быть порядка 10-15 см., верно?
    Так же интересует, пользуется кто-то прививочным секатором? Стоит его приобретать, либо всё это баловство?
    Ранее прививал только на дички в поле и на скелетные ветви в кроне, методом копулировки и в расщеп.
  9. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Сокращение "родных" веток скелета, кормивших корни в прошлом сезоне, в том числе и ликвидация конкурентов прививок по питанию, естественно, планируется. Про укорачивание приростов прививок на 50% понял. Но вот в данном конкретном случае почти из одной точки - четыре побега. Густовато как-то, мне кажется. Все четыре режем наполовину?
    Мои рассуждения. (Стреляйте в пианиста, не стесняйтесь!)
    Побег №1. "Летит" в космос вертикально (а этого явно не надо), перехватывает на себя питание. Соответственное, его режем на кольцо или на 2-3 почки (появившиеся летом волчки прищипываем, пытаясь заплодушить). Так? Лучше на кольцо или на 2-3 почки?
    Побег №4. Чисто "геометрически" я бы сделал его лидером этой ветки. Т. е., просто укорачиваем на 50%. Так?
    Побеги №2 и №3. Уступают побегу №4, не конкурируют с ним, достаточно укоротить на 50%. Так? Либо, всё-таки №3 убрать на кольцо (ибо, угол между №3 и №4 нехороший), а №2 упополамить?
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @SteveR, на картинке видно только вертикальное отклонение, горизонтального не видно. Стоило бы срезать примерно 2/3 самого длинного побега и 1/2 второго, но так, чтобы верхние из оставшихся почек смотрели горизонтально в противоположные стороны. Как мне кажется, так эффект был бы наилучшим.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Стратификация дней 10-15 и следить чтоб листья не вылезли (20 апреля рановато), потом в холод и в грунт... По погоде смотреть
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это место прививки говорит о том что прививки будут навечно (а век не долог) плодовыми веточками... Я бы оставил 2 всего чтоб продлить им жизнь немного, резать на укорачивание? Зачем? Они и так об растут плодухами за лето полностью а расти если и будут то ооочень немножко
  13. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    По стратификации уже привитых саженцев понял.
    А по остальным вопросам, сможете подсказать, пожалуйста? :)
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я так понял, вывод последовал из "плодового" угла наклона ветки-подвоя?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Из-за за расположения прививки в иерархии кроны. Прививка в концы веток (или пусть середину) не делается, она станет слабой плодовой веткой... Проще-на там не будет достаточного условия для роста (а значит и долгих лет жизни)
