Прививка плодовых - 4
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sadovnik62, 11.07.20.
  1. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    1. Можно сразу, потом стратификация (п.2)
    3. На любой удобной
    4. 10-15, карлики можно вровень
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ветку -снизу 3 оставляем, остальное в ноль. Если хочется поиграться с плодоношением, то вертикалку (4), оставляем рости, и режем ее на 2/3.
  3. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    Как правильнее поступить? Однолетний побег яблони, оставленный как подвой для прививки толщиной см1,5. А черенок мах мм 8. Прививаю впервые черенками, поэтому навыки самые начальные. В этом случае в расщеп пробовать?
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Любым способом, который лучше получается. Расщеп считается самым простым. Важно совместить камбии привоя и подвоя. Для этого привой сдвигаете к удобному краю.
  5. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
  6. pav57
    pav57
    pav57
    Москва / Куйбышевский район Калужской обл.
    - в такой ситуации лучший способ - в приклад с язычком (это почти то же что и улучшенная копулировка).
  7. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    @pav57, Вчера на черешне, абрикосе это делала. Я не знаю, делать-то делала, но весь организм сопротивляется делать рез "на себя", да еще и на стремянке. Вот все хотела спросить многоопытных, как вам удается обманывать чувство самосохранения? Может, я в корне неверно что-то делаю технически? Яблоня, конечно, мягче древесина и побег на уровне рук. Но все равно страшновато.
  8. Oculus
    Oculus
    Oculus
    В расщеп не надо. В середине мая прививку по Титтелю сделайте.
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Отклоняю подвой от себя, черенок привоя тоже держу так, чтобы рез был от себя.
  10. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, по уходу за привитыми прошлой весной саженцами.
    Нужно ли их сейчас обрезать на 2/3 длины или нет?
    Сейчас у них высота порядка 50-70 см. Кроны деревьев буду формировать в виде чаши, с отходящими скелетными ветвями на высоте 70-90 см. от уровня грунта.
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Если здесь https://garden.wikireading.ru/16745
    нет ошибки, то зачем
    Так делать?
  12. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Я не настаиваю. Как я понимаю, возникли трудности по работе с ножом на высоте.
    С прививкой за кору справится даже ребёнок.
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Выкладывал другое видео, но поиск форума дрянь страшная, не могу найти.
    Вот другое видео, с 3 мин. более менее верно.
    В другом видео, нож держат под 45 к оси черенка идет самоцентровка, но и одновременно завал одной грани, надо ловить середину, зато рез получается очень ровный.
    Под стремянку надо положить доски, надежнее. Очень удобна тумба сколоченная из досок от паллетов. Такой гиганский табурет.
    Достаточно часто, как 3 точку опоры я использую прививаемую ветку, для сохранения координации зажимаем ее в кулаке. Также как 2 точку опоры использую развилки скелетных веток.
  14. pav57
    pav57
    pav57
    - почти всегда так и держу нож, а черенок снизу поддерживаю большим пальцем, он движется при резе параллельно ножу. И рез получается ровный, и усилие при резе легче нормировать (без рывков), и вероятность порезаться минимальная.
  15. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    Всем спасибо! Третий день зависаю, как мартышка, на деревьях:aga:. Соседи уже тихонько пальцем у виска крутят.
